1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я ... :) вроде пока ничего, но я там постоянно не бываю конвектор на минимуме, подвдок морде не офрмлен :(, просто одна доска лежит на ребро перед печкой
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1777161/
    забирка типа
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1791482/ :)
    как то так, пока доволен
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У меня его вообще нет, ветер гуляет меж свай. :)]
    Если закрывать сверху (чем?), то тогда, наверное надо снизу паробарьер ставить, или уж пароизоляцию.
    Есть опасность образования конденсата-инея под покрывалом.
    В горизонтальной засыпке, думаю не актуально это покрывало. Достаточна нижняя, с одной стороны, ветрозащита.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кхм... 16 метров конька. Год назад всё расписали, предупредили. Всё предсказанное произошло...
    Физику не обманишь!
    @кактусс, я тут весь мозг сломал себе и другим вынес. :)]
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Я тут немного подумал. Без пленки нет ограничения движению воздуха, т. е. при наличии в доме притока (неплотности в окнах и т. д.) вполне вероятна ситуация когда потолок будет работать как отток и увеличивать теплопотери за счет вентиляции. Хорошо это или плохо - каждый решает для себя. Как вариант можно рассмотреть пароограничивающие (а не пароизоляционные) пленки типа Delta-LUXX.
  5. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Вы мне сказки то не расказывайте про фому с ерёмой.У моих родителей дом рядом стоит оцинкованым металлом покрыт 25 лет назад всё ок (вообще вентиляционных продухов нету),и дом деда с бабушкой в деревне в середине 1960 годов был покрыт кровельным чёрным металлом, красили сверху красно- коричневой краской, тоже всё ок (одно слуховое окно, причём,застеклённое, и дырка в карнизе чтоб лазить на чердак, крыша круглая).
    Менеджеров слушать поменьше надо.
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Где тайвек? по бетонной стене или по брускам? И какая марка тайвека?
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Откройте форточку.
    А потом вторую в противоположной стене.
    В каком случае проветрится быстрее?
    С двух сторон ещё лучше но нельзя, опилок скорее всего влажный.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня не утеплённый, а вот тёплый или нет, пока не знаю, ещё до конца не завершил. По лагам доска 50мм, с верху ОСБ 12мм, это пока всё, потом будет подложка, планирую пробку, и ламинат.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да ничего там не предсказали, дом ещё полностью не запущен, ветер там гуляет однозначно, как ещё там он должен гулять, не понятно.
    Сыреет только здесь, это только начало засыпки, как я думаю, где нет прямого потока с улицы.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    То же самое было у меня на старой крыше, было всё ок, никогда не думал что должно быть по другому, сколько лет прожил проблем не было, точнее не замечал. А сейчас сами создаём себе проблем, а потом их героически их преодолеваем. На бане крышу делал, покрыл её сначала рубероидом, потом шифер, проблем то же нет, а на форуме говорили что это практически преступление, что на рубероиде будет конденсировать влага, капать на перекрытие и бежать с потолка, ответственно заявляю, ни чего не бежит, ни капает. Сделано дёшево и сердито, лишних денег не потрачено и труда.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Tyvek Housewrap по брускам, вот так:
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    кактусс
    Ещё вопрос: топить дом начали только в этом сезоне?
    Дальше, стена изнутри наружу: штукатурка 2см,керамзитобетон 30см,минплита 10-15см.тайвек,вент зазор, сайдинг. Верно?
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мембрана под опилом на потолке, уменьшит проникание пар и продуваемость.
    В итоге будет теплее.
    Да и в стенах ветрозащита не помешает.
    Вату в плёнку пакуют для защиты от влаги и только.
    Пенопласт вон тоже паропраницаем, но вполне себе живёт без плёнок, т. к. влаги не боится.
    Дык зачем Вы опил то сыпите - пусть будет воздух, раз он такой классный утеплитель :)
    Воздух сам по себе может и изолятор, но замечательно переносит тепло конвекцией и пропускает тепловое излучение. Поэтому его и запирают в маленькие "капсулки" - шарики пенопласта, поры дерева, или клубок ваты.
    При малой толщине опила пар слишком активно его проходит, плюс много локальных неплотностей где аж со свистом вылетает пар.
    Когда покрытие жирное и трамбованное, и пар уже не такими объёмами выходит и работает эффект дивертора как в смесителе раковины - кто хоть раз разбирал видел там кучу сеточек через которые проходит вода. И чем больше слоёв этих сеточек, тем более "пушистый" поток воды на выходе.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    От последних постов сложилось впечатление, что начали возлагать на опил ещё и функцию вентиляции.
    На мой взгляд это неправильно.
    Да, он может пропускать воздух, но не в таких объёмах.
    Да и в старых домах на потолок сначала ложили глину, или другой плохо пропускающий пар материал, и только потом опил.
    Ирина, например, вентилирует свой дом печью.
    Обратите внимание - печи две и они колпаковые, т. е. позволяют не закрывать полностью задвижку после топки.
    Хотя это не значит, что нужна пароизоляция на потолке.
    При нормальной вентиляции проблем с куражом на чердаке скорее всего не будет.
    А способность опила регулировать влажность в помещении и частично рекупирировать тепло как раз без пароизоляции раскрывается.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я рассказал лишь, то что видел своими глазами :), менеджеры, то тут причём ? Я же говорю каждый по себе выбирает, хочется играть в рулетку играйте никто не против, но будте готовы что может не свезти :)
