1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    И что там? До 2.5 мм кв толщина стенки металлической трубы не нормируется. 2,5 мм. кв. - 16А, максимум для розеток. Так что кабель до 2,5 мм. кв. в металлорукаве не противоречит ПУЭ.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Там шел разговор о другом. :)
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    К вопросу о том, как ведет себя опил в стенах.
    Демонтировал вчера 60-см кусок внутренней стены, но опил даже тогда, когда снял ограждение из досок, не ссЫпался, а стоял в стене как спрессованный.
    Вынимал опил из стены небольшими пластами и складывал на пол.
    При засыпке год назад, в отличие от внешних стен, опил во внутренних стенах несильно
    трамбовал, но все равно спрессовался.
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Есть вопрос - если мокрый опил или стружку-мелкую (есть и то и то) засыпать в мансардный скат, вент-зазор (5см) предусмотрен, то он там высохнет или все таки загниет? Есть у кого опыт? А то у нас тут 2-ая неделя дождей, а я только доделал пазухи для засыпки.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @ToToRoKir, У меня опыта нет, но по отзывам которые читал здесь должно просохнуть, слой большой? Сильно влажный опил?
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Очень влажны - ну 2 недели дождей его хорошо промочили. Слой будет 32-35 см по скатам мансарды. Боюсь не "забродили" бы они. Если бы это был чердак с проветриванием, то вопросов бы не возникло - засыпал бы - высохло. А вот насчет ската - есть сомнения.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @ToToRoKir, Да, слой приличный и промочен прилично, сложно чтото советовать, я бы искал способ подсушить.
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @ToToRoKir, может быть рассмотреть вариант добавок: известь, цемент, гипс...? Утрамбовать смесь без особого фанатизма, так опилочки потом и проседать не будут, схватятся...
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вот и я думаю об этом (замешать с цементом и известью). Хотел с народом посоветоваться - может есть у кого опыт по части МОКРЫХ опилок. Просто изначально не планировал мешать опилки ни с чем, а вот напасть такая в виде дождей корректирует планы, а это лишние трудозатраты на меня одного. Надеялся на опыт форумчан.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Надо делать нормальный опилкобетон или сыпать без всякого цемента. Добавлять цемент в мокрые опилки просто выброшенные деньги, хуже конечно не будет, но и толку ни какого. ИМХО конечно. Я бы рассыпал порцию опилок на полу мансарды, положив полиэтилен, и ворошил бы раза 3-4 в день, на сквозняке опилки подсохнут очень быстро. потом их в стены, а на их место следующую порцию...
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    на чердачное перекрытие сырые опилки класть можно. НО..под ними должен быть буферный слой сухих опилок не меньше 10 см. В стену НЕЛЬЗЯ, запреют, забродят сами по себе. В любом случае, даже если вы не мешаете опилки с известью, доски стены нужно известью промазать, особенно изнутри, там где они будут контактировать с опилками. Опилки, даже естественной влажности, перемешанные с известью (кг 20 на куб) будут лежать нормально. сухие - нормально и без извести. Но откровенно сырые бесполезно мешать с чем угодно. Только на чердак и при наружных температурах ниже, чем в доме.
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо, мешать опилки как раз и не хочется. Вот думал - можно ли их мокрыми кидать - высохнут? Или придется все таки как то их сушить.
    Спасибо учту - насчет побелки деревянных конструкций.
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @ToToRoKir, Глебоматерь дело говорит (не только про известь), да и Джестер тоже. я бы только с плёнкой поостерёгся - у меня весной на чердаке на линолеуме опилки подпортились в толстом слое (ок.50см) нижние сантиметров 10, ну разве что ворошить почаще. я тогда не трогал:(
  14. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Народ, подскажите, пожалуйста!
    Планирую утеплить опилками чердачное перекрытие, чердак не используется вообще. Дом старый 8*8, посередине дома - несущая стена, крыша 4-х скатная. Сейчас чердачное перекрытие такое: бревна 150-ка по 4 м с шагом около 80 см (упираются на несущую стену) между ними глина с соломой. Опилки будут сухие, слой 20-30 см.
    Теперь вопросы:
    1) Нужно ли какое-нибудь дополнительное усиление балок;
    2) Нужно ли опилки трамбовать;
    3) Нужна ли какая-нибудь дополнительная конструкция (напр., по периметру чердака, чтобы оградить опилки от выдувания)?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    1. нет. 2. нет. 3. нет.
    Я бы еще и глину убрала. а опилок сделала от 40 см.
