1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :hello:У меня вопрос. Неужели такая плотность опилок у вас на чердаке?
    Так сильно утрамбовали? Зачем? Ну 150 кг/м3 - ещё было бы понятно.
    Вчера скачал книгу. Скопировал кусочек таблицы. Там ДСП 200 кг/м3 думаю, можно принять как плотно утрамбованные опилки.
    По условиям эксплуатации (А) - даётся 0,07 Вт/м К для такой плотности.
    Условия эксплуатации, с небольшой натяжкой, совпадают с моими - регион, температура и влажность в доме зимой.
    Приятное совпадение с моими расчётами.:)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вес куба опилок может менятся от влажности от 250кг на куб сухих до 450 кг на куб влажных.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно принять как сухие опилки, защищенные от влагонакопления.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У Вас ветром (через софиты) опил не разлетается по чердаку?
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @ekimov, я исходил из данных калькулятора и википедии (насыпная плотность сухих 220-420кг/м3). Теплопроводность брал действительно 0.07. Я смотрю не на требования (тут хватит гораздо меньше 60см, тем более Rт практически не отличается, а среда "А" дает весьма неплохой бонус), а на стоимость эксплуатации здания за год, стоимость возведения и экологичность - видимо 20 тонн это плата за нее :). При отоплении газом толщиной слоя конечно можно так не заморачиваться :)]
    @Sadovnik62, см. выше :)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня есть мысли на этот счёт.
    1. Насчёт ДСП 200кг/куб :ogo: - странный какой-то ГОСТ ...
    2. Есть предположение, что слежавшиеся, плотно утрамбованные, спресованные сухие опилки будут весить от 200 до 350кг/куб.
    3. Менее 200кг/куб возможно только если при укладывании опилок будет применяться клеевой состав, который будет препятствовать усадке опилок и соответственно повышению их плотности.
    Соответственно вероятный путь такой: набрасываются сырые опилки неутрабованные 300-400кг, по мере усадки, трамбовки и высыхания плотность будет меняться от 500кг/куб до 300-350кг/куб, и только после пары лет и если сделана пароизоляция и нет протечек с крыши, возможно снижение плотности.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я исходил из данных, приведённых в "Сравнительное исследование малых зданий. Хеймо Рахту,..".
    Стр. 23 и таб. 1. В полу они, действительно утоптали усердно до 256 кг/м3. В стенах трамбовали тоже, досками. Но большей плотности, чем 258 кг/м3, там не было. Причём, влажность там была уже равновесная, не в сухом (- лабораторная влажность) состоянии.
    Я полностью доверяю этим цифрам. Но никак, не википедии...
    :hello:
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @ekimov, согласен что источник мой паршивый, лень было искать другие нормативные документы:|:
    Надо просто взять и померить. В любом случае вес достаточно значительный и его приходится учитывать как при возведении фундамента (особенно для относительно легких домов, где он составляет немалую часть), так и при проектировании перекрытия чердака:)
    Как всегда в этой жизни - выигрываем в чем-то одном, проигрываем в другом :)
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сырые, наверное очень тяжёлые.
    Тут уже меряли банками, к сожалению не могу быстро найти.
    Но можно прикинуть.
    Само дерево в сухом (лабораторном) состоянии 500 кг/м3. Плюс нормальная равновесная весовая влажность
    около 8%. Итого ну - 550 кг/м3.
    Опилки всё же трудно утрамбовать до, хотя бы половинной плотности. А больше и не надо.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Распределенная равномерная нагрузка менее 200кг на кв. м - ИМХО любое нормальное перекрытие это вынесет без проблем
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - просто насыпанные сырые опилки максимум 500кг/куб, а если не сырые, то 400 и меньше. Трамбовка добавит максимум 100-150кг/куб и это если сырые, а у не сырых и того меньше.
    Опять таки, для тех кто переживает за излишний вес на перекрытии, нужно засыпать сухие опилки по технологии эковаты, с добавлением эмульсии ПВА например и монтажом конструкции предотвращающей утаптывание опилок.
  12. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Да, примерно так и получается если сложить вес опилок и нормативную распределенную нагрузку (так называемая эксплуатационная) на чердачное помещение в соответствии с СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2011). Но у меня например пролет 4.6 метра, т. е. нужны весьма нестандартные размеры балок вроде 250х50 или 200х100 или самодельные деревянные двутавры :)
    P. S - это еще не учел что крыша тоже немного будет опираться на перекрытие, жуть какая-то выходит :aga:
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Так и толщина уменьшится.
    Вообще, я не понимаю, зачем на чердаке их трамбовать. С увеличением плотности теплопроводность сначала уменьшается, потом растёт, это в таблицах видно для органических утеплителей.
    Возможно, как раз насыпная плотность оптимальна, или слегка примять-потоптаться. Может, ошибаюсь. Надо поискать цифры...
    Сгинула моя библиотека в старом компе.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под кровлей?
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    извините .. снеговая нагрузка на крышу прекроет все эти якобы недостатки влёгкую, но если вы и её не учли в расчёте финдамента и цель была на нём СУЩЕСТВЕННО скроить .. то вам уже НИЧЕГ не поможет ... 35 лет говорите .. а есть опыт положительный эксплуатации этих утеплителей в 35 лет ? И опять как они относятся к пару, а как у них с теплоёмкостью ?
