1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Область обитания межэтажное перекрытие. Буду пробовать противогаз +дихлофос в количестве баллон на кв метр :-D
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Обшиваю каркас снаружи оргалитом (ДВП), потом оберну ветрозащитой. Между стойками 65см.
    Изначально хотел оставить так до весны. Но оргалит пойдёт небольишми волнами под напором опила.
    Вопрос: как быть? Сделать обрешетку? Поверх ветрозащиты или под ней? :faq:
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Диф. автоматы. Это узо плюс автомат в одном флаконе. На каждую линию. И общее узо до ввода в дом.
    У меня было чуть меньше 60. Не пошел. ДВП было 6 или 8мм. Сейчас бы ставил 10мм.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    У меня первый год были муравьи в одном месте. Занес с опилом видимо. За зиму вымерзли, больше живности нет. Точнее как было. Я зимой то приезжал, топил. Они то просыпались, то засыпали. К весне силы иссякли и они пропали :)
    Но то дача. Если не дача, то просверлить тонкую дырдочку да залить дихлофосом.
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Urych, что прокладывали между обшивкой и опилом в бане снаружи и внутри?
    я планирую такой пирог снаружи внутрь (прошу ненужное убрать)
    доска 35 (бу доска пола) - гофрокартон от коробок- опил 25 см- ветрозащита - доска 20 -в парной вагонка
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы гофру и ветрозащиту местами поменял - пароизолятор нужно ставить внутри, а гофра лучше пароизолятор чем ветрозащита ... хотя смотря какая ветрозащита и какая гофра и как установлены. :um:
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    По банным веткам я как понял пришли к выводу что пароизоляция в каркасно-засыпоной именно засыпной не нужна! я исходил чтобы избытку пара легче выйти было а ветрозащита белое полотно очень хорошо дышит что то типа изоспан
    мож и ошибаюсь
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я считаю иначе ... а Вы конечно можете делать так как считаете правильным. :super:
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Однако. Как сложно жить) Надо изучить этот вопрос дополнительно...
    А можно несколько проводов в одну гофру пихать?
    У меня 3мм. Обрешётка в дальнейшем понадобится для сайдинга.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Только отдельное узо+отдельный автомат дешевле чем дифавтомат.
    Да. Для прокладки до розеток используйте кабель ВВГ-нг-ls 3*2.5 и автомат, защищающий эту линию не более 16А, на освещение кабель ВВГ-нг-ls 3*1.5 и автомат не более 10А.
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    А я, помнится, предупреждал :)
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    :hello:
    Сейчас на стены набиваю оргалит, на него планирую наклеить обои.
    Флизелиновые подойдут, они веди как бы "дышащие"?
    А то уже волнуюсь, чтобы история не повторилась.
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Блин, стоит в тему какое-то время не заглядывать, как появляются новые вводные. Оказывается, теперь обязательно опил мешать с чем-либо, либо как минимум мазать стойки чем-либо. Полгода нзад это не требовалось :).
    Я тут вступил в активную фазу пристроя, уже лежит нижняя обвязка, завтра кладём лаги и начинаем стены. Я планировал опил без смешивания с чем-либо, да стойки мазать только при наличии почернений на них. И вот чот мечусь щас в сомненьях. В принципе, при наличии компрессора и краскопульта стойки обмазать чем-либо не проблема. К примеру, смесью вода/соль/ж.купорос/известь. К слову, я так прокрасил всю нижнюю обвязку и лаги пола. Вот стоит ли дальше красить стойки и если да, то не исключить ли железный купорос? Хотя его влияние на почернение положительно суля по интернетам, но вот как он влияет на зодровье при нахождении в стенах - вопрос?
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Это. Я не специалист, конечно. Но статья в википедии меня заставила бы задуматься, а стоит ли. Ведь хз, что там взбредёт в голову производителю :)
