1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @кактусс, кстати как у вас с вентиляцией чердака?
  2. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Я в детстве жил под Новосибирском. Там ветры постоянно дуют. Крыша была из шифера. Снег задувало, конечно. Так отец особо не парился: нас с братом на крышу, мы лопатами (не особо тщательно) со шлака сбросим снег на карнизы и всё. Тот снег, что на карнизах как-то незаметно испарялся (даже сосулек с карнизов не свисало), а тот что на шлаке, при таянии то же неудобств не причинял - всё очень быстро высыхало.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, сложно пока сказать как, после этой зимы будет более, менее понятно. А так, вентилируется пока через два окна во фронтонах, 600 х 800 каждое. На новой половине, через софиты, и через подкровельное пространство. А со стороны старого дома, там пока свесы вообще не защиты. Наверно трудно понять, мои объяснения, у меня не очень обычная стройка, дом в доме.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А, понял, да конечно, то же дюймовка.
  5. murawey
    murawey
    murawey
    А это что такое? Типа продухов на чердаке, по низу фронтона?
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    кактусс
    А опилки насыпаные на ОСБ сухие?
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Это перфорированый сайдинг, им карниз подшивают снизу
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    IMG_0999 - копия.JPG Софиты, это дырявые панели,
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    По моему запутались, в общем так, везде потолок подшит из доски дюймовки, и в коридоре, где люк, то же доска, а сам люк сделан из ОСБ, и на люк, с верху, т. е. со стороны чердака наклеен ЭППС 100 мм и как я понял, естественно герметично его сделать не получилось, видимо пар в щели проходит и там с чердака, конденсируется. это мои предположения, а Ваши?
  10. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Наверно. Мне по фотке (где люк) показалось что потолок ОСБ подшит. Очень интересуюсь из-за того, что у меня весь потолок ОСБ по лагам подшит.
    Думаю да, в щели тянет.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    у меня была такая же фигня. через две зимы я убрала люк совсем. Ликвидировала полностью. окно возле люка было всю зиму покрыто изморозью. а теперь оба окна чистые. Так редко посещаю чердак. что можно и с улицы залезть.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да я то же об этом подумакиваю, да вот вход с фронтона, теперь проблематично делать, переживём первую зиму, посмотрим.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня есть лестница. Когда нужно приставил и залез, когда не нужно убрал.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У меня была очень похожая картина в первую зиму. Чердачёк был полностью закрыт, без вентляции.
    Сверху опилок, под лежащим обрезком доски тоже было сильно мокро. Столб, стропила также намокли на выходе из опилок.
    После того, как сделал вентиляцию больше не было проблем.
    Доски там зачем на опилках лежат? Конечно, под ними будет мокнуть.
    Не понял - хорошо ли проветривается чердак.
    Над старой половиной и новой половиной чердак общий?
    То есть, они постоянно открыты? Площадь чердака какая? Площадь чердачных окон около одного метра квадратного?
    Подкровельное пространство - это как?
    А в доме как с вентиляцией? Большая влажность?
    Там тоже доска лежала?
    Фанера сдерживает пар. Чем толще, тем сильнее.
    Надо разбираться...
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это очевидно.
    То есть, опилки лежат на досках без какой-либо подстилки? Потом будет чистовой потолок?
