1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может туда сетку присобачить, типа такой, которую ставят на торец стропил?
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Может быть.
    Еще как вариант думаю мембрану полоской пристрелить (или приклеить), немного Изоспана А как раз осталось.
    Кто-то советует просто чем-то затыкать дыры, или даже запенить.
    До весны, наверное, понаблюдаю. Не буду дергаться.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я все ваши темы читал. Сейчас рассмотрел более внимательно и все равно вопрос остался. Там где утепленная часть крыши, там про оргалит все понятно, а там где холодный чердак так ли уж он нужен? Я почему спрашиваю: точно так же собираюсь утеплять мансарду (хотя вы как то писали, что лучше делать нормальный этаж с нормальной крышей)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне кровельщики говорили про какую то прокладку типа паролона под конек ондулина...
    Я прошлой зимой вывел дымоход от камина через ондулин с зазором вокруг сэндвича сантиметр-полтора и решил дождаться потепления что бы хотя бы запенить, но первый день потепления дома не был и ессно была метель-на следующий день когда поднялся на чердак-собрал там мешков пять снега:ogo:
    То же не стал бы делать мансардный этаж независимо от утеплителя...
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Подконьковый уплотнитель вроде называется, мы такой при монтаже конька укладывали. У нас вальмовая крыша, поэтому вентиляция только через конек и вентиляцонные решетки (софиты). Наглухо запенивать я бы не стала.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Двух вполне может оказаться достаточно для конденсата. Я все смёл под возмущенные причитания...
    Ещё, по моим наблюдениям, при первых морозах случается залповый выброс пара из всего, что есть в доме - выходит влага, накопленная за лето-осень. Влажность в доме начинает снижаться до зимнего уровня.
    А тут как раз стекло резко холодает. Думаю, через некоторое время всё просохнет в доме, влажность придёт к зимнему уровню - окна будут меньше потеть.
    Бывает, что окно расположено близко наружу, стекло при этом холоднее. Думаю, у вас нормально с этим.
    Может, всё-таки убрать пока горшки, пока не просохнет всё. Потом можно вернуть.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я бы набил изнутри, хоть со щелями типа оргалита на обрешётку. Не знаю, что за ветрозащита стоит...
    Можно в волны запихнуть что-то вроде капроновой москитной сетки. Снег не пролезет, сохранится выход пару...
    Продолжил оргалит до конца, чтобы сохранился "бонус"- защитная оболочка от аварийных протечек.
    Уверен в оргалите в этом качестве из опыта. Даже намокнув, не протечёт, высохнув опять станет прочным.
    Вот, например, нанесёт снега через волны ондулина, растает, стечет всё до свеса. То есть сделал и забыл...
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Наверно нужно было так сделать ?https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-43#post-4685480
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вполне. Нормально.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Добавлю ещё - мысль пришла - такой момент.
    Вы же периодически дом прогреваете сейчас. Во время остывания дома прогретые стены интенсивно отдают пар в остывшее помещение. Ему тут как раз хорошо бы иметь выход на улицу!
    Кстати, и окна тут как раз начинают усиленно плакать - пару-то деваться некуда.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это что-то типа поролона?
    Нормальный вариант, надо поискать.
    Только на крышу зимой не полезу, буду весны ждать.)
  13. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    У меня профлист оцинкованый. Конёк из той же оцинковки, заводского изготовления. Не задувает. Может у вас конёк узкий?
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Ну это уже ни к чему. Пусть лучше снег задувает. Много не надует, а кровля должна горячий летний воздух куда-то сбрасывать.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже заводской, фотографий конька нет, но не узкий.
