1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это надо DENdi спросить, он эксперименты по взвешиванию опилок делал. https://www.forumhouse.ru/members/122871/
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может и так, согласен, но из атмосферы тоже влагу опилки абсорбируют
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот, вот и я так подумал. Однако же - данные в таблице, с ГОСТом. И они меня как-то радуют. :)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А смолы?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Душу греют ... :)]
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну да. И слышно как причмокивают червячки, бактерии всякие. Мечта... дачника на садовом участке. :aga::super::hndshk:
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Это разложение идет только до тех пор, пока их не перемешаешь.(ну естественно уже в сухом месте)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разложение идет и позже. Но с малой интенсивностью. За 20-30 лет усадка существенная.
  9. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    У меня пролёт такой же, балки- это брус 15х23 см. Проблем с перекрытием нет.
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Даже если разложится через "х0" лет - не нужно искать куда выкидывать и нанимать рабочих вытаскивать какую-то откровенную дрянь. Спросите у @Mazaika, он насколько помню ломал старый щитовой дом и утеплителем там были опилки. На память сгнили они только под окнами, где вода текла. Сколько дому лет не знаю, но старый :)
    Размер нестандартный, затаскивать неудобно, надо уточнить конструкцию нижней затяжки. А так все решаемо :)
  11. murawey
    murawey
    murawey
    Если не затруднит, где использовалась стекловата: утепление потолка, стены, или где-то ещё?
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Всё же, не стоит драматизировать. Тепло опилок быстро прекращается, как только они высыхают. Когда строил свой дом из опилкобетона, летом, мы кидали друг в друга снежками, они в толще опилок не собирались таять.
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Утепление мансарды, лет 15 простояла под шифером, теперь под профнастилом парится (т.е. продолжает эксплуатироваться и замены не требует). Крыша сделана не совсем правильно с точки зрения пароизоляции и вентиляции, но не критично :)
    P. S - как-то непонятно написал. Суммарно 23 года лежит, 15 под шифером, потом меняли крышу и уже 8 лет под профнастилом. Чердак есть (холодный треугольник мансарды), состояние ее видно. В принципе даже не слежалась почти и не сползла.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А кто спорит что опилки плохой теплоизолятор? Снег засыпаный опилками до июня может не растаять. Просто не нужно условий создавать для разложения, если опилки в конструкции...Влага-это вред.
  15. murawey
    murawey
    murawey
    Забросил краном все скопом 18 штук на стены, а там руками растащили.
