1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Одно дело
    а другое-видеть своими глазами;)в этом, имхо, и заключается извечный спор теоретиков и практиков:hello:
    Давайте как то терпимей, что ли, друг к другу...
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вы не находите хамством так отвечать, не зная сути дела? Панели выпускаются в Железногорске, так что Железногорцам лучше знать, что стоит в КрасПановских панелях. А вот ответ строившего этот дом:
    Итак, алюминий горел, как порох, вата тоже. То и то - негорючие материалы. Всему виной - вентфасад и высота здания. Лучше применять материалы, не требующие вентзазора.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я нахожу НЕ хамством отвечать людям, ничего не понимающим в строительных материалах, забывших элементарные законы физики, но при этом позволяющим предвзятые суждения. Это 1.
    Особено гендиру, который "мнение имеет.." Он не эксперт. Т. е. он применял утеплитель без сертификатов, а фасадные панели у него сертифицированные. Дядя "в доле" по фасадным панелям, или друга, свою попу прикрывает?.. смешно, да.
    Алюминий возгорается при температуре выше 2300гр алюкобонд - это алюминевая фольга, наклееная на пластик (который как раз при высокой поддерживаемой температуре горит, хотя наверняка самозатухающий если не поддерживать огонь). При сильном подпоре воздуха и температуре горения горят материалы, даже не поддерживающие горение. Минвата НЕ горела. ее срывало при ослаблении огнем связей с несущей конструкцией и выбрасывало напором воздуха от зоны горения. Она могла мах дымить обуглившись. т. к. там тоже есть клейкие вещества скрепляющие волокна. ГОРИТ. это когда подожгли - и продолжает гореть самостоятельно.
    Для саморазвития т. с.
    http://www.gazetastroi.ru/prblemy-i-reshenija/1334-vremja-fasadnogo-armagedonna.html
    Потому еще раз можно задать вопрос, при чем здесь минвата, если причиной горения является сильный подпор воздуха в ограниченном объеме, способствующий распространению огня?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати, посмотрел пару роликов с пожара, там во многих местах плиты минваты остались на своих местах. обугленные, а фасад "сдуло". В случае ППС такого бы не случилось, т. к. у ППС температура плавления уже около 120-150гр. а в случае минваты - в зависимости от сырья - от 400 и выше. Если стекловата- от 270.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да да. Земля плоская а Солнце вращается вокруг Земли.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Владимиp, я имел в виду первый вариант предложенный Вами. Просто неправильно выразился.
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Эмм. А что не так с уголками?
    На стропилинах сделаны запилы, глубиной примерно 4 см, дополнительно с двух сторон стоят уголки, прихваченные саморезами и после пробитые гвоздями. Думал, пройтись ещё просто гвоздями напрямую стропилину к прогону пробить, но, мне кажется, это уже лишнее.
  8. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Если дерево к дереву - Dewalt D51850, уголки и неудобные места - Bostitch PN50
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    они там (везде) ни к чему :)], это развод чистой воды
    хотя надо признать что иногда такие элементы помогают, но лично я не стал бы собирать дом на этих уголках и на саморезах
  10. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Саморез вообще "великая вещь" (особливо чёрные) скольким я бошки оторвал, когда крутил… чего они держать будут?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А вот я бы сказал осторожнее - желателен.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это точно
    а в связи с таким печальным опытом - нужно ставить отсекающие элементы... скажем каждые три метра с выводом потока наружу (по типу софита у сайдинга)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если есть возможность не делать вентфасад - не нужно его делать.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Господа, а что вам сделали саморезы? Использую в ответственных местах оцинкованные 6*100 плюс дополнительно бью рядом гвоздь на 150. Может я что не так делаю? Уголков вообще не применяю - дорого, да и польза весьма сомнительна, по моему скромному мнению.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Чей развод и кого?
    Дом у меня не на саморезах. Каркас собирался - стягивали сначала длинным саморезом, потом пробивал гвоздями *90. Стропила - также. Запил 4см глубиной, уголок наживлён на несколько саморезов. Пробит теми же 90 гвоздями. Уголки - как без них в этом случае? Если бить гвоздями - получится хлипко, я пробовал. Уголок не дает сместиться горизонтально. Да и спокойнее с ним как-то, а удорожание всего на 1 тыс.
