1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да. Сама считала, прогу в инете брала и где-то здесь на форуме просили - выкладывала. Там для разной формы балок можно было кое-какие параметры получить, а потом вручную прогиб и пр.
  2. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Какие результаты расчетов? Я делал тавром с нижней полкой из доски 150х50 с шагом 550 и длинной от 3,0 до 4,5 м
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А верхняя какая?
    У нас длина 3,8 и 4,4. Шаг по осям (что б не соврать, дело летом было) то ли 80 то ли 75. Сверху досок накидали, но не прибивали пока. До следующего года.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тем, что это не двутавр. Это две доски соединенные друг с другом. Балка - это балка, она работает всем своим сечением. Если эти две доски склеить по технологии, тогда еще можно о чем-то говорить.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Именно. В нем гвозди/шурупы работают на вырывание, а не на срез. Клей только.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вряд ли тут можно говорить как о "балке с глухо закреплёнными концами". Всё-таки, дерево...
    Но доска, кроме - на изгиб - начинает работать на растяжение, добавляется жесткость, несущая способность.
    Лишь бы шурупы выдержали. :)
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Как раз наоборот всё-таки - на срез. А клей не даёт смещаться элементам склеенного двутавра.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я сделал расстояние между балками 1,3 м. Настил положил доской 40 мм. Все чудесно - не прогибается хоть пляши. Все балки и настилы рассчитывал с помощью того калькулятора - спасибо программисту.
    Балки я сплачивал из досок 200х50 в три штуки на пролет 4,3 м с шагом 1,3 м. Сплачивал гвоздями 150 мм - набивая в шахматном порядке с шагом 20 -30 см каждую доску. Доска 25 мм в качестве настила откровенно играет, хотя вес мой вес 90 кг выдерживает.
    Вчера разгребал опилки для строительства печной трубы обратил внимание на то, что опилки стали как рыхлое ДСП-ДВП. Получались слоистые куски толщиной 3 см размером 10-15 см, которые легко разламывались в руках. Слоистыми получились видимо от того, что я по ним в том месте много ходил ногами, т. е. уплотнял. Хотя это может быть от мороза в -5 так получилось.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думал про доску 30 мм. на пролет в 1 м., но меня народ убедил, что лучше и надежнее доску 25 мм. на пролет 50 см. между балками. При расстоянии 50 см. между балками сплачивать ничего не придется.
    Про опилки думаю не от мороза, а от уплотнения. ИМХО.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - лучше вертикально сшить.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А что это дает? :|:
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да, вы правы, поторопился с выводом. Вспомнил, есть способ повышающий прочность балки на треть - саморезы в ребро с шагом 50-60см на 90% высоты балки. Работают на предотвращение расщепления волокон при нагрузке.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Более красивый потолок, в случае когда балки выделены как элемент интерьера.
    Плюс удобнее дверные проемы обходить в несущих внутренних стенах.
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну мы и клеили.
