1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Надо уточнить - на внешних стенах панели МДФ были с одной стороны, не препятствовали выходу пара наружу, в во внутренних - с обеих сторон, и, таким образом, заперли пар в стене.
    Как только панели были демонтированы, опил и доски ограждения просохли.
    Проблем больше нет.
    Осталось обшить стены под оклейку обоями - выбираю между ГКЛ, твердой ДВП (оргалитом) и мягкой ДВП.
    Буду благодарен за помощь в выборе.
    Предполагаю, что и мокрый опил при правильно организованном выходе из него пара наружу просохнет.
    Как на чердаке, так и в стенах.
    Но это мое личное мнение.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    ИМХО, лишнее.
    Опил таким путем все равно полностью никогда не просохнет.
    Сохнет, как говорил выше, при прохождении пара через опилок наружу, т. е. на улицу. За счет разницы температур - внутренней и внешней.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вот граждане берите на вооружение
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Urych, про МДФ с двух сторон не стал упоминать т. к. человек говорил, что тему читал, да и про весенние сообщения я написал, а там и про разницу внутренних и наружных стен. А вот мокрые я бы таки поостерёгся, разве что мокрые они от пропитки чем-либо дезинфицирующим (типа купороса), но это уже на любителя.
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    У меня почти картон со стороны крыши - там ДВП 3мм за ним зазор 5 см до обрешетки, который выходит в конек. Так что значит есть вариант - засыпать мокрый?
    Интересно конечно, но мне уже не актуально. Это для куполов надо - для обычной избы это скорее излишний гемор (IMHO).
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот там оговорены проблемы с которыми вы столкнётесь
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в четырёхугольник основание легко вписывается
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Видел я эти проблемы и про поперечные балки и про вент-зазор. Попепечных у меня нет - либо обрешетка - которая выше, либо обшивка, которая ниже. Вент-зазор снизу выходит под свес кровли - сверху в пустоту конька - там см 30-40 пустоты будет и все это уходит во фронтонные окна. Вот хочу по следующему году поставить пару аэраторов под конек для пущей продуваемости. Про усадку стружки-опилок - в этом году не планирую чистовую отделку потолка, потому в следующем просто гляну как там сверху все и подсыплю по надобности. Ну вот как то так.
    Не только вписывается но и описывать может при надлежащем радиусе, но все же мне кажется это более сложным нежели традиционное устройство крыши (например у меня с подстропильными балками - кои в дальнейшем будут еще держать палати). Ну да на разный вкус - свои фломастеры существуют.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    :aga::super:
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  11. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    здраствуйте ! у меня к вам вопрос ...вдохновилась я темой с опилками и начала ее реализовывать...прошу помочь советом т. к. я чайник в строительном деле, а помочь некому ...вопрос по столбчатому фундаменту ...немного не по теме конечно ...хотя как сказать ...чтоб было куда опилки засыпать нужен каркас) ...подскажите как подогнать столбы из астб. цем. труб в один уровень...участок вроде почти ровный, но есть места где идет впадина ..начала сегодня с уровнем пытаться выровнять, но когда выровняла увидела резкий перепад ...на фото красный уровень стоит на кирпичах ...есть ли статьи или ссылки по поводу доходчивого разъяснения как вывести эти столбы в один уровень?
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    @istigare, "Фундамент под дома, бани, гаражи,... с использованием асбоцементных труб я делаю уже давно (больше 10 лет). С начало делал так - бурил отверстие в земле, ставил трубу, выставлял трубу по высоте (бурил глубже или подсыпал песок если пробурил глубоко) обсыпал вокруг трубы песком, трамбовал песок. Потом еще раз проверял уровень установки всех труб, если все О. К. заливал в трубы бетонный раствор.
    В последних своих постройках стал бурить скважину с небольшим запасом, потом заливал в неё немного густого бетонного раствора, получалась "пятка" в неё и устанавливал трубу. Помимо того, что опорная площадь столба при такой технологии увеличивается (за счет "пятки"), но еще значительно упрощается процесс выравнивания труб по уровню в "0". Постукивая по трубе её можно опустить в пятку или поддергивая вверх бетонный раствор сам занимает образовавшиеся пустоты не надо трамбовать (как с песком). А что бы все скважины были одной глубины (если есть перепад в грунте) использую не сложное приспособление в виде большой буквы "П" (ноги приспособления опускаются в пробуренные скважины, а на поперечину кладется "пузырьковый" уровень), с таким приспособлением дно всех скважин получается практически на одном уровне.
    К чему я это все написал. В деревне переделывали крыльцо у соседа и выкопали два столба с такими пятками, так что выглядят они вот так -
    А отколоть пятки от столбов удалось только при помощи большой кувалды предварительно сделав надрезы отрезным камнем по бетону."
    ссылка на тему:https://www.forumhouse.ru/threads/53884/page-127#post-10523943
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    на больших расстояниях ничего лучше и дешевле чем гидроуровень нет
    идёте в хозтовары и покупаете тонкий (6-8мм) пвх шланг (прозрачный такой) и два больших жёлтых самореза чтоб туго в шланг вкручивались (это будут пробки)
    около 20-30см от краёв шланга делаете пометки маркером, и залив воды по совмещённые метки получаете прибор
    начинайте плясать от самого высокого места
    вбив колышек, закрепите на нём ваш уровень одним концом с меткой на предполагаемом уровне столба. далее навтыкав кольев в дальних точках пометьте на них уровень и можно натягивать бичёвку по которой вы выставите ваши столбушки:victory:
  14. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    спасибо за ссылку ..пойду почитаю может что то прояснится
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Товарищи, я, таки, запутался!
    Дак как правильно? Металрукова (металическая гофра обтянутая пластиком), ПНД гофра, или обычная гофра?
    Кто как устраивал электрику в своих опилочных домах? (интересует только внутренний вариант)
    Давно не поднималась тема толщины опила в полу. 20см будет достаточно (планирую сделать завалинку из пенопласта, и отмостку ЭППС) ?
    Стены 30см.
