1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А какой? Поконкретней можно, пжлста...
    Для чего? Размер ячеи сетки?
    Марку пылесоса можно?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    так интересней же! :aga:У всех черт-знает что, а у него отборные! ;):super::pioner:
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Просеивать, наверное, чтоб кора и щепки не забивали шланг пылесоса? Не всем везет с чистыми опилками без примесей.
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    о чём идёт речь? :faq:
    Я совсем запутался.
    Ведь только что, колегиально пришли к мысли что вентзазор, как минимум, не лишний.
    С ветрозащитой я тоже никак не пойму. Екимов говорит что хватит и оргалита, ну как ему не поверить :)
    Только как исключить щели на 100% ? Я бы швы оргалита проклеил малярным скотчем (или ему подобным), но в в первый год скорее всего не смогу зашить имитацией снаружи, просто покрашу :)] (дышащей краской)
    Не легче ли обернуть весь дом ветрозащитой, прямо перед установкой имитации? Не такая уж она и дорогая. Понадобится рулона 3, а это 3000р, зато уже спокоен.
    Такая вет. защита подойдёт ли:
    http://petrozavodsk.metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/materialy_teplo_i_parogidroizolyatsionnye/plenka_parogidroizolyatsionnaya/-/118847/#props
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    речь в данном случае про ветрозащиту
    что даёт вент фасад зданию? - почти идиальную сушку стен постоянным восходящим потоком, с вполне вероятной росой в зазоре (при определённых усл), при этом сам фасад почти не влияет на тепловые показатели. а я вам про то что
    с Екимовым спорить вообще не стоит :aga:
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Покупаете пистолет для пены (и ацетон сразу для промывки), выставляете на минималочку и тонкой-тонкой колбаской по щелям пеной с низким расширением. Баллона хватит на дом с гаком. Кроме того, 90% щелей будут прикрыты брусками вентзазора.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Подыму свой случай в теме №3, чтобы было понятно Crechet. Выбирал способ вентиляции зазора. Картинка Екимова
    В итоге сделал
  8. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Сетка от металлической кровати на 1см вроде. Да опилки нечистые. Да сеять несложно и нетрудно снеговой лопатой подсыпаеш зато потом опилки текут к пылесосу. Пробовал как есть подзабивается. Пылесос ВVC 2800 Texas. Кору некрупную разбивает. Труба
    Труба РВТ11050 гофрированная ПНД без перфорации...
    это в Вимосе
  9. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Штыковать на высоте 3 метров в дырку 15 см. Вверху стены вырезаю отверстие в него засыпаю в процессе строительства не до опилок было. Каркасник.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Leogorski, т. е у вас нет возможности с чердака подсыпать опил?
    это не гуд
  11. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Сверху мансардный этаж 1.6 метра там утепление пенопластом 15 см. Пока постоит открытым немного просядет засыпка потом фанерой дырку сделаем и пеной до упора. Сверлится дырка в сайдинге насквозь в верхнюю полость там несколько их по стене через 60 см и туда пена сколько влезет вот так мыслю. Пена из баллонов которая расширяется сильно .
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    примерно по этому и отказался от дома-шалаша
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не пойдёт так
    пена оставит полости и в себе образует большие пузыри когда в замкнутом пространстве её прёт
    купите эковату и недораспушённую заложите, потом хорошо простучите стену
    но это моё мнение
  14. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Может и так эковату всё равно покупать на чердак там кубов 18 надо и между этажей тоже. Пока надо доделывать то что есть а то и так склад уже девать некуда. Много закуплено .
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нормально пеной получается!
