1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Ну, глина не пропускает влагу. А мыши точно не заведутся. С этой целью подполье засыпают песком. В сыпучем грунте мыши не могут рыть норы, обижаются на хозяина и уходят к соседу :)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Когда сыпал её, она сама была сырая,
  3. murawey
    murawey
    murawey
    Всё-таки влажный керамзит. А сыпал сухой? Может убрать его? Скорее подполье просохнет.
    И ещё одна деталь. Под домом грунт прогревается за счёт тепла здания. Не получится ли у вас промерзание грунта благодаря керамзиту? Ведь этим слоем утеплителя вы отрезали грунт под домом от тепла из дома, а снаружи мороз делает с ним что хочет. Получается, у вас утепление изнутри, хотя его надо всегда делать снаружи. У собаки шерсть растёт изнутри или снаружи?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А мой вариант наверное не совсем соответствует? :)
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Идея интересная. Попробую в бане для вентиляции подполья. Что скажите?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А вот это уже интересно. Вполне может случится, что под потолком температура ещё больше, а в помещениях на полу может даже оказаться холоднее.
    Если в подполе влажность под потолком окажется высокая, то пар пойдёт через бетон в комнаты. Паропроницаемость бетона примерно как у дерева.
    Если все эти параметры поточнее замерить, можно обсчитать.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Думаю нет, так как лежал он у меня на улице, не накрытый.
    Что то мне подсказывает что, 20 см керамзита, не утепление, а так фикция. С наружи цоколь утеплён 100мм ЭППС., думаю для тепла в подполе будет достаточно.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А ведь, похоже на то. Вы пробовали положить на пол пленку, под ней мокло. Верный признак, что через бетон идёт снизу пар.
  9. murawey
    murawey
    murawey
    У меня градусник в подвале висит на высоте 1,2 м. В коридоре дома на высоте около 1,6 м. Показания первого +15, второго +24. Пол и стены в подвале бетонные, а дома- половая рейка. То есть пол дома деревянный, который разделяет подвал и жилое помещение. Что мне нужно замерить?
  10. murawey
    murawey
    murawey
    Ну это цоколь. 10 см ЭППС - это круто. У меня ППУ, меньше 5 см. А отмостка у вас утеплена? Или бетон фундамента утеплён?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Почему то не могу с Вами начать переписку, у вас что запрет какой то стоит? Хотел задать вопрос по вашему полу.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    С заходом не фундамент, 20 см. Отмостка не утеплена. Читал что утепление вокруг дома, в том числе и отмостка, должно быть на ширину не менее глубины промерзания, т. е. в моём случае 2м, У меня нет такой возможности, да и финансово не готов я тратить деньги на утепление земли, она ведь большая:)]
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я почему-то решил, что у Вас бетонное перекрытие над подполом, был невнимателен.
    Видимо умные люди Вам правильно сказали про капиллярное пропитывание через бетон.
    Бетон пропитывается, сохнет, пар проходит через деревянный пол... окна потеют. Последняя гипотеза. :um:
    Интересен замер температуры и влажности в подполе, одновременно в комнате.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нет, я открытый:) сам написал;)
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Есть :), утепление актуально в морозы, обычно уже есть снег :), у меня забирка щиты из доски 100х25 и 50мм ЭППС это что побыстрому за пару дней, отмостка не утеплена, дальше утепление происходит лопатой :)
    Сейчас снега накидало, так что в релаьности уже практически весь ЭППС закидан снегом и отмостка тоже :)
    Снег ничего не стоит, только цена лопаты и вашего труда :).
    Щели в эппс не запенивал вообще пену не использовал :) из соображений, что щели снегом завалю :)
