1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Давно хотел попробовать :)
    Кажется, у Виктора Агафонова про такой "пирог" читал.
    Особо не мудрил - балки перекрытия прибил к верху стоек, затем (вот этого снимка нет, не сделал) под них опять-таки на стойки, на всю их длину - дополнительную стойку (чтобы не только на гвоздях балки держались).
    К низу балки пошит черновой потолок, на него засыпан опил, а 20-ть сантиметров ширины балки позволили создать хороший переход в 20-ти сантиметровую стену, без каких-либо заужений.
    При усадке опила в стене надо будет лишь его добавить.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, хочу выслушать мнения по следующему вопросу.
    На днях решил, что на участке не помешает разместить погреб.
    УГВ высокий, размер участка позволяет разместить наземный погреб.
    Возможен как вариант и обваловка его землей, с последующим обустройством подобия "альпийской горки", так и наружная обшивка его доской с обустройством полноценной крыши - снаружи получится как домик.
    Из материалов есть покрышки - есть мысль из них сделать "каркас", заполнить его опилками (?) или торфом, изнутри этого каркаса применить пеноплекс (для эффективности утепления).
    Перекрытие либо бетонная стяжка (тогда вся конструкция просто засыпается землей и получается "горка"), либо лаги с утеплением опилком и классическим холодным чердаком (с последующей обшивкой каркаса - снаружи будет выглядеть как хозпостройка).
    Прошу, по возможности, высказаться. :hello:
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Погреб...- Погребенный! :aga:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Urych, а физически размеры помещения какие планируются?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Urych,
    Наверное вариант с "альпийской горкой" самый интересный, только вот конструкция :faq: ИМХО бетон, всё другое в земле будет проблематично.
    А если не горка, то тогда это просто КОНКРЕТНО утеплённый сарайчик должен быть.
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Я бы тоже за "горку" голосовал - "домики" у Вас уже есть. Стены из покрышек? почему нет, даже, признаться, не думал никогда, как и многие, наверно
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Просто как вариант. Может быть, подойдёт. Наберите в Гугле "домик хоббита". :) Там очень интересные конструкции попадаются, некоторые из которых и в качестве погреба наверняка проконают. :)]
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Пока точно не знаю, буду ориентироваться на внутренний периметр примерно 2х2 метра, но это пока очень условно.
    Пока потихоньку место расчищаю под "таунхауз" для детей и под погреб, возможно, под что-то еще.
    Беседку не мешало бы поставить.
    Все упирается в финансовую сторону, поэтому приходиться "колхозить" и использовать то, что уже имеется.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Подумаю, но покрышки бы интересно было применить.
    Мысль о погребе на неделе возникла, пока еще только в самых общих очертаниях.
    Думал и об этом варианте - толстым слоем опилка такую конструкцию утеплить.
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Не, не, из покрышек стройте, Вы же - Первопроходец;) ну а внутри стены выровнять ОПИЛКОбетоном или глинянноОПИЛОЧНОЙ штукатуркой:)]
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Почему бы и нет?
    На Кавказе делали из них укрепления (вместо мешков с грунтом), очень понравилось - трудоемко, зато надежно и долговечно: пятый год эти строения стоЯт, ничего им не сделалось.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Интересно, есть над чем подумать.
    Дети приедут, посоветуемся с ними - возможно, что и для себя такие домики захотят.
    Так что спешить не буду, обмозгую.
    И подожду еще советов. :hello:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А смысл? Всё равно нужно будет как-то внутреннюю поверхность отделывать: кирпич, камень, бетон ... конечно для формирования формы горки можно использовать и покрышки, но никак не стен помещения.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Из-за пяти лет я с постели не встану. Просто дуб в земле минимум 20-25лет пролежит.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Пять назад мешки, которые чуть ли не ежемесячно меняли, заменили на покрышки.
    Уверен, будут и дальше стоять.
    По поводу применения покрышек в погребе - думал наполнить их для утепления опилком, но не уверен, надолго ли такого утепления хватит.
