1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вот этот момент нифига не понял. Читал форум Виктора, но хоть убей не понял, почему пароизоляция близко к внутренней стене в пироге не спасет от намокания. Финны же так и делают, 20см утеплителя, пленка, 5см утеплителя по перекрестному каркасу, панели отделки. На пленке и до нее не выпадает конденсат по причине, что ее/его темпра тупо меньше темп-ры конденсации.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    В связи с этим вопросы:
    1) какой влажности были опилки при засыпки?
    2) через какое время наблюдались такие состояния "типа двп, хоть гвозди бей"?
    3) была ли должная вентиляция чердака?
    В свою очередь лазил сегодня на чердак, 30см слоя следующей характеристики: 10см пухляк - 10-15см двп на излом с кристалликами льда со свойствами двп- 5-10см пухляк. Сыпалось мокрыми летом. Вентиляция чердака по снипам. Опилки с ленточки на 90% по составу. Ожидаю 100% пухляка в засыпке к концу зимы, согласно предыдущим засыпкам.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не принимайте близко к сердцу...:)
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    С Новым Годом! С наступающим, друзья соратники!
    От всей души желаю всем хорошего здоровья, тепла и уюта в доме!
    Пусть у каждого его дом будет лучше всех!
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, единомышленники, "опилочники" и нам сочувствующие!
    С наступающим Новым Годом!
    Всех благ, здоровья, удачных начинаний и понимания!
  6. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    С Наступающим Новым годом всем хороших опилок. Засыпные дома это дома временного проживания но они подолгу стоят, медный купорос это антисептик нового ничего не придумали только названия сенеж да другое а состав тот же. Опилки тромбовали как могли, но интересная конструкция дома стены выше потолка и потом подсыпали и тромбовали, опилки были везде полы потолки и стены. Жил я в казахстане там целые поселки строили а зимы были суровые.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Взаимно.
    А вот здесь не соглашусь, потому что
    Надеюсь, что мне надолго хватит и тепла, и комфорта такого дома.
    А дети-внуки, если захотят, на его месте построят что-нибудь своё.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Коллеги, с наступившим всех Новым Годом! Особенно единомышленников из Опилочно-покрышечной "касты" :)
  9. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    В советское время всё строили временно, потом перестроим, догоним америку. У меня потолок лет 15 засыпан опилками ни каких проблем тепло и сухо.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Здравствуйте! очень интересна тема утепление опилками... только начал ее читать, а там смотрю 5 тем уже и сотни страниц, мне придется месяц читать... Очень хочется узнать к какому консенсусу пришел форум за эти годы... как лучше (и дешевле) утеплять стены чисто опилками, связанными с гипсом и известью, связанными с цементом?... и у меня такая мысль... что если вместо цемента использовать глиняный раствор, ну то есть как саман делают, обмокают солому в глиняный раствор, потом вынимают подсушивают и трамбуют стены... что если так делать и с опилками? понимаю многие ответы на вопросе уже есть в форуме, но быстро все так не прочитаю, а тема очень интересна для меня...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В этой теме народ пришел к выводу, что стены надо делать чисто из опилок и больше никакого цемента или глины. В соседней теме про опилкобетон народ пришел к выводу, что надо опилки мешать с цементом или с песком и цементом. Еще в одной теме в нашем разделе народ считает, что опилки лучше мешать с глиной. Отсюда вывод: все эти варианты рабочие и зависят от конкретных условий при строительстве и нельзя при этом сказать, что какой то из этих вариантов лучше, а какой то хуже, потому что у всех есть и недостатки, и положительные моменты.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я вот че нарыл в интернете, на украине делают глиноопилкоблоки, я вот думаю что если блоки не делать, а забахать монолитные стены из такого материала, сантиметров 40 толщиной, данный материал должен быть раза в 3 теплее кирпича, и во столько же минимум дешевле, при наличии сырья в регионе стройки покупать придется только заветные 3% цемента, это немного, но зато судя по тому что я вычитал в инете эти 3% усиливают жесткость конструкции сразу в 3 раза, поэтому этот материал для меня пока в приоритете, правда не знаю выдержит ли фундамент из покрышек стену в 40 см из глинолита остается для меня открытым, если кто знает прошу помочь советом...
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Зачем так много глины в наружной стене? Будет тяжелая и главное- много влаги накапливать. Имхо- 7 частей опилок 0.5 извести (только гашенной!) и 1 цемента- отличный вариант. Проверенно лично много раз
    Части- объемные. Мы в работе меряем лопатами обыкновенными)
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Видео не мое, соотношение тоже соответственно не я подбирал, но насколько я понял
    действительно отличный вариант, только для утпелителя, хотя тема об утеплителе и есть... смысл в том что из таких блоков можно строить дом с несущими стенами, вообще без каркаса и дом должен получится довольно теплым так как все таки 60% опилок задержат холод и жару... дак вот глина при высыхании каменеет, и полученные блоки обещают быть довольно прочными для строительства из них зданий по крайней мере до 2х этажей точно... лично я читал в интернете что кирпич сырей имеет практически ту же крепость что и обожженый при изоляции его от влаги, поэтому я могу предположить что используя данный состав можно получить блоки (или монолит) по крепости и по свойствам сходными с арболитом, при гораздо меньшем расходе цемента, но нужно изолировать стены от влаги, например сайдингом... получится и красиво и тепло и прочно... имхо...
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ой чет я пропустил что тут еще одна часть цемента, поэтому Ekodomik наверно имел ввиду состав для готовых блоков или монолита... я правильно понял?
