1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По методу Екимова набить доску 100 мм толщиной сбоку на каркас, сверху образуется щель, в которую досыпать и трамбовать опилки.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер, ekimov. Хочу у Вас проконсультироваться. Если я на каркас с шагом стоек 600 мм с двух сторон набью оргалит, а потом поверх оргалита в горизонтальном направлении набью дюймовку, то с каким шагом нужно набить эту самую дюймовку, чтобы оргалит не выгибало при трамбовке опилок ? Нет желания врезать доски в каркас и тем более делать сплошную обрешетку дюймовкой.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тёплое дыхание земли? Подпол есть? Пол утеплён? Завалинка?..
    Интересно.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В любом случае надо исходить из того, что жесткость каркасу обеспечивают либо укосины, либо диагонально набитая доска, либо листовая обшивка в виде ОСП или фанеры.
    Хотя ОСП я бы не рискнул применять с опилками. Это ИМХО.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    С двух сторон должна работать.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мой "метод" родился в муках творчества от недостатка опыта. Главное, пытался соблюсти основные принципы и требования к теплофизике и прочности. В основном - получилось.
    Кое-что сейчас бы сделал попроще, перестарался. Не учёл типоразмеры листов, трудно было стыковать, пришлось местами резать.
    Вообще, шаг стоек можно же в небольших пределах менять, чтобы стыки листов приходились на рёбрах стоек. У меня около 80-90 см.
    Ничего не мешает это делать - утеплитель "безразмерный"!
    С углами явно перестарался! Четыре стойки в одной куче. Трудно туда было засыпать. Углы крепкие получились! :)]
    Кстати, отказался бы от укосин. Доверился бы даже оргалиту с двух сторон. Тем более с фанерой.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Фундамент 20 см от земли, выше идет каркас. В стенах-20 см опилок, на потолке - 30 см опилок. Тепло сохраняется, от земли подогрев идет.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Отличная идея, на мой взгляд!
    Где Вы раньше были! :hello:Сейчас бы так и сделал. Главное стыки листов герметично набить.
    Я бы расположил доски на стыках и парочку по площади листа. Даже если выпрет слегка ничему не помешает в "вентзазорах".
    При трамбовке не бить у самой обшивки. А после уже не выпирает. "Монолит" получается.
    Забыл сказать - все стойки, балки у меня 150Х50. Доски 150Х25 и 100Х25.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  10. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Мужики, здесь часто используют эту аббревиатуру. Что это значит? Как перевести?
  11. murawey
    murawey
    murawey
    @ekimov, толщина утеплителя в вашей стене какая?
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
  13. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Переводится так: сильно не орать - это моё мнение. :)]
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Понял, отстал. Но, по мне, лучше наше: не нравится - не ешь. :)
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»).
