1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Считать лучше на этом сайте http://smartcalc.ru/ на сайте ТеплоРасчет. рф много ошибок и функционал меньше.
  2. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Спасибо!
    Просмотрел, посчитал и понял, что лучше :) кам. вата и пенопласту сотку :)
    Эхххх...
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
  4. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Наверное потому, что утеплитель внутри каркаса так или иначе сопоикасается с жизненным пространством внутри да ещё он может иоенуть от влаги из дома, а снаружи роставить супер утеплитель, но у которого есть глобальный минус - он не экологичен, зато легок и не боится воды.
  5. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    можно и без этого минуса - пеностекло
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @РашенДог, так ведь именно вата влаги и боится (теплоизоляционность снижается), к тому же вата в соседстве с жилой средой небесспорна, ну да воля ваша...
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А чем один опилок (с известью или без извести, но без ваты и пенопласта) плох?
  8. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Без пенопласта дом очень холодный - или опилок в стены надо полметра напихать, что очень не есть гуд - вот и хотел поверху приклеить-прикрепить пенопласт!
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @РашенДог, ну Вы свой выбор, похоже, сделали, чтож, имхо, нет Единственно Правильного варианта (а то бы все делали Так, а не иначе) Учитывайте только, что граница разнородных сред (опил/вата - пенопласт в данном случае) может иметь малопредсказуемые последствия…почитайте исЧо… искрене - удачи Вам! сообщайте о результатах:victory:
    ну сделайте тогда уж всё пенопластом, у Глебоматери помотрите, тоже вариант, она довольна
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вроде, не очень холодный - прошедшую зиму с одной печью и парой конвекторов температура держалась в диапазоне +18 - +28.
    При этом слой опила на чердаке порядка всего 20 см был, а под окнами образовались небольшие "мосты холода" из-за слегка усевшего опила.
    Сейчас толщину утеплителя на чердаке увеличил, также заполнил опилом места его усадки.
    Кроме того, только что поставил вторую печь, полагаю, что конвекторы этой зимой не понадобятся.
    Испытаю - отпишусь.
    Можно и полметра, у меня 30 см.
    Вроде, неплохо.
    Пенопласт я на временную завалинку приспособил (по периметру фундамента обложил и снегом закидал), на эту зиму завалинка такой же будет.
    Еще в старом доме пенопласт лежит на чердаке - холодно, всё планирую на него слой опилка накидать, да "руки не доходят".
    Но в стенах совмещать эти материалы не думал, а если и совмещать, то изнутри пенопласт, а только затем опил - чтобы паропропускаемость увеличивалась вовне.
    Возможно, ошибаюсь.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Urych, про печи ваши где посмотреть? Сами или печник выкладывал?
  12. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    И почему люди так боятся толстых стен? У нас в городе есть старые кирпичные дома, там стены около 0.8-1м, прикольно так смотрится. На подоконнике как на диване сидеть можно).
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Люди не боятся. Люди стоимость считают. :)]
    Действительно прикольно. И горшков с цветами, наверное, много поставить можно. :)
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Возможно, если буду еще когда-нибудь строить дом из опилка, то попробую с толщиной стен не менее полуметра.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Пенопласт лучше использовать в угловых секциях и под окнами. Да и сейчас утепление первого перекрытия я бы целиком выполнил пенопластом, т. к. влажностный режим по дереву там не очень нравится. Остальные стены и чердак сухими опилками очень даже неплохо.
