1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Конспективно, так сказать:
    1. Строю не спеша, за неимением на это финансирования. Поэтому максимально экономлю, а теперь строительство приостановилось за неимением банной печи.
    Но т. к. на соседнем участке есть действующая баня, то острой необходимости в спешке и нет. К осени закончу.
    2. Доска использовалась низкосортная, цель - построить бюджетное строение, цена доски составила 2,000-3,000 рублей за куб. Но доска новая, за исключением балок нижнего и верхнего перекрытий, оставшихся с прошлогоднего строительства дома. Причем этих балок осталось еще на одно будущее строение - домик для детей (около бани есть пустующее место длиной 13м), подготовку участка под него уже начал, благо финансовых средств на это не требуется.
    3. Решил поэкспериментировать - опил на чердаке и в стенах применил без ограждающего картона и бумаги. Т. е. пирог: доска-опил-доска.
    4. Если в конструкции дома оставил щели для возможности подсыпания опила с чердака, то в бане полость стены плавно вообще переходит в чердачное помещение. Само собой, что все заполнено опилом, и при его просадке в стене он автоматически (или вручную) заполнит объем усадки.
    5. Толщина стены - 21см.
    6. Размеры бани внутренние - примерно 5Х3,5 метров.
    7. В моечном помещении - полы проливные, с уклоном от стен и стоком, а в предбаннике (она же комната отдыха) - утепленные опилком.
    8. Внешняя отделка - строганая доска, набитая "ёлочкой".
    9. Да, забыл - фундамент применил из покрышек, уложил их на геотекстиль и забил камнями и песком, на них уложил бетонные чушки, которые привезли мне вместе с песком для отсыпки второго въезда на участок и которые надо было куда-то применить.
    Возможно, потом придумаю какую-нибудь завалинку, если баню буду зимой эксплуатировать.
    Несколько фото -
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Про пол. Вчера залез с инспекцией подпол. Схема.
    фанера-пенопласт 50-опилки 150
    • дюймовка, подшивка лаг снизу (влажность 13-17%)
    • ростверк из бруса 150х200 (влажность 10% в нижней части и 15% ближе к доскам подшивки)
    • проставки под брус на кирпичных столбах (влажность 8%)
    • брусок вентзазора, практически касающийся ленточного фундамента - 8%
    Грунт внутри строения влажный, хотя УГВ у нас очень низкий.
    Соображения такие:
    Влажный воздух скапливается в "корыте" ростверка из бруса - лаг. Хоть и имеется избыточная вентиляция подпола, грунт под домом крайне необходимо гидроизолировать. Я думал вентиляции хватит - оказалось не так.
    Кроме прочего, залез на второй этаж, нашел два места с мокрыми опилками, балки до черноты (с дури насыпал мокрые вниз засыпки на пароизоляцию). Мокрое на пароизоляцию тоже нельзя :)
    На время строительства (да и не только) очень рекомендую приобрести пирометр и влагомер древесины. В сумме оба стоят около 1тр, зато косяки позволяют выявлять на ранних стадиях, чем экономят не мало средств.
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Urych, можно в шапку новой темы как инструкцию для продолжателей...
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Владимиp, +100, про пароизоляцию и морый опил имел похожий опыт, поменял балку т. к. была возможность при подшиве потолка. Жаль шапки нет - красными буквами бы надо, ибо ещё случаи были...
    @Urych, ещё весной хотел спросить: а чем вызван отказ от мембран? "массив" деревянный? и сорри, канешно, но доска чёрная...мне чёт очковато - бюджет-бюджетом, а труд? может помазать хоть известью. и не пропадайте, некоторые интересуются:hello:
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    По наблюдениям, если обеспечить режим до 10-12% влажности, то с чернотой ничего не будет. Я на обешетку-контробрешетку кое где пускал брусок 50х50 немного почерневший. Сейчас он 8-9%, при такой влажности там нечему развиваться, разве что осиным гнездам, растуды их!
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Владимиp, 10% это достаточно мало и, имхо, достаточно сложно обеспечить под полом, а тем более в бане
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Опыт применения Изоспана уже имею - применил его в прошлом году в качестве ветрозащиты в доме.
    Про новую баню, вроде, говорил, что она экспериментальная: решил использовать опилки без каких-либо дополнительных материалов, кроме доски; понаблюдаю за "поведением" опилка в таких условиях.
    Возможный минус вижу один - продувание такой стены.
    Но все равно надо попробовать на практике. Интересно, что получится.
    Нормальная доска - сухая и на срез абсолютная чистая.
    Доску на внешнюю отделку строгал, при покрытии пропиткой даже на один слой следов какой-либо черноты уже не найти.
    Подобную доску уже использовал, проблем нет.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сегодня стал засыпать дополнительно опилок на чердак дома, планирую довести толщину слоя до полуметра.
    Напомню, менее чем за год на чердаке слой влажного опилка в 20-25 см абсолютно просох.
    Но даже при такой толщине зимой в доме было тепло и тихо.
    Опилок за год дал усадку где-то процентов в 15-20, местами и побольше, но при засыпке я его и не трамбовал:
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну он уже постелен, да и что-то мне подсказывает что пользы от него должно быть больше чем вреда.
    Сегодня придет второй камаз с опилками. Всего думаю три камаза войдет на чердак (один уже там).
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Urych, под "мембранами" я имел ввиду и бумагу/картон, жаль не пояснил. а за черноту переживаю, т. к. в Банных стенах влаги будет больше, больше и риск развития всякой дряни. писал об этом в сообщении к Владимиру, но опубликовалась только часть:mad:
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Во многих старых щитовых домах тоже применялся рубероид.
    Опилок даже через сорок лет в них как новый (если, конечно, влага в него не попадала).
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как раз в бане я и решил без бумаги обойтись, о правильности этого решения будет понятно следующей весной.
    Поглядев, как просох опил на чердаке дома, для себя решил, что и в бане пар будет беспрепятственно проходить через слой утеплителя, а вентиляция на чердаке бани намного лучше, чем на чердаке дома.
    Испытаем.
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Urych, всёж опять спрошу: почему без бумаги? какие мысли привели к такому решению? про "беспрепятственно проходит" тоже сильно надеюсь, но боюсь в этом году не получится (нужно бы начатое закончить) - буду на Вас смотреть, подробных описаний опилочных бань не нашёл. при случае опишите переход стен в чердак, ну и остальное по-возможности поподробнее. Удачи!)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А мне кажется что за пару лет опилки немного спрессуются (слежатся) под своим собственным весом и ничего сыпаться не будет, тем более доски лежат с большим нахлестом.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже так полагаю.
    А пока засыпал на чердак дома оставшийся от бани опилок, в итоге поднял его слой сантиметров на десять, общая толщина слоя пока составила 30-35см.
    Наверное, с этой толщиной в зиму и уйду - понаблюдаю, что будет зимой, а до 50 см слой добавлю через год.
    Перед засыпкой проштыковал опил вверху стен через щель со стороны чердака.
    Лишь в нескольких местах смог продавить опил, сантиметров до пяти, максимум.
    Через год процедуру повторю.
