1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @glebomater, Ирина Михайловна, про какие распорки идёт речь, проясните пожалуйста! Я перекрыл пролёт 3,9м балками из 50*150 с шагом 670 мм. Сверху будут естевственно опилки. Сейчас для испытания на балках лежит куб сосны естевственной влажности и куча другого материала и инструмента + сам нахожусь при работе. Прогиб не ощущаю и думаю после того как заколочу фронтоны и карнизы тот вес, что сейчас даёт материал будут давить опилки. Не подскажете мне, что за распорки и куды их колотить?
  2. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @antondr, еще помогает сделать лаги двухпролетными. У Вас ведь не всего ширина дома 3,6 м? Надо лаги на опорной стене не просто стыковать, а с нахлестом порядка метра. И как следует пробить гвоздями этот нахлест. Тогда прогиб значительно уменьшится на пролетах. Смотрите, например, http://delostroika.ru/wood-stroi/calc/3127-mnogoproletnye-balki.html
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слабая мощность печки и щели. Утепление большим слоем утеплителя актуально для поддержания постоянной температуры, а для бани главное "геметичность". Слышали наверное про армейские бани в палатках? У меня сарайчик 8кв.м утеплён 10-15см опилками. При температуре за бортом -20 гр и ниже температура внутри до -10. Включаем два обогревателя: масляный 1кВт и тепловентилятор 1,5кВт - через 15мин температура воздуха внутри становится +15, но стоит выключить нагреватель сразу холодно - стены ледяные! И только спустя 2-3 часа когда нагреваются стены в комнате становится комфортно - стены прогреваются до 10-15гр, а температура воздуха 20-26гр.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гвозди дают подвижное соединение. Если критично, то стоит стягивать болтами/шпильками.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    ... При этом их будет необходимо подтянуть через год-два, если строиться из сырого (и не очень) леса. У себя пришлось подтянуть примерно 60% шпилек, хотя закручивали трещеткой как надо.
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Всего :) 6*4 внешний размер.
    Это пристрой, скажем так. Правда, площадью больше нашей сегодняшней избушки 5*4 :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    50*200 за глаза! Я бы поставил 50*150 и не парился. А распорки точно нужны. Полноценная замена распоркам это подшитые с двух сторон балки, т. е. подшить черный потолок, засыпать и зашить поверху балок ... только вот в таком варианте слой опилок тонкий ... может через доску подшить :faq: - в таком варианте можно будет досыпать.
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я хочу понизу зашить фанерой, и сыпать промеж балок опил. Соответственно, могу пропустить вдоль длинной стороны несколько досок меньшего сечения (50*100, 50*150) сверху, либо лёжа либо на ребро. Не хотелось бы конечно шить очень часто.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А при сплошной подшивке нельзя досыпать сверху из-за в будущем появившегося зазора при усадке опила?
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @antondr, спасибо, только не могу воспользоваться. Не получается скачать. Извиняюсь, что задаю вопросы в непрофильной теме, но в стропильных конструкциях мне не ответили. Наверно посчитали вопрос детским и проигнорили. Ну теперь уж деваться некуда - как сделал, так и сделал.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Так если она сплошная и с обоих сторон, то как подсыпать?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Денис 7, Гугл с его поиском рулит.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сверху на доску. Корзину с горкой ягод представляете?
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Представил, спасибо)
