1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Что Вы имеете ввиду? В доме остается повышенная влажность?
    У нас дом из бруса. Пароизоляции нет. Стены обшиты гипсокартоном лет 10 или больше и поклеены обоями. Сырости никогда нигде не было. Обои держатся насмерть, нет ни пятен, ни плесени.
    Гипсокартоном также обшиты ванная и туалет. Около ванны плитка, но не до самого верха. Тоже все хорошо.
    Около унитаза поклеены обои. В свое время плитки не хватило. Времена те еще были. Вот там за 10 с лишним лет пошли пятна. Но это и не удивительно. Сырость постоянная прямо у стены. Но оби не отклеились.
    Что еще написать? Сейчас строим дом и гипсокартон тоже будем испольовать. Строим своими силами, а это материал прост в монтаже. Швы и шурупы зашпаклевал и все. Кстати, в старом доме ни один шовчик на гипсокартоне не треснул.
    Ужас, сколько написала...
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Достаточно уменьшить теплопотери рамы, если мы говорим о современных окнах, и не устанавливать окна ближе к улице в угоду широкого подоконника. А также помнить, что подоконник должен перекрывать радиатор отопления всего лишь на треть толщины последнего. У нас, например, практикуется монтаж с отступом от наружних четвертей стены.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Гипс в этом месте сродни опилкам. Он также набирает влагу и ее отдает, только при меньшей дельте, чем опилки.
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это не я сказала. Хотя мнение есть: на влажность никак существенно не влият, а вот теплее стало.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Любой слой чего-либо нарушит (изменит) существующий тепло-влагообмен, даже наклеенные обои. Другой вопрос - приведут ли эти изменения к негативным последствиям? Я считаю нет. Паропроницаемость гипсокартона чуть повыше чем у дерева, но повлиять на что-либо тонкий слой внутренней отделки не сможет. А для теплообмена любое утолщение только в плюс.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вчера лазил на чердак, ну изменения появились:nono:, точнее появился иней на опилках, отсырело см 2-3 опилок с верху, фоткал, но фотки дерьмо, ни чего не передают, фотик плохой. Внутри по прежнему сухо, на всю толщину, напомню, у меня 50 см не трамбованных опилок.
    Изображение 217.jpg Изображение 224.jpg Вот так это выглядит, если кто что поймёт, то что по серее, ближе к стенкам это мокро., то что по желтее, сухо. Начал понимать какие у меня косяки и как я буду от них избавляться, понял что сырые опилки только в районе стенок, то есть в мёртвой зоне, так где нет прямого обдува с окна. Летом буду делать вент. отверстия на уровне опилок, на фронтонах, что бы обдувалась вся площадь.
    Изображение 225.jpg Здесь лежал мешок с опилками, сырость появилась по краям мешка, видно хорошо, под мешком сухо.
    Изображение 228.jpg Это настил из доски 25мм, лежат практически на опилках, без зазора.
    Изображение 229.jpg Это под доской, сыро, на глубину см 5, вывод, надо обязательно зазор.
    Изображение 220.jpg Это куржак вокруг стоек стропила. Это пугает. Буду наблюдать.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Продолжаю.
    Изображение 221.jpg Вокруг люка, то же мокро, там поглубже см на 7 и почти до дна вокруг доски, но там у меня 30см, пока там сделать больше не могу по тех. причинам.
    Изображение 230.jpg Это сам люк, немного на голову водички по капало, видимо 100мм, ЭППС недостаточно где то проходит пар.
    Изображение 227.jpg Эта масса, утепление старой крыши, видна, трава, опилки, вроде шлак, см 20 всего очень сильно утрамбовано, руку хрен засунешь., но не следа влаги, во как, хотя в этой половине живём, а в новой, только я работаю. Попробую ещё вывод сделать, если что поправьте, Трамбованные опилки лучше, хотя по логике должно быть на оборот. Да забыл, в новой половине внутри кроме доски нет ни чего на потолке, а в старой фанера, может она пар сдерживает? Фууу, всё устал, переваривайте. Делайте выводы.
  8. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    кактусс
    Какое у Вас перекрытие по конструкции? Или где глянуть можно?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    По конструкции не знаю как называется, сами кумекали, тогда с инетом я ещё не дружил. Особо фоток то нет, может это что то прояснит?
    Изображение 038.jpg Изображение 027.jpg Изображение 032.jpg Изображение 048.jpg Изображение 049.jpg Изображение 051.jpg узел.png
  10. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    На фото дюймовка и ОСБ (где люк).
    На дюймовку нашита ОСБ?
    Пароизоляции под опилками нету, я так понял.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    На люке только ОСБ, на него наклеен ЭППС, параизоляции нет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается ОСБ только в районе люка, а в остальных местах подшито доской толщиной сколько мм?
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вариант. Особенно если ФСФ.
    Даа, не зря я под фанерку пленочку кинул.
    Мне кажется тут несколько факторов. Вентиляция в новой части дома, еще не все опилки просохли и т. п. Я бы в этом месте, где влага выступает, пристеплировал на стропила ветроотбойник из ДВП или картона и киданул опилок и посмотрел чего будет.
    Мож там локальное переохлаждение какое, доска торцевая сильно охлаждается. Кстати я в этом месте на торце горизонтальной засыпки применил также толстое ДВП, оно лучше пар отводит.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    25мм
    У меня они, с мебельного цеха, они камерной сушки, дуб, бук, ясень, листва, сосна,
    Спасибо, это идея, надо попробовать.
    Не понял где?
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Где выпал конденсат на опилках возле края стены. Ограждение засыпки - доска же?
