1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Там зазор может меньше чем у металочерепицы?
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Думаю, сильно дом не остывает - в нем постоянно тепло. Два конвектора плюс печь топлю раз в день.
    Сегодня по приходу конденсата почти не было, поэтому даже проветривать не стал.
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Спасибо. Но я цветы летом вытаскиваю на улицу они к зною, дождю и засухе привычны. И зимой я их почти не поливаю. Вот не хотелось бы новую тему плодить на этой странице Где про пластиковые окна гутарят?
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Ну тогда надо либо сетку, либо что-то другое, но наглухо закрывать нельзя.
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Возможно. Не измерял.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А где ваша гидроизоляция? Она не дала бы снегу сыпаться вовнутрь. А так у меня была картина один в один, так же на мело первую зиму, то же был в шоке, но у меня гидроизоляция сделана и снег лежал на ней, всю зиму ходил стряхивал снег. Избавился просто, есть такоё чудо инженерной мысли, называется уплотнитель конька, он самоклеющейся, на вид обычный паралон с наклеиной лентой, отдираете её и клеите на металлочерепицу, естественно сначала откручиваете конёк. Но у этого способа есть минус, конёк он гирметизирует от снега, но в этом месте прекращается вентиляция, то есть через конёк уже ни чего ни входит ни выходит, выход один, клапана коньковые, но они стоят, космос.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Нету.
    Решил обойтись без неё, вентиляция на чердаке неплохая, весь конденсат должен выходить без проблем.
    И зимой, и летом. По крайней мере, надеюсь на это.
    Но такого подвоха с задувом снега никак не ожидал.
    Учусь на своих ошибках.
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Вот у нас такой уплотнитель конька, он специально для того, чтобы снег не задувало, а воздух пропускало наружу. Сама пробовала дуть через эту штуку, воздух проходил отлично. На чердаке сквозняк, значит работает.
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У нас на первом доме уплотнителя конька нет и гидроизоляции тоже, зато сплошная обрешетка есть, хотели шифером крыть, потом передумали, сделали профнастил. Так вот снегу намело через конек немало на опилки. Пару ведер муж собрал 1 раз. На чердак особо не лазили, потом все это высохло без последствий. Засыпка там как раз в районе конька от 60-80 см. Ничего не текло. А вот у мамы минвата на чердаке, ведра подставляли и в пенофоле дырки делали чтоб воду слить...
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Интересно а раньше что делали чтобы снег не заметало? Ведь поголовно шиферные крыши были у всех. Наверняка что-то недорогое...
  11. yurets1508
    yurets1508
    yurets1508
    Под шифер раньше, как и сейчас, рубероид или толь прибивают.
  12. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Друзья!, есть у кого мнение, как влияет отделка гипсокартоном деревянного дома (опилочного или бусового) на тепло- влагообмен помещения со стенами (потолком)? Где-то читал, что нарушается. Но стены у меня очень не вертикальные, поэтому выравнивать чем-то надо по-любому:faq: Замкнутый круг... или проблема надуманна? Думаю, не одному мне интересен этот момент:um: P. S. пароизоляции нигде небудет. спс
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, вопрос хороший. Сам не жил в домах и квартирах, отделанных ГКЛ, так что личного опыта по этому вопросу нет, но мнения послушал бы с удовольствием. :hello:
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Не знаю, разницы не замечал.
  15. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    У меня старый дом был покрыт 2/3 шифером 1/3 железом нигде не было ни какой гидрозащиты. Снег в щели задувало при сильном ветре очень часто, но он не успевал растаять и протечь, хотя было всего 200мм ,а местами 100мм опилок (как оказалось после слома дома) Все испарялось и высыхало.
