1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    С разнесением стоек относительно друг друга. Наружные стойки скажем 100х50х3000,внутренние 50х50х3000.
    PS хватит ли несущей способности наружного каркаса для утепления потолка 400-500мм?
  2. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    как вариант, но лучше на мой взгляд не разносить стойки (так будет крепче, и намного удобнее крепить и оформлять оконные и дверные проемы
  3. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    То есть ставим стойку 100х50 и через 150мм 50х50 напротив друг друга. Имеем толщину стены 300мм.
    Так?
  4. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Качество материала у нас зачастую оставляет желать лучшего (много сучков и т. п.), так что я б все же взял 100+100, на всякий случай;)
  5. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    100х100 наружный?
  6. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    а можно через 200 мм, тогда толщина уже 350мм, или через 250мм, толщина уже 400мм. Но как я уже сказал, лучше 100мм на стойки.
    По опыту могу сказать, что чем уже доска, тем она хуже по качеству. У меня (если брать материал с одной пилорамы) самые ровные и хорошие доски были 200х50, 150х50 похуже и т. д.
  7. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    не, в смысле 100х50 наружный и 100х50 внутренний
  8. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Связываем стойки между собой и имеем классическую стойку Ларсена :)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Избушка на бетонных ножках, мона и их вместе с подполом утеплить, чтобы не мерзли. ;)
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    С какого перепугу гофрокартон стал хорошим пароизолятором?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    в смысле в шубу? :aga:
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Кто вам сказал такую глупость?
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    И нафига козе баян, если у меня толщина мауэрлата получилась 100? Гвозди есть и на 400, тока они всё расфигачат.
    Мне проще поставить уголки, тем более, это допускается нормами.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это правило!
    при его выполнении не будет
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Эээ. Чьё? :)
