1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    балки 100*200 шаг по калькулятору или бревно диаметром 200мм (кругляк) - бревно вообще хорошо держит на прогиб
    но 5.5м пролёт это вообще-то дох...рена)
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это ожидаемо, я когда монтировал крышу сказал рабочим, чтоб см 10-15 мембрану до конька не доводили (они цензура... кончно довели, потом резали цензура), затем поверх обрешотки с запасом шире разреза снова постелили мембрану, так что если снег попадает, через волны шифера, то только на мембрану
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/211477/ 11 сообщение последне фото, не очень как бы видно, но видно
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    так же было, протопил два дня и всё ушло
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это смотря как дует, если пурга задует сугроб в лёгкую даже через замочную скважину :). У нас позавчера как раз такая метелище и была, у них я думаю тоже т. к. через них прошло :)
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    зря, всё же это нарушение, затраты копеечные, а эффект очень даже :)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня имитация бруса... дороже чем гкл, но оно того стоит:super:
    одинаково держит что и 50х250, а разница в объеме пиломатериала=70%
    на пределе (по калькулятору) держит 50х270
    :um::)
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Это ещё почему? А крытые кровельным и оцинкованным металлом крыши? Рулонными кровельными материалами, гибкой черепицей? Там всё герметично.
    У меня на доме конёк 44м длина общая, ондулин снега надувало как положено (кстати туда ещё и во время дождя с сильным ветром вода залетает).В этом году покупал геополотно, резал полосами по 20-25см,и клеил на мастику Технониколь. Весь конёк кропотливо загерметезировал. Правда снега чёто нету в этом году :)ещё.А вентиляцию во фронтонах делать надо. А если крыша "круглая" то слуховые окна.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    металл=конденсат
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну у меня то же пропускает, только думаю от этого пропускания, как от козла молока.
  10. ан61
    ан61
    ан61
    Была такая же проблема-просто заткнул оставшейся паклей между волнами и обрешеткой по коньку. Теперь снега нет на чердаке. Во фронтонах сделал на окнах москитные сетки, чтобы через приоткрытые окна не задувало.
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    @glebomater, Я имел ввиду трубы до радиаторов отопления. Приследуются исключительно декоративные интересы чтобы труды вдоль стен не было видно. Т. е. вышли из стены и непосредственно к радиаторам.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Мой коммент вот к этому относится
    1) конденсат (или изморозь) есть (бывает) везде и на ондулине и на стропилах и на обрешётке
    2) металл идёт обычно с защитным покрытием либо сами красят изнутри, ему пофигу конденсат (изморозь)
    3) проветривается чердачное перекрытие через продухи и софит на карнизах
    4) дырки в крыше на стыке всевозможных волнистых листов-это минус самих этих листов, а не "благо" и "бонус" по вентиляции чердачного пространства. В любой фирме продающей проф. листы есть в продаже проф. поролоновые самоклеящиеся уплотнители предназначеннные для каждого вида профиля листа.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Лично я не против пароизоляции. С пониманием отношусь к желающим отсечь газообмен помещения с толщей стены. Может кому не нравится дух дерева в доме, например...
    Просто хочу заострить внимание на опасности неправильного, небрежного её применения. Если уж применять её, то тщательно, без щелей в стыках, без дыр. Иначе в этих местах пар будет выходить КОНЦЕНТРИРОВАНО.
    Есть опасность получить постоянно увлажнённые места с соответствующими последствиями.
    Особенно поверху, в сопряжениях стен и потолков.
    Без пароизоляции пар выходит всё же равномерно по всей площади. Конечно, если где будет щель в конструкции, там и без пароизоляции опасность концентрации выхода пара может случиться.
    Хочется, чтобы было понимание - опилкам не требуется пароизоляция для нормальной работы.
    Только не надо запирать пар на выходе. Особенно в чердачном перекрытии.
    Ну и ещё без пароизоляции опилки, как и деревянный дом, стабилизируют влажность в доме.
    Извиняюсь за занудливость - писатель из меня...
    Про ГКЛ - тоже интересно, присоединяюсь к вопросу.
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не в таких количествах и не от каждого чиха, покрытие вы успешно разрушаете при крепеже, влага действует на то к чему крепите и т. д. и т. п. частично спасает вентиляция чердака ... но без гидроизоляции это может быть грустно :). Но выясниться это не здесь и сейчас а лет через 10
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Я пишу о коньке и снеге, который заметает в волны кровельного материала.
    А ВЫ пишете про пароизоляцию которую натягивают по обрешётке под кровельный материал? Или нет?
    И Уточните пожалуйста, что выяснится лет через 10?
    У меня на крыше ондулин, прибит гвоздями насквозь к обрешётке (доска дюймовка 12см набита с шагом 8см),в мороз на нём образуется иней со стороны чердака, потом испаряется сам, никуда ничего не капает, Вентиляция: решётки во фронтонах (на фото) и волна ондулина у отбойной доски на карнизе. Этого вполне достаточно.
