1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Мы делали двойной пол, когда зимой строили баню с братом. Так как обвязка была деревянная, то крепили как на картинке (как крепить нижние лаги подсмотрел у Ларри в фильме), никаких держателей, "пяток" не нужно. У нас получилось в полу около 32 см (так как обвязка 15см). Причем нижние лаги получились достаточно крепкие, стружку в полу тромбовали хорошо
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А кто-то против вентиляции подпола? Вопрос как? Зимой продухи закрываете?
  3. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Вот этот вариант мне кажется хорошим решением. Получаются перекрестные лаги.
    PS я вообще склоняюсь пока к такому решению-стены 150мм-эковата,потолок и пол 400мм-опилки. Эковаты в стены высотой 3м понадобится на 24тр.
  4. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Я бы Вам посоветовал при таком решении в стены тоже, только не опилки, а стружку (лучше сухую стружку из столярки где делают половую доску, имитацию бруса и т. д.).
    И 15 см мало в стенах, надо не меньше 25 см. Сейчас будут кидать тапками, но я думаю что эковата в стенах осядет (при влажном способе нанесения думаю не осядет, но это дорого).
    А теперь подумайте, что лучше и надежней. Перемолотые газеты (или бумага) с насыпанной в них бурой и борной кислотой, или высушенная стружка (кстати при желании Вы можете её также обработать бурой и борной, я брал на хим складе 25кг мешок и того и того по 1 т. р.).
    В принципе, если эковату трамбовать также как стружку до безусадочного состояния, то я готов согласиться что и то и то неплохо, но вопрос как всегда в цене;)
  5. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Стены (с плотностью укладки 60кг/м3-это очень плотно) = 4 мешка на 1 м3. Стоимость мешка=400р. Периметр дома 8х10=36м,высота стен=3м,толщина утеплителя 0,15м. Итого 36х3х0.15=16.2 куба. 16.2х400х4=25920р. Не так и дорого.
    PS опять же каркас обычный из 150х50.
    PPS 25см эковаты в стене мне кажется немного лишка.
  6. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Не советую делать 15 см, т. к. стойка 15см на сильном морозе промерзает насквозь (на отделке увидите полосы). Поэтому хоть контрбруски. Стоимость стружки за тот же объем утепления порядка 5 т. р.
    А на счет "очень плотно". Сейчас я доутепляю стены дома сухой стружкой со столярки. Плотность стружки получается порядка 200 кг/м3.
  7. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Так тут не придется делать двойной каркас или стойки Ларсена, это тоже экономия. Насчет контрбрусков согласен.
    PS никак не могу решить-что лучше/проще/-простой каркас и эковата, или Ларсен и опилки...
  8. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    А Вы строить один будете?
  9. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Скорее полтора), я и жена... ну еще два раза по четвертинке-дочка с сыном-10 лет.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ни как, фундамент тиссе
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    :)]:)]:)]:super:
  12. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Тогда я Вам так скажу - т. к. дом одноэтажный, то стойки Ларсена Вам будет сделать очень не трудно и одному. И времени это займет не намного больше, чем у нас вдвоем-троем. Лучше по классике - сначала внутренний каркас оп уровню, под крышу, потом к нему внешний (тут уже уровнем можно не пользоваться - просто ставить и все).
    Тут я Вам скажу в стойках Ларсена есть один несомненный плюс: Когда Вы будете собирать внутренний каркас, если доски "не очень ровные" ставьте более ровной стороной во внутрь. Соответсвенно стойку Ларсена ровной стороной наружу. Чтобы получить ровную стену снаружи достаточно будет использовать рулетку или шаблон
  13. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Нам скорее несколько человек нужны были т. к. стойка 6 метров - один на первом этаже прихватил - другой на втором
  14. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Надо посчитать удорожание стоимости каркаса.
  15. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Для Вашего месторасположения я бы посоветовал все же 40 см стружки в стене, посчитать стоимость легко - (100х50х3000 + 25х50х1200 (3 по 400) Х кол-во стоек внешнего каркаса + фронтоны.
    Либо, кстати, как вариант Вам можно подшить второй каркас уже изнутри, тогда фронтоны можно не городить. Для одноэтажника так наверное даже удобнее и эффективнее строить, т. к. не несущий каркас Вы сможете поставить сразу на готовый пол (платформу) - не нужно городить росверк широкий
