1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Умора, а видимо так. У меня потолок утеплен пенопластом и пропенен, и решил его доутеплить опилками... Пол чердака из доски (поверх пенопласта м/д лагами) я закрыл картоном, а вот там где так называемые "чкрдачки по ekimov" фанерой шириной 40 см вдоль стен (не хватило ширины досок, ну и от мышей). Вот где фанера 3мм и всего та, пар так и прет, даже места опоры стропил все сырые. А вот где катон - все сухо. Сегодня сниму фанеру посмотрю, что-же там. Может так сказать это сезонный выход пара, после утепления сруба опилками. А ВЫ умора...
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Т. е. картон выпускает пар равномерно всей поверхностью, а фанера плохо пропускает пар и он скапливается и выходит на стыках ?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не, сверху плавал.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да уж, надо разобраться.
    Тоже уточню для ясности. Правильно ли я понял, снизу вверх: потолок без пароизоляции - пенопласт - фанера - опилки?
    В местах стыков листов фанеры концентрированный выход пара - конденсат, то есть сыро?
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вона как. Спасибо за ценную информацию.
    Казалось бы, непотопляемый совсем должен быть.
    Всё же вода как-то просачивается сквозь стенки замкнутых ячеек. Не тот уже нынче пенопласт.
    Вот в наше время, помнится, плавал себе и не думал тонуть. Хотя, за 6 лет, может тоже тонул. :faq:
  6. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Для московской зимы вполне достаточно. А как рассчитать на Сибирь? При минус тридцать или сорок не промёрзнет?
  7. murawey
    murawey
    murawey
    Я в этой конструкции ничего плохого не вижу. Как другие?
  8. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Да я про видео
    ,а не про Вашу проблему. :)
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    У пенопласта ячейки не замкнуты. У ЭППС - замкнуты.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Формальный расчёт прост. Нужны два параметра. Требуемое теплосопротивление для соответствующего региона и теплопроводность утеплителя.
    Например, для Якутска требуемое теплосопротивленеи 5,13. Беру теплопроводность опилок 0,07.
    5,13 = Х / 0,07.
    Х = 5,13 * 0,07 = 0,36 м.
    Получается 36 сантиметров.
    Для Москвы 22 см.
    Сегодня на госсовете говорилось о повышении нормативов. Так что, думаю для Якутска надо уже 40 сантиметров.
    Вполне себе толщина.
    Есть другие данные о теплопроводности опилок. Ну, пусть даже теплопроводность опилок возьмём 0,09.
    Тогда для Якутска 46 сантиметров.
    Для Москвы 29 см.
    Но я всё же полагаю теплопроводность 0,07.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    То есть, ЭППС не продувается? И не проницаем для пара?
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да. Еще и теплопроводность мала. Только стоимость приличная.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Как я понимаю, да.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну и вредный ещё, нельзя внутрь пускать.
    Я и не пытался особо искать в интернете эти параметры. Технологии сейчас... разные, и интернет бывает врёт.
    В детстве недолго пожил у самого прибоя Финского залива, в Старом Петергофе. Вылавливали куски пенопласта...
  15. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Ещё ote="inco, post: 8004702, member: 548393"]Да. Еще и теплопроводность мала. Только стоимость приличная.[/quote]
    Еще теплоемкость никокая.
