1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Думаю от выдувания можно тонкий слой замешать глины с опилками сантиметра 3-4. Ну и как противопожарная мера неплохо, нет доступа кислорода, нет горения.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Народ привет есть проблема!
    делал очередному знакомому каркас под опилки, а тут приехал а он его ОСП обтянул с наружной стороны.
    я ему говорю мол гнить будет, а он говорит что так быстрее...[​IMG]
    так мало того он ещё и изнутри вагонкой думает обшить [​IMG]
    короче внутрянку я его заставлю любую делать а потому и обращаюсь давайте прикинем как из этой ситуёвины выйти
    мысля основная
    фасадная штукатурка ОСП (насверлить отверстий 5мм), опил, ОСП, гипсокартон (или ЦСП) и обои флизелиновые
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я тут где то по теме опилок читал (в ранних ветках) обсуждался вопрос о паропроницаемости ОСБ. Так вроде сказали, что только что поставленная - вроде как почти не пропускает пар, но со временем паропроницаемость увеличивается вплоть до ДСП-ой, т. к. какой то слой с нее сходит. Поищите - может и не так все страшно?
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А опилки уже засыпаны?
    Если нет, то лучше пусть минвату под ОСП закладывает. Со всеми полагающимися пленками.
    Выходящий из дома пар в ОСП упрется и покажет всем "кузькину мать".
    Всё придется потом в пожарном порядке переделывать.
    Я вот тоже в прошлом году хотел быстрее, попалась уцененная МДФ, обшил ею стены - на наружных стены всё в порядке, а на внутренних, получилось, ею запер выходящий из сохнущего опилка пар.
    Также и ОСП пар не выпустит.
    Вот, что у меня тогда получилось
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Bambarbey, кмк, Вы правы: внутри тоже ОСП (может 2слоя с перекрытием швов или 1 и пароизоляция?) и вагонка как он хочет?
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Еще раз по поводу усадки опилка - вскрыл сегодня еще один кусок во внутренней стене, опил за год осел где-то на полсантиметра -
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    После того, как у меня случилась неприятность с МДФ, была мысль убрать опилок из внутренних стен.
    Но увидев как он хорошо стоит в стенах (фотографии с пластами опилка выкладывал выше), решил его оставить, только обшить паропропускаемым материалом.
    Сейчас собираюсь покупать гипсокартон, на неделе планирую обшить стены.
    Опил стенах вот в таком состоянии (тонкая бумага применялась для предотвращения просыпания опилка в щели между досок) -
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тогда уж делать полноценный опилкобетон.
    Поймите главное - опил внутри стены не сохнет.
    Я как раз из опилкобетона стены делаю.
    Дык даже через месяц снимаю опалубку - опил влажности свежеуложенного.
    В стены наверное лучше искать сухую стружку - не так проседает, легче и главное - СУХАЯ.
    Мне кстати стружка больше опила понравилась.
    Пахнет деревом, (опил пахнет хз чем, кто то говорил, что в него смазка пильного диска попадает), легче, не пылит.
    И усадку не даёт, если набить плотно. Ибо пружинит.
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ну так-то человек спрашивал про мансардные скаты, что не вполне стены и, кмк, о/бетон там не совсем к месту:hello:
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Попадает в обязательном порядке. И чем меньше фракция, тем больше процент - для этого ее туда и льют. Режущий инструмент берегут.
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Согласен, опилко-бетон там тяжеловат будет, я думаю. Но вот по поводу того, что это не высохнет - это хороший опыт - значит в полости засыпку делать только сухую. А мокрые опилки можно только в открытом виде класть. Я прав?
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @ToToRoKir, раз Вы только сделали полости, то мансарда - нежилая и есть возможность рассыпать опил на полу и подсушить, как Вам ранее советовали. У @Urych опил во Внутренних стенах закис, а во внешних высох, тоже всё описано в весенних сообщениях. так что опил в стенах сохнет, но он не должен быть мокрым.
    На днях по дороге на дачу заехал за опилом (точнее, смесь опилок и средней стружки) после ночного дождя часов через 5 - 6 10см опила на куче на вид были сухие, ниже - откровенно мокрые. снял эти полусухие опилки и рассыпал на мансарде для досушивания, утепляться буду позже. Вобщем, рассыпайте опил, организуйте сквозняк, подсушите и всё будет нормально
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, пасибо, уже так и делаю, закидал все в сруб и вот ворошу время от времени. В полости буду сыпать уже подсушенную стружку опил пока остался на дворе. Вот думаю еще машину стружки мелкой заказать.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    сквозь картон сохнет норм.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сохнет.
    И в стенах, и на чердаке - под парциальным давлением, из тепла в холод.
    Проверено лично опытным путем.
    А мне нравится как пахнет опилок.
    Каких-либо посторонних запахов не ощущаю.
    Была бы стружка - пользовал бы её, пахнет не хуже. :)
