1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    меньшую т. к. концы не закреплены
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @кактусс, почему спросил про конденсат.
    Сейчас межсезонье, влажность еще высокая при околонулевой темпре. У меня ондулин по двойной обрешетке из брусков плюс мембрана. Наблюдаю следующее: первый снег ложится на кровлю и потихоньку тает. Влажный воздух проходя по вентзазору выпадает на ондулине, т. к. при таких условиях он как раз попадает в точку конденсата по таблице. Спасает мембрана, она сплошь мокрая. Ес-но это только в межсезонье, зимой воздух более сухой и внутренняя сторона ондулина уже в минусе, а летом ондулин всегда более теплый.
    Вот такое наблюдение.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Владимиp у меня первый год в новом помещении тепло, не наблюдал пока особо, попробую понаблюдать. Но с металлочерепицы снег тает полностью, т. е. снега не крыше нет.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот тут нашёл устройство гигрометра, может ещё кому пригодится. Второе, более как то правдаподобно, но вот не пойму как целлофан может быть гигроскопичен? Может я не понимаю что такое целлофан?
    Ещё вопрос, а как его от тарировать? Выставить на улицу, узнать какая влажность он лайн в моём городе понаблюдать и отметить? Так реально?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  6. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Никто не думал доски для балок скреплять в виде двутавра или тавра. Высота и ширина балки увеличиваются. Да и черепные бруски никчему. Только расчитать незнаю как.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Об этом есть не одна тема. Многие так делают.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Кактусс, откалибровать просто. Либо завернуть в мокрую тряпку на пару часов и выставить на 95-97% либо устроить паровую комнату в ванной, включа на полную душ кипяток, поставить где то рядом. Когда будет непроглядный туман - на 97% где то. Потом проверить повторить. Но надо еще нижнюю границу. А вообще поищите таблицу гигрометра с двумя термометрами, там довольно точно все.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так здесь же доски лежат под весом опилок в несколько сот килограмм. Каким образом их незакрепленность влияет на их несущую способность, ведь они намертво придавлены к черепным брускам?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прозвонил 2 объявления из трех. Доску 50х300 и больше не делают вообще, а доска 50х250 обрезная (максимум что делают) стоит 8000 руб/м3 на условиях самовывоза. Так что несмотря на большое количество заманчивых объявлений купить доску 50х300 у нас не так легко. :) В любом случае вариантов много и надо просто посчитать, какой будет выгоднее. :hello:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну насмешил! :aga: Намертво это когда неподвижно, а так, наступил на доску она начала прогибаться и соответственно поползла с краёв черепного бруска, соответственно прогнулась ещё сильнее и если есть слабина то сломается. А если она пришита гвоздями, то помимо сопротивления на изгиб, пришитые гвозди не дают смещаться краям доски и соответственно предотвращают дальнейший изгиб. :um:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продолжать искать. Всё зависит от закупок бревна. Сейчас нет, вот они и отказывают, а будет поставка соответствующего размера - напилят! :victory:
    А если время не терпит, то я бы всё-таки срастил вертикально две 50-ки или даже 40-ки при помощи OSB или фанеры, по два гвоздя через 30-40см получились бы балки 60*300 или 70*300 - супер! :super:
    Лучше с клеем по торцам конечно. Сначала проклеить, струбцинами зажать, и потом фанерой обшить.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не факт, постепенно под весом они будут прогибаться и могут выскользнуть или проломить брусок, пришурупленная доска боле монолитная что ли, хотя бог его знает, да и в этом случае опять же выигрыш по высоте получается для утеплителя
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну чтобы она выскользнула нужно чтобы с размером круто ошиблись или - это она уже сломалась! :aga: Всё проще - закрепление конца предотвращает начала разрушения. Плиты перекрытия тоже делают с напряженной арматурой/тросам тоже по этой причине - чтобы уменьшить начальный прогиб и тем самым отдалить начало разрушения/излома.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, вы о чем? :faq: Черепные бруски 50х50 мм., расстояние между балками 50 см., между черепными брусками 40 см., доски длиной 50 см. уложенные рядом друг с другом, т. е. вплотную, да еще и придавленные сверху опилками. Какие тут прогибы и подвижки?
    Не знаю конечно, но дерево сейчас идет дохлое, любой гвоздь или шуруп, вогнанный в такую доску на расстоянии 15-20 мм. от края способствует ее расщеплению, так что я в гвоздях и шурупах вижу не монолитность конструкции, а негативное воздействие на целостность доски 25-30 мм.
    С выигрышем для утеплителя согласен. :hello:
    Время есть, так что дело не во времени. Просто чем меньше работы (моей или чьей-то), тем дешевле конструкция. Так что я пока смотрю в сторону вариантов с минимальной работой. :hello:
    А что вот насчет этого думаете:
