1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Коллеги, а мне почему-то не верится, что сопротивление воздухопроницанию оргалита 3 мм в 60 раз меньше, чем у картона 1,3 мм. Не может ли быть ошибки в таблице?
    Дачный дом утеплил опилками, потом ДВП 3,5 мм в один слой, потом вентзазор и доска елочкой. Неужели не хватит?
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не совсем понимаю, о какой таблице речь, посмотрите СНиП "Строительная теплотехника"
    Сопротивление паропроницанию
    Картон обыкновенный 1,3 мм 0,016 м2 (ч (Па/мг)
    Листы древесно-волокнистые жесткие 10 мм 0,11 м2 (ч (Па/мг)
    Листы древесно-волокнистые мягкие 12,5 мм 0,05 м2 (ч (Па/мг)
    Если речь о мягких плитах, то сопротивление паропроницанию при толщине слоя 3 мм будет 0,05/4=0,0125, а у картона 0,016 на 1,3 мм. 60 раз не получается.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я насчет воздухопроницания писал, не насчет паропроницания ... Приложение 9 а не 11 данного СНиПа.
    Там у картона 1,3 мм 64 попугая, а у 10 мм твердой ДВП 3,3 попугая. НЕ ВЕРЮ ...
    А насколько меньше воздухопроницание у мембран, скажем Tyvek?
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Прошу прощения, никогда этот параметр не использовала в расчетах. По приложению 9 СНиП П-3-79 точно сказать сложно, но че-то сильно они отличаются:ogo:, порядок примерно такой.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Товарищь ekimov подскажите чем лучше крепить оргалит к доске: гвоздем, саморезом или гвоздем толевым ?
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Здравствуйте, уважаемые!
    На данный момент усиленно читаю 3ю часть этой темы, но думаю ответа на свой вопрос не встречу. Вот он:
    Как засыпной дом дружит с фундаментом на сваях ТИСЭ. И нужно ли делать Ж/Б ростверк, или обвязки бруса хватит.
    И на последок глупый вопрос (который наверняка ранее подробно разобран, но я пока не встретил).
    Какие варианты есть чтобы "закрыть" опил. Оргалит снаружи, фанера внутри? Важна максимальная экологичность... и не высокая цена, по возможности)
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Хватит.
  8. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Все... Вчера убрал фанеру. Вся она была снизу мокрая с плесенью, сразу видно не дышит фанера (как пленка), а вот пенопаст ПСБ15 дышит как и монтажная пена. Получается фанера моет стать пароизоляцией.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Я крепил винтовым гвоздем с широкой шляпкой.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Crechet, как вариант имитация бруса-опилки-оргалит. Фанеру внутрь лучше ФК, ее в детской мебели применяют.
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Забыл описать участок.
    Суглинок. ГВ глубоко, говорят колодец фиг построишь, хотя берег озера. Промерзание 1.8м.
    Думаю может МЗЛФ, но на уч есть неровности, не хочу "лишних" земельных работ.
    Собственно вопрос по теме опилок:
    На таком стабильном участки что лучше для засыпных стен, МЗЛФ или ТИСЭ?
    В ТИСЭ смущает что ширина обвязочного бруса 200мм, а толшина стен 300-400, как решается этот момент? Дайте ссылку или опишите в 2х словах)
    Толщина стен (опилок) для юга Карелии 30, или 40 см?
    Заранее благодарен!
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Финны тогда намеряли, что плитная обшивка чутка получше, но и доски пойдуть, разница небольшая.
    Из наблюдений. Когда джамшуты делали кровлю и сидели на коньке (а дом уже был в укосинах), резко почуяли пятой точкой тот момент, когда были прибиты первые листы ДВП. "Брусовый дом качает сильнее, хозяин" :)
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Crechet, погуглите тему - фундаменты с заменой грунта на непучинистый. Не про опилки лучше не в этой теме, люди ругаются :)
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Имитация бруса - было бы идеально. Но когда предварительно смотрел материалы, ценник на неё меня шокировал. Сейчас посмотрел предложения. Разлёт цен странный, от 300р за м2 (что меня полностью устраивает), до 1200 за м2...
    Про такую фанеру не знал, благодарю. Надо поискать её у нас, и узнать стоимость.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрите темы, может пригодится по фундаментам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/170021/
    https://www.forumhouse.ru/threads/205710/
    https://www.forumhouse.ru/threads/4447/
    https://www.forumhouse.ru/threads/97510/
    Если Вам нужен надёжный и совсем дешёвый (практически 0 руб.) фундамент, то самое оно. :super:
    Тем более для ваших грунтов.
