1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если очень хочется (и вы знаете как решать вопрос, если придут пожарные) то можно сделать так:
    1) обычная гофра
    2) проводка на базе строго ввг-н, а не простого ввг
    3) применить двойную схему дифзащиты - УЗО 100мА до(!) входа в дом и далее от внутреннего щитка по линиям везде дифы на 30мА, с/у - 10мА. Причем входное УЗО надо брать на шаг больше, чем вводной автомат. К примеру вводной автомат на 40А, тогда узо на 63А. И нигде более никаких автоматов, только дифы (не дешевые), например LS и т. п. ценового сегмента.
    4) не увлекаться на распредкоробки.
    Я делал все точно также, но не в гофре, а снаружи в коробах.
    Прошу прощения за оффтоп у других участников темы.
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    т. е. вместо автоматов ставить УЗОшки? На каждую линию?
    Кстати, в одну гофру можно несколько проводов, каждая линия в отдельной гофре?
  3. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Господа опилководы, возникла проблема.
    В стенах и перекрытиях завелась какая то живность, которая жутко шуршит и явно что то жрёт. Что делать и кто виноват? Опил забит в стенах весьма плотно, вперекрытях с зазором в 5см
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Важный вопрос!
    Я обшиваю каркас снаружи оргалитом (ДВП), потом оберну ветрозащитой. Между стойками 65см.
    Изначально хотел оставить так до весны. Но оргалит пойдёт небольишми волнами под напором опила.
    Вопрос: как быть? Сделать обрешетку? Поверх ветрозащиты или под ней? :faq:
  5. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    типа мыши или насекомые?
    Против мыши ультразвук (тока надо отзывы про конкретный прибор читать).
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Наверно скажу банальность, но кто виноват не знаю, а что делать нужно выяснить кто жрёт и исходя из этого как следует накормить отравой, хотя... если это мыши то здохшая в стене мышь то ещё удовольствие, отлавливать мышеловками котами и прочим.
  7. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Не мышь вроде, возможно жучье племя.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    шуршит преимущественно на верху?
    если да то это жук зелёный такой, у меня в стене которую не обработал известью тоже есть. нужно обязательно известковать[​IMG]
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вероятно у вас есть доски, не очищенные от коры и их есть жук.
  10. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Теперь уже не поробраться в полости :-(может впрыски какие делать? Чем только не знаю, не дихлофосом же. Мерзавцы на поверхности не материализуются, что затрудняет процедуру опознания вида и цвета.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    почему нет?
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Хозяин и виноват. Кто мешал обработать известью и купоросом опилки перед закладкой? Об этом говорили не один раз.
    Вот мой пример - последний раз засыпали в этом году полмашины очень влажных опилок. Не особо волновалась, так как сыпали тонким слоем поверх сухих. Так вот, там где сырые опилки соприкасались с досками обработанными известью - ничего не случилось. а там где они попали к стойкам, не промазанным известью - стойки почернели. а были как новые три года. Опилки высохли, чернота тоже и дальше она не пойдет. До той поры, пока снова не попадет влага. Теперь нужно промазать стойки купоросом, но это уже на будущий год.
    А живности в опилках с известью не наблюдается вообще.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас опилки просто перемешаны с известью или известь с опилками замешивалась в водном растворе в смесителе?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Kir37, От муравьёв знаю есть гель, капаешь пару капель на пути где они бегают, один или несколько заражается и потом в течении нескольких дней заражают друг друга, каким то макаром надо выяснить что там у Вас за трогладиты живут и потом погуглить яндекс на тему такой химии которая подойдёт Вашим жукам.
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Мне нужно 80м3 опилок, этоже с ума сойти - перемешать их с известью. Да и где её взять столько (по адекватной цене).
    Купорос ещё дороже 30р за пакетик. (может где то в столицах есть опт...)
    К тому же в этой теме большинство пришло к мнению что известь - это самоуспокоение.
    По вопросу: попробуйте найти область их расположения, сделать пару акуратных дырок и распылить туда пару балонов *. Тока надо узнать у знатоков какой аэрозоль подойдёт.
