1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Присоединись к вопросу
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо в доме с отапливаемой площадью 130 м2 вложиться в 3 кВт на отопление зимой, поэтому вместо новомодных утепляющих материалов пошел по пути максимального увеличения толщины органики и на стенах, и на потолке, ну и плюс конечно по полу и окнам тоже выше нормы все. :hello:
    P. S. На резерв, если вдруг не будет хватать в сильные морозы будет печь кирпичная.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня как раз котел стоит 3 кВт электрический. Правда дом чуть больше 90 м2. В прошлую зиму до -20 хватало с голым фундаментом. Нынче утеплил 13 см пенопласта. Буду посмотреть. Правда дом у меня в основном "пенопластовый".
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я исхожу из сделанных мной расчетов на теплопотери, поэтому есть вероятность, что реальные цифры будут ниже, особенно когда дом просохнет. Так что если сейчас переборщу с утеплением, то хуже не будет: у родителей расходы на отопление будут меньше. :)
    В пенопластовых домах очень часто реально тепло, при этом никто не хочет измерять состав воздуха. Чтобы тепло не терялось, надо с вентиляцией быть поаккуратнее, а в этом случае меняется состав воздуха, что не есть хорошо. :hello:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Два отверстия в виде вент. выходов Ф120 мм постоянно открыты, плюс на кухне при приготовлении принудительно включается. С воздухом все прекрасно.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я как то на чердаке у себя промахнулся ногой и не попал в лагу-они присыпаны ватой и всем своим весом попал, слава Богу, в дюймовку, подшитую снизу-проломил ее, но она, подшитая на два самореза к лагам-не оторвалась... так что... страха теперь нет:)]
    Ночной тариф через ТА?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все это очень радует. А расстояние между лагами какое у тебя? Судя по всему надо за основной вариант брать короткий пролет в 50 см. между лагами и доску дюймовку на черепные бруски. Думаю такой вариант 300 кг/м2. выдержит. А по балкам надо еще подумать.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    давно измерили и не один раз. Все в норме. есть превышение по фенолам -это фонит новая мебель из ДСП. Если вы не в курсе, то таперь знайте -в пенопластовых домах стирола в воздухе закрытой на три дня без вентиляции комнате. не обнаружено. о чем есть куча актов санэпиднадзоров и наших и украинских. Я где-то вкладывала эти акты -искать не хочется.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    ТА нет. Котел простейший. Просто включен в систему с насосом. Еще центральное отопление есть, но дорогущее.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я это то же осознал когда вытянул свою ногу из дома, удержав равновесие:)]встань я мимо дюймовки и уйди я туда целиком, не знаю смог бы сейчас на клавиши нажимать:|:
    Через блок=500мм...
    А почему не просто конвектора?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря про стирол даже и не думал, с чего вы взяли, что я именно о нем речь веду? :faq: Я о составе воздуха по кислороду и углекислому газу. Превышение в воздухе CO2 больше нормы отрицательно сказывается на здоровье человека, правда не мгновенно. Именно поэтому я и спросил про вентиляцию, а стиролы в контексте моих сообщений к качеству воздуха вообще никакого отношения не имеют. :hello:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поскольку отопление центральное есть уже подведенное, отказываться не стал. Счетчик тепла поставил. Там еще вода спутником идет, если отключить - замерзнет. А раз есть трубы и радиаторы, то конвектора ставить смысла не было. Плюс еще в том, что труба отопления идет по всему периметру стен внизу, что совсем не плохо. Особенно когда возле такой стены какой нибудь шкаф или диван стоит.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тогда конечно:hndshk:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    а где у вас про углекислый газ? и почему его должно быть больше нормы с нормальной вентиляцией? дом -не подводная лодка. :hello:
  15. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Мне калькулятор показал, что для расстояния в 1 метр достаточно даже еловой доски 400*45.
    Ценник за размер 200 мм и более (не стандартный) на 1000 рублей за куб дороже.
    За сушку - еще на 1000 рублей дороже. Итого 8000 за куб. Получается 864 рубля одна такая шестиметровая доска.
