1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посмотрим эту зиму, как всё это будет выглядеть.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если честно, разделу не хватает темы типа FAQ прикрепленной наверху раздела и постоянно закрытой. Хреново, что движок форума не позволяет редактировать первое сообщение темы даже автору, т. к. он тоже мог бы туда кидать ценную инфу. В свое время тоже перелопатил все номерные темы по опилкам.
    Кстати 90% вопросов от новичков бы снялось (как и у меня тогда) прочтением книги Хеймо Рахту "Сравнительное исследование малых зданий" и альбомами ekimov
    @ekimov, а ваш отстроенный график не потерян, он в альбоме "теплофизические исследования..", только сейчас заметил. Вот жеж как, часто ходим по кругу, товарищи :)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Как автор темы и, к сожалению, абсолютно не креативный тип, к отвлечениям отношусь спокойно.
    Лишь бы по делу. А дело у нас одно - построить правильный дом.
    Что меня возмущает, или просто заводит - это, во-первых тролинг и побочный пиар (я как-то резко высказался по поводу ссылки одного товарища, там реклама оказалась - как обмануть... "игровую приставку". С тех пор ко мне прилепилась реклама ульев. До сих пор переживаю за свою резкость).
    Во-вторых, тут я просто завожусь - "аристотеливщина" - фаннтазийные рассуждения, не подкреплённые ни опытом, ни теплофизикой.
    Тогда спешу поставить на рельсы теплофизики... извиняюсь за занудство при этом и всё такое.
    Думаю, очень полезно, когда народ делится опытом, сомнениями - всё про тоже, про ДОМ.
    Конечно, меру во всём надо иметь. И - это "в первую очередь адресовано "...
    А некоторые отвлечения даже помогают обсмотреть тему со всех сторон, сравнить, выявить,..
    Конечно, чем ближе к теме, тем лучше. Но, чем ценнее опыт, тем... ещё лучше.
    Но неустанное навязывание некоторых концепций, тоже утомляет. И - это "в первую очередь адресовано "...
    Успехов и ясности в выбранном направлении!
    Конкретно напишу завтра, сегодня был тяжёлый день - закупка продуктов в райцентре.
    @a991ru, спасибо! :hello:
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Хорошая идея! Типа, копилка была бы. А FAQ не осилю. Драйв уже не тот.
    ТА САМАЯ КНИГА! Несколько раз её рекомендовал. Но, интернет затягивает...
    Иногда даже не отпускает почитать нормальную полезную литературу. :no:
    Это неизбежно и естественно. Ничего не поделаешь...
    То есть, даже так и должно быть, наверное. :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит простое дело? Сделать подпол или динамическая теплоизоляция?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Динамическая теплоизоляция. конечно. :pioner:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Динамическая теплоизоляция практически не является теплоизоляцией как таковой, т. е. она практически не снижает теплопотери и если посмотреть на цифры исследований по динамической теплоизоляции, то видно, что реальные цифры теплопотерь снижаются очень мало, НО при динамической теплоизоляции вырастает комфортность. Суть динамической теплоизоляции в жилищном строительстве - это увеличить теплосопротивление слоя утеплителя за счет увеличения в нем потока теплого воздуха. В варианте же с подполом как у вас или Виктора действительно нет необходимости делать утепление полов, т. к. они так и так будут теплые. Но многим этот вариант невыгоден с экономической точки зрения, потому что если у человека нет печи и топится он электричеством, его задача максимально снизить теплопотери и именно поэтому люди утепляют пол.
    А если есть печь и деревянный пол, то можно сделать подпол как вы и не утеплять пол. Это вполне рабочий вариант и на таком полу будет тепло находиться. :hello:
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Уже есть действующий вариант воздухозабора из подпола в ТТкотел, стоящий в пристрое. При этом длина трубы воздухозабора больше 5 м. И сосет она из центра подпола с грунта. потом проходит сквозь фундамент и подводится к поддувалу котла.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер, ekimov. Как думаете можно ли в вашем примере для пирога стены (фанера-опилки-огралит) вместо дорогостоящей фанеры использовать гипсокартон ?
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Можно примерно прикинуть теплопотери обоих вариантов.
    Чтобы посчитать, нужно взять площадь стен, потолка, пола и умножить на соответствующие теплопотери одного квадратного метра.
    Вариант с опилками:
    Теплопроводность опилок беру 0,07.
    Разницу температур внутри и снаружи 50 гр.
    Стена 0,15 м. Тепловое сопротивленеи одного квадратного метра: R = 0,15 / 0,07 = 2,14.
    Расход тепла через один м кв.: Q = 50 / 2,14 = 23,36 Вт/м кв.
    Потолок 0,4 м. Тепловое сопротивление одного кв. м: R = 0,4 / 0,07 = 5,7.
    Расход тепла через один м кв.: Q = 50 / 5,7 = 8,77 Вт/м кв.
    Например площадь стен 30 м кв. Потолка 10 м кв.
    Расход тепла через них Q = (23,36 Х 30) + (8,77 Х 10) = 789 Вт час.
    Минус выделяемое тепло кур. Q = 10 вт Х 10 = 100 Вт час от 10 кур.
    Итого, теплопотери с опилками: Q = примерно 700 Вт час.
    Это без учета теплопотерь на вентиляцию, окна, пол, дверь.
    Вариант с пенопластом 10 см в стене и 10 см на потолок.
    Теплопроводность пенопласта беру 0,04.
    Теплопотери с пенопластом: Q = примерно 700 Вт час. Одинаково.
    Так что - дело вкуса и возможностей.
    Здравствуйте.
    С гипсокартоном не имел дела, нет опыта.
    Попробуйте посмотреть с калькулятором. https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Трудности с засыпкой - листы на всю стену. Предварительно набивать доски, потом - гипсокартон.
    Может, кто подскажет?
    ...Что-то тихо стало. Извините, если кого обидел. :hello:
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так а если если лист располагать длинной стороной по горизонтали ?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Потом хочу попробовать через гипрок к стойкам каркаса набить рейки и на них панели стеновые. Недорого получается.
  13. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Вот именно-трудности.У самого ОСБ снаружи, хотелось и внутри тоже, но резать листы рука не подымается, а сверху засыпать и утрамбовать хорошо не получиться 100%.Хотелось использовать поверхность ОСБ как финишное (покрасить),но увы. Придётся шить дюймовку, а потом х. з. что ещё гондобить :)]
    Силу копят:)]:)]:)] На Новый Год.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Согласен, лучше будет досками набить (я набивал и необрезной, и неликвидом по 500 руб. за куб) - удобнее опил засыпать и трамбовать, а потом по доскам делать любую отделку.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А зачем (ИМХО) в таком случае гипсокартон?
    Я три месяца назад в двух комнатах вообще набил прямо на доски, без прокладок.
    Пока "полет нормальный".
    Без ГКЛ - еще дешевле. :)
    Понравились белые панели на потолке.
    Также понравились светильники GX-53 - их вместе с лампами в 2,7 Вт/ч я использовал для подсветки снаружи дома (впрочем, и квартире у себя и у тещи эти лампы в кухонную мебель врезал).
    Теперь хочу такие светильники в одной комнате - для эксперимента - вмонтировать в эти белые потолочные панели.
