1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я засыпал зимой.
    Проблема только если опилки УЖЕ замерзли. А если они рассыпаются и немного влажные, то это только плюс для трамбовки и если даже они опять замёрзнут, то ничего страшного.
    Проблема в другом. Если они попадут в стену слегка влажные и в доме будет поддерживаться плюс, и если вдруг в опилках будут споры плесени или грибка, то влёгкую может начаться процесс. :flag: Я чтобы избежать этого мешал со свежегашёной известью, процесс ещё тот! :flag:
    ИМХО - если опилки слегка влажные и есть частичное поражение плесенью или грибком, то засыпать такое в стену я бы стал только с известью (или ещё каким антисептиком) или после просушки.
    Ещё одно ИМХО - я бы не стал сразу делать пароизоляцию изнутри, а оставил бы "мерзнуть", т. е. вообще этот сезон не закрывал бы и соответственно не отапливал.
  2. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    В общем известь - наше все!
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Чисто для ясности: сырые - это естественной влажности?
    У меня их чисто с бункера (из под пилы) привозят, главное в дождь/снег не вывалить.
    А чем обшить :faq:
    По стойкам обрешётка, на неё ГКЛ. Что тут подложишь ...
  4. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Такой вариант приемлем, если фанеру порезать на тонкие полосы шириной максимум 40-50 см. Иначе нереально нормально утрамбовать.
    Я, например, сделал сначала внутренний, зашил внутри фанерой, потом выставил внешние стойки и сейчас шью необрезной доской с одновременной засыпкой.
    Температура на улице +3, иногда каплет дождик на кучу, или вываливают под снег (совсем сырое сыплю на потолок/внутрениие стены). Опил естественной влажности (с бункера), ничем не пересыпаю, только доску все крашу известковым раствором с добавлением жел. купороса (иногда без него, как заканчивается).
    Они по-любому там есть.
    Я надеюсь, что они всё-таки просохнут, не успеют "пойти". Известь мешать нереально для меня сейчас.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот кроме обрешётки больше ничего и не нужно! :um: А потом пароизоляцию и ГКЛ лучше на профилях поставить ... если конечно не задумано вообще без пароизоляции ... но тогда зачем ГКЛ :faq:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня почти так и было, только наоборот - снаружи зашил OSB, а изнутри скобками крепил кусок обоев и постепенно обшивая вагонкой засыпал опилки с известью трамбуя без фанатизма. Ну в дневнике я всё это описал.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    • @Serj, а обои какие использовали? Получается они в качестве пароограничителя выступили в пироге Вагонка-обои-опил-ОСБ?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну весьма условно, действительно пароограничитель, никак не пароизолятор! :aga:
    Обои выполняли утилитарную функцию - чтобы опилки не сыпались через вагонку! :aga:
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Serj, обои, что, не распирало при трамбовке?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Они были усиленные! :aga: штука - обои степлером крепились к стойкам, затем крепилась вагонка, затем засыпались опилки по 10-15см и трамбовались ... точнее сказать уплотнялись БЕЗ фанатизма. Т. е. фактически нагрузку с внутренней стороны при трамбовке опилок принимала на себя вагонка, а бумажные обои выполняли только интивысыпательную функцию. На фотках в альбоме можно увидеть и бумажные обои и деревянную вагонку и сами опилки и даже кусочек коробки от 19-ти дюймового монитора в котором я перемешивал опилки с известью. :aga:
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Имхо, при ОСБ снаружи, надо пароизоляцию внутри.
    @antondr, про "совсем сырые -во внутренние стены": видели весенние сообщения Urich-a? наружние просохли, внутренние -нет.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Насколько я помню, они не просохли по другой причине, под названием МДФ.
    К тому же, совсем сырые - условно, вода не льётся с них, так, влажноватые слегка.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Опилки просохли и во внутренних стенах, сразу как с них демонтировал МДФ.
    Опил был естественной влажности, вода с них не текла.
    Предполагаю, что как и в случае с моим МДФ, пар из дома упрется в неё.
    Опытным путем выяснять это не предполагаю.
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Просто из сообщения @antondr я понял, что во внутренние кладутся САМЫЕ сырые опилки, это насторожило. про МДФ как основную причину помню, потому же и про ОСБ упоминал. Если б пришлось ОСБ использовать, пароизоляцию сделал бы обязательно и опил сушить. Впрочем, я против таких плясок, на мансарде (не закончено) делал почти как Serj, только без извести
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Перечитал себя: …"делал почти как Серж…" ,я ещё и ОСБ не пользовал, сорри невнятно написал.
