1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Боюсь полетят в меня религиозные тапки... Нет, вру, не боюсь :aga:
    Поддерживаю, плюс в этом слое можно:
    1) Провести электрику и другие мелкие коммуникации.
    2) Обеспечить надежную защиту пароизоляции, которую при облицовке имитацией вплотную (без вентзазора) по моему мнению стоит поставить, причем хорошую. Но сильно зависит от региона проживания и режима использования :)
    3) Добавить теплоемкости дому
    Найдено в теме скандинавов, может кому интересно будет ;)
  2. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Не знаю, зачем вам изолировать грунт и затыкать продухи, но если надумаете, обратите внимание на стеклоизол (гидростеклоизол) т. н. евро рубероид, они с разной подложкой, на основе стекловолокна думаю относительно вечный. Рубероид обычный гниет лет за 5-10.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Что только человек не сделает лишь с бетоном не работать и гемморой себе нажить... Ощущение что 90% тут строящихся на болоте или в Венеции живут :no:
  4. mcrybik
    mcrybik
    mcrybik
    Всем привет
    дочитал до 50й страницы второй части... не осиливаю
    планирую использовать опилки в утеплении пола и потолка
    дом брус 150*150, второй этаж мансардный, мзф, высокий УГВ
    изнутри укрываю грунт гидроизоляцией, приваривая ее к фундаменту, обмазанному битумной мастикой, между венцами и фундаментом руберойд в два слоя
    планирую пирог лаги, снизу прибиваю черновой пол, между лагами укладываю гофрокартон, засыпаю опилками, сверху дюймовка через равный ширине ее промежуток, сверху осб фанера, далее не знаю, но был линолиум
    дом эксплуатируется в зимний период по выходным (возможно будут делать систему поддержания минимальной плюсовой температуры в рабочии дни), отопление чугунная печь jotul (дымоход проходит через мансардный этаж сэндвичем от которого очень даже тепло там зимой).
    ну и сразу же про потолок, сейчас это вагонка сверху лаги перекрытия, на мансардном этаже будем считать что пока вообще ничего нет, т. к. то что есть (асбцементый лист, вата, кровля и все это без зазоров и пленок) никуда не годится
    ну так на вагонку картон и опилки, сверху дюймовка и сверху осб фанера
    правильные ли пироги при моих условиях эксплуатации?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - нет. В большинстве случаев OSB выступит как пароизолятор и закроет пар внутри. Конечно если это будут опилки то не так страшно, но всё-таки ...
    Советую правильно описать Ваши пироги для обсуждения, тогда и советы будут более конкретными.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mcrybik, если фундамент МЗФЛ, то зачем грунт укрывать гидроизоляцией? У вас вроде не полы по грунту, а лаги, которые стоят на МЗФЛ.
  7. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Проникся идеей пользователя glebomater сделать вентиляцию подпола из дома, ну и перестараться - изолировать подпол от почвенной влаги. Это моя первая стройка и опыта эксплуатации частного дома ПМЖ нет, поэтому, возможно, и перестраховываюсь.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда нужно было полностью повторять конструкцию, а не усовершенствовать её без понимания сущности физических процессов. И у неё кстати вентиляция подпола при помощи печного отопления - это немаловажный ньюанс! :um:
  9. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    @Serj, в ее описаниях присутствует модель, где вытяжкой служит труба, расположенная в центре дома и утепленная на чердаке. Образуется естественная тяга от нагрева домашним теплом. А забор воздуха за плинтусами. Думаю сделать также, печного отопления не будет.
  10. mcrybik
    mcrybik
    mcrybik
    прошлой осенью, после приобретения дома нас озадачили "холодные сквознячки"
    пол был вскрыт в половине дома, все было влажное, в утеплителе (мин. вате) вода
    я закрыл грунт изоспаном D, по периметру приварился на битумный двухсторонний скотч, выкинул вату, между лаг напилил эппс, потом доски, потом осб, потом линолиум, в пространство между гидроизоляцией и пирогом пола вставил пластиковую трубу, сейчас влаги там не наблюдаю, поэтому есть мысль повторить все это и во второй половине дома, но утеплитель использовать опилки, т. к. эппс все равно химия...
    как еще правильно описать пирог пола? сверху вниз?
    линолиум-осб, лежащая на досках (уложены на лаги с разбегом 150 мм) между лагами, опилки на картоне, снизу все это держит черновой пол (доски прибитые к лагам снизу)
    да, на лагах, грунт укрыт от испарении влаги
    прошлой осенью при осмотре мансарды выявлена избыточная влага
  11. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    @mcrybik, мне кажется просто нет вентиляции, ни в подполе на в мансарде. Может "временное" проживание сказывается. Продухи в фундаменте имеются?
  12. mcrybik
    mcrybik
    mcrybik
    дом 9*9, всего четыре продуха, да их недостаточно, есть еще отмостка тяп-ляп с уклоном в сторону фундамента и щелью между ними
    что плохого в гидроизоляции грунта под домом с моим мзф*ом?
    ну что досталось - то досталось, довожу вот до ума теперь
  13. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
  14. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Насколько высокий?
  15. mcrybik
    mcrybik
    mcrybik
    ну сейчас метр с кепкой наверно
    влага-влагой, на пирог то с опилками влияет это?
