1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я тоже размышляю:
    какая бы не была холодная но все же теплее зимнего воздуха. Виктор давно давно писал, что при отрыве дома от земли надо греть 6 сторон дома, а если использовать тепло земли, то только. 5.(не относится к вечной мерзлоте:)) ИМХО
  2. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Вне всяких сомнений. Но теплее - ходить в шерстяных носках, или теплее - ходить босиком большая разница.
    Хочется босиком, но без традиционных теплых полов с подогревом :)
  3. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    @motiv, Любопытно, на стр. 127 документа, который Вы выложили в посте №2440 кажется речь идет как раз о воздухообмене через слой утеплителя на потолке (в качестве теплообменника), о чем не раз высказывался ныне отсутствующий на форуме Виктор.
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Возможно еще это пригодится, тут есть про негативное влияние воздухообмена в толстом слое утеплителя: https://www.lavenergiprogrammet.no/getfile.php/Kursmateriell/Forelesning%20dag%202%20passivhus.pdf
  5. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    @DobroeUtro, читал тему на нашем форуме, где описана система прогрева подпола летом за счет нагнетания горячего воздуха из под фасада. Не думаю, что в наших сибирских условиях, где глубина промерзания 2,7 м тепло там долго продержится. После размышлений склоняюсь все таки делать засыпной пол. За совет благодарю!
    Возникает другой вопрос: будет ли там скапливаться пар и влага, если продухи закрыты на зиму и пол не имеет щелей между досками, как в одинарном полу.
  6. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Тем, кто размышляет, где взять бумагу для прокладки между опилками и внутренней обшивкой, могу посоветовать найти в вашем городе пункт самовывоза книжного интернет-магазина Лабиринт. К ним поступают книги, запакованные серой оберточной бумагой размером примерно 0,7-0,8х0,5 м. В офисе, особенно центральном, поступления за неделю очень обширные, умаги скапливается много. Отдать ее они готовы БЕСПЛАТНО. Я так делаю. Договорился с ними, приезжаю (по пути с работы) 1 раз в неделю, забираю, разравниваю листы с складирую в большие мешки (у них их полно, тоже бесплатно отдают). Вполне себе нормальная бумага, листами можно спокойно на степлер в внутренней обшивке крепить внахлест.
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ну конечно же будет
  8. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    То есть, если пол просто из досок, то пар из земли поднимается в дом и не оседает на конструкциях. А если пол будет утеплен, то пару некуда будет идти все под полом будет мокнуть?
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    наверное правильнее так: подполье проветривается и соответственно влага удаляется во время проветривания, причем это происходит именно во время вентиляции дома.
    примерно да, но вот слово такое МОКНУТЬ наверное не совсем правильное. Прям как будто дождь льет.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    начинает "гнать" при температуре в подполе ниже температуры грунта...
  11. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Передумал я обшивать дом изнутри ГВЛ-ом, решил дюймовкой, изначально думал взять доски прогнать через рейсмус и фрезернуть вагоночными фрезами (инструмент в наличии). Вот только сейчас подсчитал количество дюймовки которую необходимо обработать, и офигел - 10 кубов! Я до зимы ее строгать буду! Подумал и решил, готовая вагонка выйдет дороже тыр на 20, что меня устраивает, но она тоньше (12,5мм) чем дюймовка.
    Внимание, вопрос! А не разопрет ли ее при наполнении стен опилком, если шаг стоек максимум 65см, в основном 60см?
    Фундамент дома уже начал закладывать, теперь каждый проходящий мимо считает своим долгом подойти и спросить "А это что будет?" А затем "А нафиг на колеса, насыпал бы песку да и все..."
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может. Я сарайчик делал - был такой эффект. Ещё в одном месте слишком плотно набил вагонки и при повышении влажности их выгнуло.
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Создайте дополнительную жёсткость съёмной переставной опалубкой. Мне кажется фанера 15 мм подойдёт
  14. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    @mjaster, МОКНУТЬ это крайний случай увлажнения. Дя понял я свою ошибку - не надо было прорезать продухи между венцами, да и венец можно было только один положить. Придется продухи затыкать, грунт гидроизолировать рубероидом, приклеивая его к фундаменту (фундамент у меня гидроизоляционной пленкой покрыт вокруг - прокладывал в опалубку при заливке), или делать вентиляцию подпола из дома и через трубу в центре пола на крышу. Хотя не знаю, насколько там будет влажно - УГВ на 15 метрах.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Разопрет, особенно снизу и со временем. Сделайте обшивку дюймовкой необрезной, а на нее вагонку
