1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Всем привет.
    Вчера купил рубероид, раскатал по чердаку, привез первый камаз опилок. Честно не ожидал такого объема :) 4 часа мешками таскали на крышу, так и не перетаскали за вечер все. Кубов 9 точно есть, как и обещал камазист (у него борта наваренные).
    Опилки сухущие, их прямо с бункера в кузов сыпанули, т. е. они и на улице-то не лежали. А строгают там сухую древесину, производство...
    Что касается толщины слоя - до краев у меня около 450мм, вот такую толщину и гоним.
    Ну и да - запах... это жесть. Сказать что однозначно нравится не могу, уж очень концентрированный он получается на чердаке. Наверное надо полежать и проветрится им немного.
    Позже пару фоток закину.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык у Вас не опил, а стружка.
    И с этим повезло - она сухая, и весит в разы меньше опила с пилорамы.
    Рубероид это зря, не знаю откуда взято сиё решение.
    А запах быстро проходит, сами сказали - стружка из бункера.
    А там она неплохо помариновалась.
    И мне такой запах нравится.
    Когда в мешках в своей машине вёз, (у меня универсал - общий объём кузова с багажником) класный запах в общем :)
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если слой маленький (до 20см) то пароизоляцию со стороны помещения.
    А под сам опил хорошо идёт картон, обёрточная бумага.
    Но если Вы жертва рекламы (а тут очень уж агрессивно всякие плёнки толкают) - можете ветроизоляцию купить, и в пару слоёв её раскатать.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Может быть новая... Из старой - уже мало выделяется.
  5. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    А вот сейчас решил разобраться и нашел рекомендации:
    https://kryshikrovli.ru/uteplenie/cherdachnogo-perekrytiya.html
    Устройство плитного перекрытия и его утепление
    Это чердачное перекрытие, где несущая нагрузка ложится на железобетонную плиту (она может быть сплошной либо пустотелой). В результате есть ровная поверхность, которую надо правильно утеплить:
    Утепление без использования лаг. Сначала наклейте на плиту пароизоляционный материал (например, рубемаст, рубероид, толь).
    http://www.camremont.ru/docs/1_100/12/12_4.html
    ТАБЛИЦА 2: ВАРИАНТЫ УТЕПЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ ЧЕРДАКОВ
    п3 Опилки с известью
    1- Перекрытие - плиты сборные ж/бетонные;
    2- Пароизоляция (обмазочная) по перекрытиям - смазка перекрытия глиной с опилками толщиной 20-25 мм;
    3- Утеплитель - опилки с известью объёмной массой до 300 кг/м3;
    Возможно она лучше, чем рубероид, который используется в этой же таблице с другими утеплителями, т. к. обладает большей паропроницаемостью и является антисептиком, но криминала я здесь не замечаю, т. к:
    http://www.allhomes.ru/shkola-remonta/1856/
    Чердачные перекрытия выполняют в такой последовательности. Накат смазывают глинопесчаной смазкой или покрывают толем. Когда смазка высохнет, засыпают опилки, стружку...
    http://www.bibliotekar.ru/bani/25.htm
    Со стороны чердака перекрытие следует закрывать толем или рубероидом... В качестве утеплителя на чердаке можно использовать керамзит, минераловатные плиты и т. д. При отсутствии рубероида можно применять глиняную замазку.
    Так почему зря то?
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    - а по вашему это что? :aga:
    - Что ещё может сказать человек с рекламой под именем -ведь ему своей головой думать противопоказано и бьёт по карману:|:.
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Куда то все адепты темы делись, осталось ДоброеУтро, как вежливый лось :). Вобщем ответов по существ не много, осталось старое перечитать. Да на опыт других полагаться.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Больше сказать нечего? Дайте хоть одну ссылку где я что-то рекламировал?
    Ну тогда растолчите гранитный или известняковый щебень и в путь! Почему-то цемент делают не на каменоломнях, а на специальном производстве ...
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @DobroeUtro, у меня претензии к рубероиду именно как к материалу представляющему собой бумагу пропитанную битумом.
    Битум не рекомендован в жилых помещениях.
    Это конечно не значит, что надо его выковыривать и отправляться на поиски глины.
    Но хорошим вариантом лично я его не считаю.
    @ToToRoKir, тут копилка знаний и опыта, а так же готовых решений.
    Но не более - подходящее именно Вам, нужно искать самому.
    Тут вот какой прикол - если перестало выделятся, значит фенольный клей уже не держит.
    Мебель начинает разваливаться.
    И владелец отправляется за свежим источником фенола)
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну решение я уже себе определил и даже воплощаю потихонечку, но иногда хочется узнать новое + есть желание сделать проще чем придумал. Потому и спрашиваю... вот только ответов по существу не увидел, к сожалению.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Решил попробовать в новой (опять-таки - опилочной) бане на чердаке опилок прямо на доски перекрытия уложить.
    Стыки между досками во избежание просыпания опила перекрыл верхней доской.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Рисковый вариант.
    Дорски от перепадов влажности гульнут, появятся щели.
    Через них начнёт сыпаться опил :(
    У меня в гараже подобное было.
    Чердак утеплён крошкой ППУ.
    А снизу подшит доской половой.
    Дык она ссохлась, появились щели.
    Причём не сквозные, а просто стал виден шип соединения.
    Но этого хватило - стало потихоньку сыпаться.
    По итогу пришлось прямо на потолок закрепить пароизоляцию, и зашить оргалитом.
    Просто что бы не сыпалось.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вариант пробный.
    Экспериментальный и максимально бюджетный.
    Поглядим, если что - доработаем.
    Щели, вроде, с большим перехлестом перекрываются, не должны бы сквозные дыры появиться.
    Снизу позднее через направляющие выгонку подошью.
    Надеюсь, ничего не просыпется.
    Шикарно, однако.
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Urych, а где про баню поподробнее?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @эльчb, там же где и про дом;)
    здесь:)
