1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вдруг дохлая ворона с крыши полетит, прибить может, а так по наклону вскользь может и увернуться можно будет :))
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Угум. Скат-то крутой - грохнется рядом. :)
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А что, собственно, мешает на обычной двускатной крыше хоть метровые свесы сделать? Или навес над входом?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ничего особо не мешает. Просто они там не нужны такие. А если они еще и пойдут не горизонтально, а под углом к земле, то они перекроют окна в стене мансарды. Не видел еще таких проектов и построенных домов, которые бы меня впечатлили и понравились. Но кому то нравится...
  5. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Если применить 3мм фанеру на наружную обшивку, не запретли она выходящий пар? Кто знает паропропропускание фанеры?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот именно, от просыпания. Подозреваю, изоспан А никакая ветроизоляция. Производители пишут это слово, имея ввиду ЗАЩИТУ УТЕПЛИТЕЛЯ от "просыпания", выветривания волокон.
    При этом параметр - сопротивление воздухопроницанию (ЗАЩИТА ДОМА) - не указывают.
    Сам материал этот я в руках не держал, не представляю его воздухопроницание.
    Для сравнения. По требованиям к сопротивлению воздухопроницания ограждения (стены), например проходит два слоя оргалита.
    То есть даже одного слоя оргалита маловато.
    А как с этим у изоспана А?
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Тут глянь: https://www.forumhouse.ru/threads/228747/
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Про ветро-, паропроницаемость нашёл в СТО 00044807-001-2006. Для сравнения.
    Паропроницаемость мг/м*час*Па:
    Эковата- 0,3
    ДВП мягкий - 0,24
    Оргалит - 0,12
    Сосна - 0,06
    Фанера - 0,02
    Пергамин - 0,01
    Сопротивление воздухопроницанию м кв*час*Па / кг:
    Фанера 3-4мм с заделкой швов - 2940
    Толь 1,5мм - 490
    Картон 1,3мм с заделкой швов - 64
    Обои - 20
    ДВП мягкий 15-70мм с заделкой швов- 2,5
    Доска в шпунт 20-25мм - 1,5
    Оргалит 3мм с заделкой швов - 1,1
    Если изнутри тоже будет что-то не более пропускающее пар, чем 3 мм фанера - не запрёт.
    Кстати, фанера - прекрасная ветрозащита.
  9. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Кстати, фанера - прекрасная ветрозащита.[/quote]
    Под фанерой пенопласт. Через щели и примыкания фанеры пар так и прет... Аж намокло... Придется убирать.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Под фанерой пенопласт. Через щели и примыкания фанеры пар так и прет... Аж намокло... Придется убирать.[/quote]
    А что стоит изнутри? Есть изнутри пароизоляция? Стыки заделаны?
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Пенопласт воду не впитывает, не сорбирует практически в отличии от опилок.
    Вся вода достаётся соседям.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Малость сорбирует все же, до того, что в конечном итоге вода заполняет все поры. Утопить кусок пенопласта так что бы он на дно лег мне пока не удалось, а вот добиться того, что-бы он над поверхностью воды не выступал, вполне. Конечно, для этого мне понадобилось его 6 лет вымачивать в бочке для летнего душа, но бочку то я на зиму сливаю, а тут наружняя часть стены, с многократными переходами через 0... Ну его. Пусть лучше сухим остается.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Промок-таки, зараза. :)]
    Под давлением наверное - утопленный?
    Но именно сорбировать пар до такого состояния он вряд-ли сможет.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Пенопласт паропроницаем
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    "дышит и Не впитывает влагу"-умора:)]:)]:)]
