1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Пар в опилках не задержится если его там не запирать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, что при использовании опилок в качестве утеплителя потолка и обсуждение пароизоляции в этом контексте должно учитываться два момента:
    - толщина слоя опилок. Чем толще слой, тем меньше необходимость в пароизоляции.
    - влажность на органические утеплители (опилки) влияет намного меньше, чем на неорганические. Увлажнение опилок от паров влаги из дома не критично влияет на их теплопроводность.
    На эту тему есть отличная книга "Тепловая экономика жилого здания". Юргенсон Л. К. Издательство Минестерства коммунального хозяйства РСФСР, 1949 г.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Золотые слова, @DENdi! Я тоже придерживаюсь мнения что если нужна какая то особенная вентиляция, значит что то неправильно с домом. (ну конечно речь идет о доме просушенном после стройки и постоянного проживания)
    А кто этот форумчанин из чего делал стены?
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Напомню ещё про замечательное свойство дерева-опилок сорбировать, принимать в себя влагу без конденсатообразования, т. е. без существенного увеличения теплопроводности.
    Это, на мой взгляд главное, определяющее качество дерева по сравнению с минватой, например.
    Из таблицы видно, что при повышении относительной влажности воздуха с 40% до 100% весовая влажность опилок может вырасти с 8% до 22%. Если объёмный вес опилок 200 кг / м 3, то кубометр их сможет сорбировать, без катастрофического роста теплопроводности, 44 литра влаги. Мощный влагопоглотитель.
    Минвата при этих условиях сорбирует только 800 грамм на кубометр. Дальше - образуется конденсат с катастрофическим ростом теплопроводности минваты.
    Так что опилки - мощный стабилизатор влажности в доме. Могут принять и отдать уйму влаги.
    Между прочим, даже шикарный калькулятор не учитывает эту динамику.
    Если он насчитает-покажет зону конденсации в опилках - это не факт, что так и будет.
    Опилки сорбируют и не дадут развиться конденсатообразованию. Влаги может не хватить на это.
    Так что... есть большой запас... могут высохнуть быстрее, чем увлажниться.
    Нереально всё это просчитать.
    Вот, собственно поэтому и требуется тщательная пароизоляция минваты и не очень-то нужна для опилок.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Кстати, о птичках: работаю в синтетической теплой одежде, потею, пар не выходит, только остановился - замерз... работаю в "суконке" (это не мат, а спецодежда сталеваров:)), потею, пар проходит сквозь сукно, мне тепло, сукно снаружи вымораживается-сохнет.:hello:
    Вообще на месте топчемся, или циклично повторяемся, ИМХО, ФАК нужен! ;)
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Форумчанин - Chicen-A. Вроде так пишется. Дом из бруса, снаружи легкий ППУ.
    Я со смартфона пишу, очень неудобно ссылки давать:|:
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Отвечу вопросом на вопрос, если на мне будет четыре шубы, если одна будет мокрая, это ведь не страшно?
    С параизоляцией можно сравнить синтетическую майку, сам будешь мокрый как суслик, от пота, но за то одежда будет сухая:)]
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    По моему мнению, без установки параизоляции, с опилками этот минус, что они немного станут больше тепла пропускать, вообще не актуально, на сыпим на 10-15 см больше и вопрос закрыт.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мысли стали на место;) Значит все правильно сделал:victory: Спасибо, что не запинали с вопросами:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот ссылка на него https://www.forumhouse.ru/members/20881/
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане поделюсь своими страхами и ситуацией.
    Проектировал каркасный дом под соломенный блок. Двойной каркас из стоек Ларсена, но уже при окончании сборки каркаса вынужден был отказаться от соломы и принято решение засыпать стружкой.
    Уже реализовано, снаружи во внутрь: сайдинг, подсистема из профиля, горизонтальная обрешетка из дюймовки с шагом 20-25 см., ветрозащита в два слоя.
    Изнутри планирую монтировать пароизоляцию и гипсокартон.
    Внутри стены уложить проводку в металлорукаве, трубы отопления и засыпать все это стружкой с известью.
    Вопрос: выдержит ветрозащита, не разопрет ее при трамбовке опилок?
    Еще момент, одна стена дома граничит с холодным гаражом. Если я ее со стороны гаража обошью фанерой будет "дышать" пирог, без ветрозащиты и ветзазора (со стороны жилого помещения так и останется пароизоляция и гипсокартон)?
  12. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Спасибо за участие. Окна пластиковые, три стекла, в пластике 5 камер. Вентиляция на кухне и в санузле. О влажности сказать не могу - гигрометр бытовой, показывает: сухо, норма, срочно проветривать. Чаще показывает "сухо", или "норма", "срочно проветривать" - когда на кухне активно что-то варится. Но в этом случае открываю окно на несколько минут. Шторы - плотные по обеим сторонам от окна, закрывают 1/3 площади, иногда 1/2. Вторые шторы, которые закрывают всю площадь окна - это прозрачная тонкая материя капрон или арганза. Подоконник не висит над радиатором, чтобы не мешать теплу подниматься к окнам. Окна на 8-10 см. утоплены внутрь помещения, если смотреть с улицы, но стоят явно не в середине толщи стены. С цветами расправился жёстко- почти все унёс на работу, теперь на каждом окне не более 2 горшков.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    :ogo::faq: Обоснуйте!
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На улице ночью потеплело до оттепели, конденсата на окнах сегодня практически не было.
    В комнатах жарко, хотя термометр показывает не более 23гр.
    По совету @glebomater печную задвижку после протопки до конца не стал закрывать, понаблюдаю как работает такая вентиляция.
    Надо будет двигаться в этом направлении.
    "Колхозить".
    Думаю, что еще нет.
    Да, конечно.
    Если такой вентиляции окажется мало, то придется врезать большую решетку.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Есть. От волны металлочерепицы.
    Они сыграли злую шутку - в них, как оказалось, ветер задувает снег.
    Когда впервые увидел это - реально поплохело. Не думал, что такое может быть.
    Надо будет исправлять ошибки, пока не знаю как - либо затыкать их, либо какую-нибудь мембрану под конек ставить.
