1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Присоединяюсь и - Господи, убереги!
    Не буди лиха, пока тихо...
    Но замалчивать про ПБ нельзя.
    Тут кое-что насобирал от пожарных:
    Буду ещё изучать этот вопрос.
    Пока понял, что:
    1. Опилки дают время на спасение.
    2. Тушить только водой.
    3. Беречь от перегрева, как и деревянные конструкции. - подальше от печек и печных труб!
    4. Самовозгорание возможно в многометровой толще в сырости. Тогда там развивается жизнедеятельность микробов, от которой случается перегрев. Тепло не может уйти через толщу опилок.
    5. Проводил опыты с насыпным холмиком опилок. Наблюдал, что тление, начавшись с поверхности, уходит вглубь. Как с этим бороться, пока не знаю. Закрывать их чем-то сверху? Помешает потом пролить водой, если что...
    Пролить-побрызгать сверху противопожарной пропиткой - самое умное, что приходит в голову.
    Естественно, надо исключить попадания в чердак искр, окурков и т. п.
    Пытался поджечь макет стены. Самозатухает - не хватает воздуха. Может, макет маловат был...
  2. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Залезла на чердак проверить свои мокрые, замерзшие кусками опилки (мы их в таком виде на чердак загрузили поверх просто влажных). Часть кусков раскрошилась в руках, часть замерзшая. Опилки влажные, в доме круглосуточно 16 градусов, газ. котел на минимуме, на улице было +2- -5. Муж говорит, что летом в жару все просохнет, а мне боязно, как бы балки не начали преть и гнить...
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я тоже озадачился. Вентзазором и паропронмцаемостью. Помогите расставить точки над i.
    Планировал сделать так: улица - имитация бруса - вент зазор - оргалит - опил - гипсокартон (местами фанера 8мм).
    Как такой вариант стены?
    Какую применить ветразащиту? Плёнку или крафтбумагу (картон)? И куда её оптимальнее ставить: между опилками и оргалитом, или оргалитом и вент зазором?
    И вопрос для @ekimov Почему у вас вент зазор с 2х сторон закрыт оргалитом? Почему не сразу вагонку после вент зазора? *извините, не нашёл в теме ответ на этот вопрос. Наверняка и не первый кто спрашивает :hello:
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Так ДВП и будет ветрозащитой.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Какая толщина у Вас получилась? На всю глубину проверяли влажность? Балки смотрели?
    Чердак хорошо проветривается?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Исторически сложилось, перестарался в поисках лучшего варианта, сон разума...
    Думаю, второй слой лишний. Временный вариант был - для придания жесткости - обшивку не успевал к зиме.
    На данный момент вентзазор заглушил пока, посмотрю что получится. Пока от него одни проблемы у меня были. Пытаюсь понять нужен ли он вообще.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    За пять лет пока не продавливается. Посмотрю через 15 лет - есть стимул. :)
    Видимо, попадается левый. Не знаю. Мне пока нравится.
  8. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    данная засыпка внутри тёплого периметра дома (перегородка), данная стенка без пароизоляции, и было условие если о котором я писал выше, читайте внимательнее
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    нужен однозначно
    забор воздуха делать не у земли, а на 50 см повыше - чтобы пар зимой из-под дома в него напрямую не попадал
  10. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Пять тем, - обширных - с наскоку не осилишь ... Екимов, однозначно,
    инициировал такое бурное продолжение :hello: Хорошо бы в этом году создать FAQ про опилочные отношения ... А то я уже 2 недели однако читаю ...
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В саду пару лет назад сгорел бетонно-монолитный домик.
    Перекрытия бетонные полопались, стены тоже все в трещинах.
    По итогу для восстановления домик непригоден.
    Хозяева его пытались разобрать, да вот незадача - бетон прочный оказался, да с арматурой.
    Всё лето кувалдой махали да бросили по итогу участок этот.
    Кто минвату под окна закладывает, кто строит стены с "автоподсыпкой".
    Если хотя бы пару этих тем прочесть, вопрос этот будет закрыт.
    Нелепый маркетинг у Вас в голове.
    Котёл или кочегарим (а тогда его КПД очень низко судя по дыму из трубы), или мёрзнем.
    Если КПД печи по Вашему такое низкое - почему печная труба еле тёплая,из неё почти пар только выходит, а золы минимум?
    Хотя, когда сутками сидишь переде котлом, подкидывая туда дрова и следя за пламенем, мантра "у него большой КПД" может кому то и помогает хотя бы морально.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В суровом климате увы эта технология неприменима.
    Глина, напитавшись влагой, замерзая будет распирать стены и крошиться.
    По итогу её разве что понемногу добавлять - как антисептик и огнеупор.
    Но тогда проще сыпануть извести, или цемента и получить лёгкий опилкобетон.
    Который будет прочнее и теплее.
    Дык даже в рекламных проспектах написано, что это просто бумага пропитанная битумом.
    Красивая бумага, красивым битумом.
    А срок службы от рубероида недалеко ушёл.
    Если брать светлую (что бы на солнце сильно не грелась, да и всё равно выгорают тёмные цвета у ондулина), делать правильный подкладочный пирог, то можно и до 20 лет дотянуть.
    А там, согласно маркетологом, она должна вам уже разонравится, и быть заменена :)
    Ещё печальнее выглядит "металлочерепица" ну та, что по 200-250р/кв.м. сейчас продаётся.
    Сталь там толщиной фольги, покрытие самое недорогое.
    Уже видел такую облезшую крышу - печальное зрелище.
    Уже пробовал и не раз - вибрирование на опил вообще никак не действует, только штыкование и трамбовка.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не нормально будет. Не надо внтзазора.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Именно для ekimov не нужен. Разве только для того что бы пар поступал не просто на улицу, но именно под крышу:)]ИМХО конечно.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Просохнет к концу зимы при должной вентиляции чердака
