1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Игорь АБ
    Игорь АБ
    Игорь АБ
    Псков
    Если только как антисептик. По-моему, достаточно мешка извести (25 кг) на куб. Смешивать известь надо со слегка влажными (не сухими) опилками, тогда частички извести хорошо прилипают к опилкам и в толще укладки происходит какая-то реакция, опилки становятся ярко-желтого цвета и сохраняют этот цвет до полного высыхания. С просушенными опилками известь на сухую мешать бесполезно, это отмечал еще Виктор Агафонов несколько тем назад.
  2. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Все-таки фундаментальный вопрос остается открытым (опил vs стружка). Каждая сторона приводит весомые доводы. Может опрос создать?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Заказать у ВЦИОМ.
  4. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Апасна, могут 146% выдать
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какие стороны? Где Вы их увидели? Если только практики и теоретики. Практики однозначно Вам сказали - опил хорошо трамбуется и у него теплосопротивление выше - засыпать опилками, монолитить стружкой/щепкой. Естественно если хочется засыпать а опилок нет, а только стружка, можно засыпать и стружкой, но готовьтесь к гиморою с трамбовкой.
  6. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Позавчерашнее и ещё более ранее...
    Сегодня уже повыше
    К вопросу о фракции. У меня такая. ИМХО, наиболее удобная, промежуточная между мелко-пыльной и крупно-стружечной. Из-под ленточки.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Массы? обьёма?
    Более коректный ответ 25 кг. На куб.
    опыт из жизни...возили на завод известь (думаю гашоную) в деревянном кузове ЗИЛА...потом доски кузова на забор пошли...и ни чего им не делается...
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    70 - летний каркасный дом в Новосибирске, утепленный стружкой "лапша"
    смотреть можно с 1мин 15сек если лень полностью.
    (комментатор в ролике часто оговаривается путая сантиметры и миллиметры, тем ни менее ценность материала от этого не страдает для тех кто понимает суть, что всё умное изобретено до эпохи эффективных менеджеров:)
    стружка "лапша", она же упаковочная
  9. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Аж есть захотелось)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такая стружка в 50-70х в СССР использовалась при изготовлении теплоизолирующих панелей с цементным или битумным связующим.
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Доброго времени суток!
    Только сейчас закончил возведение каркаса, по идее надо приступать к засыпке стен. Не помешает ли сырая осень? Сильно беспокоит этот вопрос.
    Сыпать планирую чистые опилки, 30 см.
    ГКЛ, опилки, ДВП, ветрозащита.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Если опил сухой и погода впереди ждёт неплохая я бы напрягся) а вообще ещё и обьемы влияют. А так если немного сравнительно, то погоду хорошую ждём и сыпем и закрываем. Но вот так на край оставлять не есть хорошо(
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - сырые опилки точно в стену сыпать особенно закрытую ГКЛ/ДВП не стоит.
    Вопрос - а что опилки сразу ГКЛ закрывать будешь, без черновой обшивки?
  14. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Не пойму как влияет погода на засыпку опилок если каркас снаружи зашит? Вот у меня черновой пол еще недоделан, несколько ячеек попали под дождь, там буду перекладывать. А когда будет наружняя обшивка стен ОСП + крыша, то планирую потихоньку изнутри засыпать опилки + зашить фанерой.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Smart55, наверное, чтоб не замерзли в стене, а то не утрамбуются.
