1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    С утра съездил в дом (красота - день нерабочий, машин мало, минут за пять-семь, несмотря на гололед, доехал), как обычно, истопил печь, почистил снег, убрал конденсат со стекол окон и внутренней входной двери, заменил тряпки на подоконниках.
    Температура в доме - плюс 22-23, правда, и нормальных морозов до сих пор не было, и до НГ их не обещают.
    Из-за того, что конденсата в доме до сих пор многовато, всерьез задумался о вентиляции.
    Напрягает слегка то, что воткну (грубо говоря) трубу, 120-ю например, в потолок, выведу ее через чердак на крышу выше конька, так все тепло из дома туда и улетит.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А зачем трубу то втыкать? У Вас же печь. Трубу приоткрытой оставить - вот и вентиляция. Оставьте такую щелку, что бы через нее пара объемов помещений
    за сутки уходила, тогда падение температуры не будет особо сильным.
    А вообще, мне кажется, Вы зря себя накручиваете. Жить Вы там, я так понял, пока не планируете, а летом откроете окна и все само высохнет.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    50 мм хватит за глаза, но если печь топите -просто не закрывайте до конца задвижку. оставьте совсем маленькую щелочку -сразу станет лучше.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю, вполне. У меня листы фанеры 1,5 х 1,5 м. Трамбовалось нормально. Брусками сначала длинными, потом короче.
    Верх трамбовал со второго этажа, потом с чердачков.
    То есть, без досок и получится вентзазор между гипроком и панелями?
    С этим вентзазором я не разобрался. Есть всякие нюансы, плюсы, минусы. Если его делать открытым для движения воздуха, оно там может быть в какие-то моменты вверх или вниз.
    Имеет значение как будет эксплуатироваться дом - наездами, или ПМЖ...
    Или я всё усложняю.
    Из минусов - кто-то отметил образование конденсата понизу. Но у него, как раз, был дом - зимними наездами.
    Из плюсов - возможно будет больший комфорт - улучшится теплоизлучение от стены?
    Поищите в поиске.
    Красота! Освещение у меня пока повисло, типа сапожник без сапог.
    Всё не улетит. Вентиляция всё-равно нужна. У меня на втором такая труба постоянно открыта, иногда прикрываю неполностью. Выход прямо в потолке.
    Давно приметил, что расход тепла в слякотно-сырую погоду по ощущениям такой же, как в сухую морозную.
    Замеров не делал. Кто обращал внимание?
    :hello:С праздником энергетиков! :hndshk:
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Забыл, ещё на первом постоянно открыта кухонная и в ванной. Дом 6Х6 м. Приточную собираюсь увеличить.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, вроде, рекомендуют обязательно делать вентиляцию.
    Изначально её даже не планировал.
    Отделку надо доделать, воду-канализацию провести, а там видно будет.
    По крайней мере, дети уже озвучили свое желание туда переехать.
    Так-то влажность в доме наблюдаю только в виде небольшого конденсата внизу стекол и легкой увлажненности на подоконнике на месте его стыка с каркасом окна ПВХ.
    Никак не соберусь этот стык герметиком замазать, чтобы влага под подоконник в опил не попадала.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    По Вашему совету так и делаю, надеюсь, что стало посУше.
    Надо будет прибор для измерения влажности купить, для объективности.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ОСБ плохо пар выпускает наружу.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думал Гипрок будет выполнять ветрозащиту и опилки сыпаться не будут. И сразу вид неплохой, нежели из доски. Ровненько будет. Ну а если на гипрок можно стеновые панели без реек прилепить, то я только за. Видел в Метрике 100 руб. за панель. Я с ним еще не работал, прочности не знаю. Лист самый дешевый взять за 200 рэ и резать не жалко. Перый лист по длинной стороне горизонтально положить, потом лист хотел разрезать пополам по той же длинной стороне, сыпать опилки, трамбовать, потом вторую половину листа закрепить и сыпать с чердака.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Обшейте с двух сторон каркаса досками (20мм или 25 мм), по диагонали, между досками и каркасом изоспан А (от просыпания опилок). Получите устойчивый каркас, а внутри и снаружи обшивайте чем хотите. Снаружи с вентзазором.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может тогда с двух сторон ДВП как у Екимова за 145 руб. лист 1200х2700 ? Будет в 10 раз дешевле чем доской. И далее по каркасу обшивать чем угодно...Или не обшивать...
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Давайте посчитаем.
    1 кв. м. доски (необрезной). 1*1*0,025*4500=112,5 р/м.кв.
    1 кв. м ДСП -150 р (ДСП 2750х1830х16мм-цена 759.00 (сатурнстроймаркет))
    Ну и у доски преимущество - экологичность.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Смотря какая ДВП. Если ДВ 3 мм - при стойках 60 см-выпрет пузом. Более толстую ДВП у нас непродают
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я имел ввиду ДВП (оргалит) 3.2 мм как у екимова. 145 руб. лист в Петровиче СПб без карты. И чтобы не выперло использовать доп рейки.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Сильно выпрет (пузом), как мне кажется. Я за доски (20 мм). Да, дороже, но одновременно-силовая обшивка каркаса.
    У меня так на бане сделано. Кстати, при -10 на улице в бане - плюсовая температура (вода не замерзает). Баня пока не готова (нет внутренней отделки), печку давно (пару месяцев) не топил, а тепло сохраняется - парадокс для меня - почему там так тепло. И там всего 20 см опилок в стенах и 30см на потолке.
