1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ой чувствую что не скоро я первопроходцем буду, проект пока зреет только в голове, даже участок еще не выбрал на котором строить захочу, нада по весне будет поездить по району да поглядеть что к чему:)
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так и буду летом делать. Другого опила нет. Буду стойки каркаса по редкой обрешетке обшивать с двух сторон оргалитом, с возможностью подсыпки. Если оргалит выпрет набью на основной каркас брусок и по нему сделаю чистовую отделку.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вот у меня аналогичные параметры, опил с ленточки во всем доме, высота поменьше и с уличной стороны ДВП. Уже более полугода с момента засыпки мокрыми опилками - ничего не выперло. Изнутри крепил имитацию бруса (тажа вагонка по сути, только потолще) саморезами 3*50 в шип по каждой стойке. Смотрел в вентзазор недавно сверху, пузо в ДВП нигде не наблюдается.
    Мерял недавно влажность имитации прибором - менее 7%. Т. е. скорее всего все уже высохло в стенах.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    плюсмного:)но если очень хочется, то можно:)
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    там есть ссылка http://www.holz-lehmhaus.de/technische-daten.html на немецкий ресурс, гугл переводчик перевел следующее:
    Технические характеристики - Жасмин естественную изоляцию
    Отлично Особенности - на Немецкого института строительных технологий подтверждается
    • Устойчивость к плесени
    • нет грибковая развития (на 8-10% нормальной влажности)
    • Лето тепловой защиты / фазовый сдвиг ca. 15h
    • Плотность около 90-110 кг / м ³
    • Теплопроводность в соответствии с DIN 52616: ^ тр = 0,040 Вт / мК
    • Расчетное значение теплопроводности: R = 0,045 Вт / мК
    • Диффузии водяного пара коэффициент сопротивления: μ = 2
    • Класс пожарной защиты в соответствии с DIN 4102 T. 4 B 2
    • Гигроскопическая равновесное содержание влаги при температуре 23 ° С и относительной влажности 80% 13%
    • РН 8,5 - Нормальная влажность 8-10%
    Утверждено Немецкого института строительных технологий
    Компоненты термоизоляционные Jasmin
    Изоляция Жасмин состоит из 75% щепы и 25% глины. Есть, кроме воды не используется в производстве никаких добавок, никаких токсичных добавок.Изоляционный материал. поэтому полностью экологический материал из натуральных материалов из дерева и глины Благодаря добавки глины получаетизоляции следующими свойствами: глина регулирует влажность - таким образом, он способствует через его регулирования в помещении влажность воздуха к более здоровому помещении. Она производит очень приятное и здоровом климате, потому что это препятствует высыханию слизистых оболочек, уменьшает образование мелкой пыли. суглинок связывает загрязнителей. суглинок сохранились древесине
    по моему весьма заманчиво, немцы тоже не дураки, только я бы глины сделал поменьше ну процентов 10% хотя немцы рассчитывали думаю почему именно такое соотношение...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дальше в теме после ссылки есть и перевод и обсуждение... зачем дублировать-читаем;)
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    сори действительно есть, но цитатнуть сюда не мог (или не умею:faq:), так как предыдущая часть темы, а хотелось поделиться впечатлениями...
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Нарушите основное правило пирога - увеличение паропропускания изнутри наружу. Внутри лучше фанерой или деревом под финиш, с обработкой акриловым лаком/пропиткой.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, что если вы хотите использовать опилки с глиной и вам нужны какие то советы или информация, то такие вещи про глину по моему лучше искать в темах про глину или глиносолому, т. к. там информации намного больше про глину. В этой теме в основном опилочная информация.
    ВОПРОС ПРО ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ:
    Если утепление кровли опилками по черепным брускам, то как сделать звукоизоляцию поперек балок? :faq: Если несущая или перегородочная стена идет вдоль балок перекрытия, то проблем нет, но если поперек, то там получается зазор. Т. е. выходит что этот зазор между перегородочной стеной и досками, которые лежат на черепных брусках под опилками надо заполнять чем то, причем так, чтобы там вообще не было щелей?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Черепным бруском по бокам перегородки (высота то такая же, может толщину поменьше), а пространство опилками. Как вариант.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я много читал про глину с соломой то есть саман, и я считаю что очень хороший утеплитель, только одна беда соломы в бесплатном доступе нет, да еще в таком количестве, а опилок есть, поэтому и присматриваюсь к такой смеси. Я хочу утеплять опилками и глиной до 25% чем не опилочный утеплитель? в голове уже созрел план постройки горенки для племянников летом в деревне, состоящей из фундамента из покрышек, каркаса из горбыля и наполнении его опилко соломенной смеью, себестоимость такой горенки 2х2 будет почти нулевая, а вот опыт для строительства собственного дома бесценен:)]
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    То есть опилко глиняной смесью...
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Из закрытых тем цитирование невозможно, можно нажав на номер сообщения скопировать ссылку на него...
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    учту, а по теме глины с опилками там совсем мало информации было, на практике вроде так никто и не применил, просто пообсуждали немного немецкую технологию, так что для меня вопрос остается открытым...:)
