1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Опилки лишние:)]:)]:)]
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RegConf, а какой слой хотите сделать по высоте? Просто использование легкого опилкобетона позволит сделать практически полностью негорючий утеплитель и при таком раскладе не совсем понятно, зачем вам шлак?
  3. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    Просто есть сейчас остатки шлака, но на полноценную засыпку его не хватит. Можно и не сыпать. Слой опилкобетона где-то 15-20 см
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы сделал несколько пробных замесов, начав с известь 1 ч.- цемент 1 ч. - опилки от 10 ч. и до известь 2 ч.- цемент 1 ч. - опилки от 10 ч. На потолок совсем нет никакой необходимости делать замес с очень большим количеством вяжущего.
  5. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    Я так и думал, но ветки, посвящённой утеплению гашёной известью и цементом почему-то не нашёл. Предлагаю вам её создать.
    А использвать части весовые или объёмные?
    Есть ещё мысль использовать сухую смесь шлака и опилок в пропорции 1:4. Преимущества: не надо покупать цемент и известь, как в случае приготовления опилкобетона; повышение пожаробезопасности по сравнению с засыпкой чистыми опилками; возможно, что будет менее комфортно мышам.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам надо ориентироваться в замесе на вес вяжущего от 50 до 150 кг. на 1 м3 готового опилкобетона. Вес 1 м3 несильно уплотненных опилок в районе 200 кг. Я бы начал эксперименты с самого маленького количества вяжущего на 1 м3 готового опилокбетона, т. е. 25 кг. извести и 25 кг. цемента.
    Смысла мешать шлак с опилками не вижу вообще. Теплотехнические характеристики ухудшатся, а от мышей вряд ли это поможет. Практика по мышам показывает, что мыши живут там, где для них есть условия и наличие или отсутствие опилок на это мало влияет. Надо кошку держать и не будет проблем с мышами. :)
  7. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Дочитал...
    Очень познавательная ветка!
    Вопрос:
    Насколько плохо сыпать в стены "щепу" как на фото было чуть выше? (Такой стружки много, а мелкого-пыли опилок мало)
    И ещё:
    Если сыпать такой стружкоц 150мм стены с внутренней пароизоляцией, снаружи на ОСП приклеить-пикоепить пенопласт 100мм и его оштукатурить!
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подскажите - лучше опилки мелкие использовать или стружку ? Или не столь принципиально? Спасибо
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    да. они теплее, при одинаковой толщине стены (засыпки), но тяжелее.
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Если тяжелее - между балками перекрытия можно же использовать ?
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @РашенДог, Профи устают отвечать, моё имхо (я тоже всё прочитал): стружку сыпать можно, но толще. А про пенопласт, сорри, недополупонял: или стружку толще - зачем п/пласт тогда? либо уж +10см п/пласта без стружки!
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Опилки чем, мельче тем теплее.
    Пенопласт под мокрый фасад можно, но важно соблюсти технологию.
  13. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Т. е. Такой пирог имеет право на жизнь!
    А про технологию можно подробнее?
    (Знаю, что ваты так ставят, но вот не запру ли этим влагу в стружке? Пароизоляция-сттрудка-осп-пенопласт-штукатурка.)
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Maikl8, думаете опилки и пенопласт стоит комбинировать? имхо, или то, или другое
