1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Не у всех такая производительность труда :)
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Почему? 5х2=10см. С двух сторон жеж.
  3. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Да. Но теперь оцените также и материалозатраты. При примерно равных объемах материала, учитывая стоимость бруска (в случае стоек Ларсена добавится дюймовка на поперечные связи, примерно 3 - 3.5 метра дюймовки 25х150 на стойку каркаса), стойка Ларсена дает +25 см (в моем случае). А при желании и все +45 см (это конечно уже лишнее, но кому как:aga:)
    Конечно, как мне кажется, выбирать между брусками и стойками Ларсена стоит ориентируясь в первую очередь на материал утепления.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Что-то про опилки-то все напрочь забыли.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Забили! :aga:
  6. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Не не не... я про опилки помню, вот только со стойками разберусь.
    PS у нас опилки стоят 1500 р.-10 кубов, это с доставкой.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Стойки, на мой взгляд, нормальные.
    Особенно нравится большой зазор между ними - я сделал меньше и немного пожалел, что для удобства засыпки и дальнейшей подсыпки (сверху) не сделал пошире.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я делал стойки Ларсена с косыми связями. Стойки из бруска 100*50 высота 3м и 3 укосинки из 25*100. Укосинки прибивались в каждый узел 2-е ершоных 70-ки.
    Сами стойки делаются достаточно быстро и просто, а вот в последствии есть два косячка/трудности:
    1. Если брус был свежепиленый и возможно даже слегка полежал (у меня лежал 3-4 недели после пиления) его уже слегка покрутило, а потом и в стойках дополнительно выкрутило :mad: - в итоге некоторые стойки оказались мягко говоря не прямыми и с пляшущими размерами.
    2. Выравнивать приходится не по одной обвязке а по двум, что добавляет проблем с выравниванием, а процесс ещё и усугубляется п. 1 кривизной стоек после высыхания. Некоторые стойки выворачивало в двух направлениях и получилось что ширина сверху вместо 40см получилась 36 и ещё загнулась со смещением на 4-5см.
    Короче рекомендация такая - если брус сырой, то стойки заготавливать не стоит, нужно колотить и монтировать с обвязкой сразу.
  9. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Вот и я думаю что пойдут такие... только это не мои стойки, я пока не знаю какой размерности брус-доску использовать на две стойки вместо одной, и как обвязку сделать грамотно. Дом планируется одноэтажный 8х10.
  10. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Еще есть вопрос. Как лучше организовать лаги пола под утепление порядка 400-500мм?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Утепление пола лучше пенопластом. Недавно писал об этом с выкладками по замеру влажности древесины (при высоте не закрытого подпола 1.2м). На дом 8х10 это 24тр. А стены и чердак, конечно, опилками.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Зачем стока многа и куда?
    Может лучше завалинку сделать (цоколь утеплить) по контуру, чем полы во всем доме?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    а может пол утеплённый и вентилируемое подполье это здоровье дома?
    я пришёл именно к такому выводу, т. к именно так делались дома особенно во влажных местах, втом числе и тот дом в который мне достался
    возводя завалинку у деревянного дома обычно ему смертный приговор подписывают несоблюдением вентиляции (суммарная площадь вент окон min 1/400 от площади дома)
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если бы кто нибудь с форума взял в руки влагомер древесины да померял влажность балок и досок настила под полом, особенно ближе к завалинке... Мы бы просто сравнили да и вообще интересны влажностные режимы в зависимости от времени года в обоих случаях, конструкции то деревянные. У меня таких домов в ближайшем окружении нет, к сожалению.
  15. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Мы монтировали доп. стойки размером 100х50 (как правило длиной чуть больше 6 метров, на фронтонах - разрезные 6.05+(0.5...2.5) метров. Основные стойки были 150х50. Так как основные уже были сбиты в каркасе их не выкрутило, хотя строили из сырого леса. А вот доп. стойки подшивали уже изрядно выкрученными, но доска 100х50 к счастью не трудно ровняется практически в струнку при помощи проставок (где на концах доска пошла "вертолетом" поставить её на место помогает срубцина).
    В каждую проставку били по 3+3 гвоздя (60 мм) где сильно выкрутило добавляли еще 1+1 90мм. Гвозди ершеные
