1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Спасибо ребята научили, утепление чистыми опилками имеет право на жизнь... но вот есть такая мысля, что если использовать не чисто опилок а их предварительно вымочить в глиняном растворе, потом достать дать излишкам стечь и составу подсохнуть, а уже потом трамбовать? Плюсы вижу следующие, глина будет как связующее, она придаст опилкам монолитность, прочность, ветронепродуваемость, мыши такой состав уже не прогрызут думаю, и как самый большой плюс это будет повышенная огнезащита, сухойопилок горит хорошо, а совместно с глиной гораздо хуже, поэтому если коротнет проводка в такой стене то у дома есть шанс выжить... думаю масса утеплителя увеличится не критично, так как нет цели напихать много глины, глина в данном случае это клей... минусы вижу в том, что в связи с сезонными колебаниями каркасный дом может колбасить немного и этот монолит в стенах потрескается, а щели эти будут мостиками холода... кто нибудь делал по подобной технологии? заранее прошу прощения так как всю тему не осилил еще, если подобное описывалось то ткините носом...
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ты же на покрышках строил? вот себестоимость 300 тыщ, это у тебя сколько квадратов получилось и сколько этажей? если фото на описание дома есть линкани ссылки:)
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    под ТТ котлом я понимаю пиролизный котел и водяное отопление через него, кпд таких котлов доходит до 90% использовать можно дрова, уголь, брикеты... кпд обычной печи думаю не больше 20% все тепло вылетает в трубу, так что хз что лучше, по крайней мере печь дешевле и проще...
    и еще господа опилочники как вам такое применение опилка?
    я бы такие брикеты высушил да в ТТ котел накидал:)]
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я бы лично не стал велосипед изобретать.
    Они довольно капризны, как понимаю, требуют сухих дров и неавтономны -необходимо электричество (если не ошибаюсь).
    По их цену не говорю. Еще обслуживание необходимо. Вроде бы, и проблемы с конденсатом имеются.
    Глебоматерь явно не согласится.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, на покрышках. :super:
    Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/192931/
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я тебя помню по покрышечному форуму ;) про темку с домом почитаю на досуге:)
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ни за что не соглашусь. :aga: Если у меня при очень горячей нижней половине печи, вторая тепленькая, а труба комнатной температуры и дыма над трубой совсем не видно, только легкое движение воздуха в мороз, -явно на 20% не тянет! 1 протопка -4 брикета РУФ.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    спорить не буду сам ТТ котлы не использовал, кпд печи не измерял, просто знаю что дым на выходе из печи идет горячий, а это не ок, а так и у печи свои плюсы есть, это простота, на ней можно готовить, автономность как ты сказал, на ней можно лежать:)] но вот брикетики классные получаются помойму, они когда высохнут то думаю почти как дсп будут не развалятся, а ими можно и обычную печь топить не вопрос, брикеты очень распространены в европе, а я бы рад был им и в своем доме, при наличии свободных опилок...
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не сразу понял что это относится именно к опилку с добавлением глины... ну я так то ничего не изобретал и на чужие патенты не претендую:)] просто хочу узнать чем такой вид утеплителя будет хуже или лучше просто опилок без добавок... если уже об этом писали то буду рад увидеть ссылку:)
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    С Новым годом камрады! !
    От всей души желаю Вам всем в наступившем году здоровья и поднимаю тост "за сбычу мечт" ! ;)
    - естественной, без наполнителей, без пароизоляции
    - в овраге где лет 10 назад опил с пилорамы-ленточки сбрасывали и слой где-то метра полтора-два спокойно зил проедет, опил проседает (жимлется) под весом, а потом обратно выпучивает
    лопату там не воткнуть, вилы может и получится (попрыгав на них) хотя не факт - надо бы попробовать), а "гвоздь бей" это довольно образно - понятно что без клеевой составляющей его в такой среде не заклинит
    - на чердаке так не слежится слой тонкий и вес не тот, хотя. слёживается лет за 5 так что ногти можно обломать пытаясь расковырять, а вот в высокой перегородке может слежаться хорошо
    я сыпал в одну-единственную перегородку опил из-под ленточки и больше повторять не стану :)
    15см толщина засыпки, высота шпации 2.7м ширина шпации (расстояние между стойками) 0,5м, длина перегородки 5 шпаций (2.5м) вагонка с двух сторон, через 3 месяца здорово выперло вагонку у пола на высоту до 40см по всей длине перегородки
    я уже ранее писал про влажность у пола в доме, была такая проблема, а решил вопрос довольно просто - насыпал зимой завалинку и поднял температуру на конвекторах на 3*С
    (завалинка у меня с хитростью - пар уходит из-под дома не в вентзазор под сайдингом, а прямо в снег)
    как в присказке - он вызвал ОБХСС и бес исчез :)
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    слово "саман" - набрать в яндексе или гугле, тема более обширна чем эта
    саман в средней полосе самое оно, только там глину с соломой мешают и немного коровьево или конского гуана наваливают ;)
  12. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    трамбуется до определённого состояния а потом начинает "пружинить", что тем не менее не мешает ему гаду потихоньку слёживаться :) - за год в перегородке 2.7м просел см 10 где-то, не заглянуть туда только кисть просунуть, но пустота прощупывается - весной досыпать буду
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я много читал и про саман тоже, но саман саману рознь, одни делают саманные кирпичи с большим содержанием глины и песка и ложат из них несущие стены, другие лишь обмакивают солому в глину и дают ей обтечь и потом набивают ей каркас, вот второй случай я и хотел бы обсудить, только вместо глины опилок, конечно с соломой прочней будет, но она денег стоит да и не каждая еще подойдет, обычное сено вроде не подходит да и оно на дороге не валяется, опилок же можно достать вообще бесплатно...
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вместо соломы опилок*
  15. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    думаю прочность утеплителя нужна только в бескаркасном строении, теплопроводность важнее
    будете у нас первопроходцем, потом поделитесь)
    вот тут тоже эксперимент идёт полным ходом https://www.forumhouse.ru/threads/160238/
    и вообще - дерзайте, потому что любой первопроходец это безусловно талантливый человек, а талантливые люди талантливы во всём
