1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Сейчас у меня мышей нет. За каждым домом нужно смотреть и наводить порядок.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Как кто-то сказал - не бывает холодных домов, бывает недостаточное отопление. :hello:
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Думаю, что если эта процедура и понадобится, то она будет одноразовая.
    За зиму опилок просохнет, возможно осядет - некуда после этого ему, уже сухому, будет дальше оседать.
    Будет чем поживиться - заведутся.
    И, как уже говорилось, не только в опилках.
    Средства борьбы с мышами - отравы, всякие ИК-отпугиватели, кошки...
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Но если конструктив не нарушен, то стоят такие дома более полувека (это из практики, думаю, послужат и еще столько же) и ничего с ними не случается.
    А это уже совсем не времянки.
    Особенно, если строить такой дом осознанно и не относиться к нему как к временному.
    ИМХО.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Спасибо прям обнадежили меня, в голове созрел план, построить сначала небольшой каркасный домик где нибудь 6х6 с утеплением опилками и фундаментом из покрышек, пожить в нем хотя бы годик а потом уже строить свое основное жилище побольше, где нибудь от 100 квардратов (ну хочется большой дом), щас живу в благоустроенной квартире в городе, вроде комфорт все есть, но не прикалывает, хочется на свою землю где нибудь в пригороде... Осталось дело за малым, узнать почем тут стоят участки земли и начинать копить деньги:)]
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По поводу оседания опилок в стене:
    В начале лета я засыпал опилками свеженапиленными стены дачи до верхней обвязки (засыпал с трамбовкой и штыкованием). В вехней части стены ДВП только наживил, чтоб досыпать опил после обшивки дома елочкой. Потом дело немного затянулось, я съездил в отпуск, обшил, покрасил на два раза и к концу лета надо было окончательно забить стену. Сырой опил высох, на 2,5 метра стены просадка при этом составила около 5 см. Я досыпал с трамбовкой еще опила и окончательно забил ДВП и доской елочкой сверху. Надеюсь дальнейшего проседания не будет. Но проверю потом в нескольких местах с чердака. Добавить опилки по карнизным стенам несложно, снять несколько верхних досок обшивки только придется. На фронтонных стенах сложнее, с чердака если только сверлить отверстия сквозь обвязку и в них засыпать. Но надеюсь до этого не дойдет.
    Поэтому, рассчитывая изначально сыпать опилки в вертикальные стены, желательно каркас сразу делать с возможностью подсыпки.
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    то есть можно не сушить опилок предварительно? если стена 40 см толщиной будет то он высохнет в ней? и даже через обшивку или надо делать "форточки" ?
  8. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Одна большая неприятность у такова дома при пожаре нет шанса на спасения этого строения пожарники даже и не пытаються тушить.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я не сушил. Сами за лето высохли.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я застраховал на 850 т. р. (оценивали страховщики, не я выдумал) при себестоимости в 300 т. р. Если что, новый построю и еще останется ...
    Пожарник знакомый сказал, что одноэтажный деревянный дом довольно безопасен. Только рекомендовал поставить пожарные извещатели и не геройствовать, если сильно горит, а вылезать в окно и вызывать пожарных для оформления справки для страховой компании ...
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это хоть и офф-топ, но выскажусь.
    Поставил печь и не жалею.
    Только смотрю как сосед, второй год зимующий с ТТ котлом, истопником при своем котле работает.
    И лишь успевает дрова к нему подвозить.
    Из своего опыта скажу, что необходимо изначально предусмотреть и смонтировать вентиляцию.
    Хотя бы самую простую. В противном случае, влажность в помещениях поначалу будет высокая.
    Как у меня сейчас.
    Сушить не надо.
    В стене все высохнет, влага выйдет на улицу, но только паропропускаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, и в этом преимущество каркасного дома, в частности, нашего "опилочного" его варианта.
    Быстрый демонтаж остатков старого дома (если, конечно, будет что демонтировать) - быстрый монтаж на его месте нового.
    Хотя такой "бизнес" меня не прельщает и ППБ стараюсь соблюдать.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Я так против опилок нечего против не имею только за. У нас на дачах да в деревнях потолки у многих опилки в перемешку со стружкой из под электрорубанка.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Гы.
    А у меня в городе.
    Не в самом центре, но и не на окраине)
