1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Это как? А что может быть лучше, разве что вакуум?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это делается двумя способами. 1. отверстия в полу дома в углах. прикрытые решеточкой или сеточкой.
    2. Небольшая, порядка 3 мм. щель за плинтусом по периметру всего дома.
    если у вас нет печки с забором воздуха из под пола+вентиляционные отверстия из дома в подпол, о которых написала выше, то все элементарно просто. Непременно из центра подпола, практически с уровня грунта. выводится сквозь дом труба 50мм диаметра. Выводится или на вентилируемый чердак. если вам не хочется дырявить крышу, либо на крышу, выше конька. на холоде эта труба должна быть максимально утеплена. Если в доме есть отопление. то никаких других ухищрений не надо. спрячете трубу во внутреннюю стену, шкаф. Если дом без отопления пока, то достаточно вставить в трубу маленькую лампочку, типа как в холодильнике и этого будет достаточно, чтобы ваш подпол просох. Непременное условие -полное отсутствие продухов. Они не нужны.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ну без фанатизма же. Кроме того, при монтаже с отступом от четверти, как у нас повсеместно практикуется в сибири, отступ также утепляется и промерзания стены нет.
    Кстати ни разу не видел окна, посаженные глубже, чем по снипам. Зато заподлицо с сайдингом, в т. ч. на этом форуме - хоть отбавляй.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Как то этот момент всегда пролетал мимо ушей. Спасибо за новый график, сейчас он еще более универсальный и понятный к применению и разбору сложных случаев.
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Как я понял в подполье на грунт керамзит толстым слоем насыпан? Это от мышей, или для утепления? В любом случае влагу на нём не увидите, это же шарики, между которыми микро проветривание.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я щель оставляю 1 см, этого будет достаточно если эта щель будет закрыта плинтусом?
    А если они уже есть, но на зиму затыкаю паклей.
  7. murawey
    murawey
    murawey
    Удачный пример, спасибо. Графика я не понял, но объяснение подтверждает мои наблюдения за собственным домом с подвалом (конечно не 100% влажности, но всё же..)
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Такая тема огромная. Кто в курсе, можно ли утеплить стены курятника или бытовки. стены из стоек 15. Можно ли такой каркас утеплить опилками? Или не заморачиваться и взять 10 см пенопласта?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, нет, см 20, а перед ним, глиной то же см 20-25, про мышей не думал, хотя наверно поможет, делал для утепления, да и остаток от блоков, нужно было куда-то впиньдюрить
    Нет ну на том что ниже 7см, видно же? Конкретно, сырой. Вчера туда на керамзит положил ДСП, сегодня глянул, вроде сухо, это показатель или нужно подождать? Кстати, замерил температуру в подполе, 13 гр, в комнате 20.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Эта тема, для любителей опилок, так что думаю пенопластом вряд ли Вам порекомендуют, хотя если не боитесь крыс, мышей, а я думаю в курятнике они есть, и хотите дёшево тепло и быстро, почему бы и нет.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Как-то всё похоже на то, что Ваш бетонный пол усиленно просыхает. Набрал влаги? Свеже сделанный?
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Всё это так, только есть одно "НО". Мне приходилось менять железо на такой крыше. Изнутри, там где лист лежал на обрешётке - полоса железа как новое. А в том месте, где железо было открытое - повреждено коррозией. Значит конденсат под кровлей скапливался именно в неприкрытом месте листа и делал своё дело.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    лишнего. вы суммируйте площадь щели по всему дому. Достаточно и 3-5 мм. Ее и не видно.
    Лучше запенить. Я вообще ликвидировала продухи. Они не нужны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Похоже это не для меня. У меня печь под полом, т. е. в подвале. Там всегда +12-+15 (на высоте1-2 м от пола, если быть более точным).
  15. murawey
    murawey
    murawey
    Не должен он так долго сохнуть. Четыре года в доме живу.
