1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    А под стекловатой есть что-то типа пароизоляции? И какова толщина слоя стекловаты?
  2. murawey
    murawey
    murawey
    Я искренне рад за вас. У вас получился тёплый и дышащий потолок.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Что-то есть, а что точно сказать не могу. Изнутри там достаточно наворочено, а поднимать стекловату - сами понимаете. Спрошу у деда при случае, может вспомнит. Подозреваю что там просто бумага или картон, сами понимаете - в 90м году с материалами было не очень, как по ассортименту, так и по качеству...
  4. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Доброго дня, господа!
    После прочтения всей ветки, принял поструг! Две недели беспробудного чтения, масса вопросов отпала сама собой, ибо нет практически ни одного вопроса, на который не было бы здесь ответа (разумеется касаемо утепления опилками).
    По весне собираюсь запустить стройку дачного дома. Строить будут строители (сам не умею, да и со временем туго). Дом примерно как на фото. И вот вопрос который меня мучает... Как утеплять потолок 2-го этажа (мансарды)? Опилки туда затаскивать будет проблематично. Возникла мысль - а если утеплить потолок экотеплином? А стены и перекрытия опилом. Вроде и гложет червь сомнения в правильности такой комбинации, но простота привлекает. Дом сезонный с возможными наездами зимой, будет печь типа Бутакова. Толщина утепления 15см. Фундамент блочный (как на фото)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фантастика ...
    Ан нет! фантастика отменяется. Есть ответ на этот вопрос в теме! :um: :hndshk:
  6. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    @Serj, пропустил? Или Вы про пылесос? Так он там не канает, я подозреваю, что на чердаке в холке, будет не более метра, а то и менее.
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    что тут везде этот опыт отрицательный :), что и логично ... я бы понял если бы вы про базальтовую вату скзали .. а уж стекло ... увольте - лучше опил
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Фундамент, как на фотке - фтопку! Такие фундаменты уже не канают.
    Могу предложить покрышки:super:, винтовые сваи:super:, нзфл (не заглубленную фундаментную ленту) :close:,
    ушп - так себе :aga:.
    А туда и не нужно лезть с пылесосом. Шланг кинул и вдувай!
  9. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    @Ося, почему не канают, вышли из моды?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кренятся блочки со временем ...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фантастика то, что Вы прочитали и сказали что в теме есть ответы на все вопросы :super:... на самом деле так оно и есть, но почему-то практически все, не читая, задают одни и те-же вопросы снова и снова:faq:. И только я удивился, как Вы тут же задаёте один из классически вопросов и предлагаете в качестве решения опять таки один из самых часто обсуждаемых вариантов! :aga:
    1. Выбрав в качестве утеплителя опилки, никакого смысла применять другие нет.
    2. Методов подачи опилок на чердак множество. Самый популярный мешками или узлами сам или при помощи друзей с южных республик.
    Но то что я написал никоим образом не может препятствовать тому, что Вы решите утеплить перекрытие чердака каким нибудь современным супер материалом или если опилками, то для подачи применить кран и подать опилки в бигбэгах до монтажа страпил. :victory: :hndshk:
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Я бы не парился. Начал стройку, а ближе к утеплению потолка, решение пришло бы.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет, это совсем не улица. Во первых идет подогрев изнутри дома зимой, во вторых идет подогрев кровли снаружи солнцем летом. Некая средняя цифра эксплуатационной влажности древесины - 12%, а чердачное перекрытие и кровля вполне могут и до 8% высохнуть.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я думаю где-то так и должно быть в среднем, но при чем тут ДСП? Плотность ДСП 650-750 кг/м3.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Опилки эти из столярного цеха, дерево относительно сухое, порядка 20%. Но фракция мелковата, мельче чем с пилорамы.
