1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо за ценную информацию!
    Интересно, как у Вас вентилируется чердак? Большой всё же. Через конёк вентилируется?
    Через щёлки крышки люка, если они есть, заметен как-то выход пара?
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Так если пароизоляцию не использовать в чердачном (холодном) перекрытии снизу опилок - тогда пар пройдет сквозь потолок, далее через опил и выйдет на чердак. Зимой тогда будет намерзать куржак снега на стропилах. Или я не прав?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вентиляции чердака не будет - будет куржак или конденсат.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня очень сильно был заметен выход пара. Поэтому люк был ликвидирован! Хотя изолировали очень хорошо, но видимо пар хитрее.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, традиционно - в несколько слоёв глиняным раствором. На ютубе тоже как-то было несколько фильмов как делают соломенные дома то-ли из бразилии то-ли ... ну вообщем очень подробно и хорошо снято.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А если на улице минус (зима), а пар выходит теплый. Тогда он должен как-то и где-то сравниваться с холодным воздухом? Вальмовая крыша, вентиляция через карнизные подшивки (только), без выхода и щелей в коньке
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это основной недостаток вальмовой. ИМХО обязательно нужно врезать венттрубы или как они там называются.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ближе к коньку? И расчитать кол-во каналов?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если опилок достаточноый слой - желательно больше 0.5м, то в процессе прохождения через опилки пар отдаст и воду и тепло. Но вентиляцию чердака нужно делать обязательно очень хорошо.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да. Рассчитать необходимый воздухообмен и сделать соответствующее количество труб.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Где-то попадалась информация, что площадь вентиляции должна быть в среднем около 1/300 от площади чердака.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я прикидываю по другому. Вентзазор по периметру должен быть везде, высота 5см, соответственно можно сказать, что площадь приточки Периметр*0.05, соответственно нужно набрать такую-же площадь и для вытяжки. Отсюда одна из ошибок при монтаже венткровли, что наглухо зажают коньковую планку и не ставят диффузоры (вспомнил, вроде так называют венттрубы на вентилируемой кровле). А в вальмовой крыше вообще кранты, там конёк вообще ущербный.
    Когда нам кровлю делали другой косяк был - наглухо зашили подшивку свесов и соответственно вентиляции вентилируемой кровли не было. Пришлось потом по периметру врезать в подшивку вентиляционные решётки - см фотку.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @КонстантинВикто, у некоторых видов сталинских домов тоже вальмовые, но там врезаны слуховые окна со ставнями-жалюзи. Кстати утепление тоже опилками :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Со слуховыми окнами всё нормально если кровля не вентилируемая, а вот если вентилируемая, то нужно обеспечить поток воздух между металлом и пленкой гидроизоляции, если ещё и утепленная мансарда, то ещё и между гидроизоляцией и утеплителем.
  15. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    @Wowan55555. Присоединяюсь к вопросу и повторюсь: зимой инея на опилках нет? У вас же, как я понял, под опилками пароизоляции нет?
