1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не уверен, что пена все полости заполнит - визуального контроля нет, только надежда на способность её расширения.
    Не буду у себя делать то, что не смогу своими глазами увидеть, руками пощупать.
    Да и дырявить сайдинг - не лучший вариант.
    Всё ИМХО.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Делал подоконник недавно, под ним пространство 10см ,задул пену и прижал подоконник грузами, еще на следующий день из щелей пена перла, пузырь оторвешь а она опять прет, я уверен если ей деваться некуда заполняет все пустоты в небольших пространствах.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Она не только заполняет все пустоты, но еще дополнительно прижимает опилки. Места. где опилки плохо могут протрамбоваться -уголки внизу, или хитрые места кривые -пенятся отлично через маленькие дырочки. В тех же местах, где есть возможность подсыпать сверху, конечно лучше подсыпать.
    Но даже если опилки просядут потом под пеной и образуется пустота между опилками и пеной - достаточно пустить пену в образовавшуюся щель. найти эти места в мороз очень просто -они сырые и холодные. Смело сверлите именно в этом месте и пеньте. на завтра уже все высохнет.
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Сильногорючая, лучше паропроницаемым плитным материалом.
    А я бы каким-нибудь эластичным герметиком, предназначенный например для крыши или деформационных швов ;)
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Она не только заполняет все пустоты, но и растекается по поверхности превращаясь в стекло а в центре пусто.
    и если вы не с фанатизмом опилки трамбовали то усадка даст вам новую щель
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    :super: классно. Я хоть и не любитель пены, но это то что надо)
    я бы тоже на пену не положился в таком случае. Визуально не проконтролировать = запените не равномерно. Опилки просядут, как допенивать? Глебомагерь предложила дырки сверлить... ИМХО - это экстенный случай. Не представляю как уже "чистую" стену всю дырявить.
    Рассказывали как от избытка пены подоконники полопались, так что, " с запасом" её не нальёшь.
    Тоже вариант! :super:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Отклеиваете кусочек обоев, дырка на 5мм, запенили, обрезали излишки после застывания и подклеили обои на место -даже не заметно.
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Сосед поделился секретной добавкой к опилкам - обойный клей, засыпается сухим, потом набирает влагу и стабилизирует засыпку, плюс антисептик слегка...
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А результатами насчет отсутствия усадки он поделился? ;)
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    каковы пропорции?
  11. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Есть навоз отличный а есть г - но такое. Это я про пену. Знаю про что говорю. Не покупайте пену в магазине. Есть шанс купить котэ в мешке. Покупайте пену в конторах, специализирующихся на поставках комплектующих для фирм занимающихся пластиковыми окнами. Там пена проверенная годами. Ни один уважающий себя оконщик не купит откровенное г _но. Себе дороже. Не буду рекламировать определенные бренды, но зачастую отечественная пена лучше импортных производителей. Пена продающаяся на этих фирмах - профессиональная пена. Иногда она продается и в обычном магазине но вы переплатите за нее от 50 до 100р. Вторичный коэффициент расширения этой пены 20 -30 %, поэтому она не лезет из всех щелей как сумашедшая. Плотность такой пены тоже на высшем уровне. Сам занимаюсь пластиковыми окнами. Иногда приходиться менять пластиковые окна на пластиковые по разным причинам (не понравился хозяину профиль, монтажная глубина, и тд и тп). Так вот если советское деревянное окно монтажники ломают за 5 мин, то на демонтаж пластикового окна тратиться от 15 до 20 мин - вот что такое современная профессиональная пена. И не экономте на пистолете для монтажной пены, все эти накручиваемые трубочки это просто несерьезно. У меня, даже самые недорогие пистолеты при каждодневном использовании ходят от 3 до 6 ти месяцев. Баллон накрученный на пистолет годен в течении месяца. Если больше, то однозначная промывка пистолета. А баллон на мусорку. То есть, если не использовали баллон пены до конца, то у вас есть еще месяц, чтобы куда либо его применить. А если баллон пены кончился, и у вас в обозримом будущем есть еще " пенистые" работы. Смело накручивайте новый баллон у вас еще есть месяц в запасе.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много:hndshk: хоть и не оконщик:)
    Раньше пользовал Соудал, уже не помню какой:|:сейчас "подсел" на Пиносил золотой:super: Покупаю у тех кто занимается комплектацией к мп окнам, дешевле как грится только "у сторожа":aga:
    Дверную коробку с дверью вставляю только на одну пену:victory: без крепления и распорок...
  13. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Пеносил хорошая пена.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если скотч потом не отвалится - почему бы и нет.
    Про роквул. С их сайта:
    "Паропроницаемая ветро-влагозащитная
    мембрана, предназначенная для защиты
    утеплителя от ветра и атмосферной влаги в
    конструкциях стен с наружным утеплением (при
    обшивке стен сайдингом, вагонкой или другим
    отделочным материалом)."
    Паропроницание судя по цифрам неплохое.
    Про воздухопроницание не пишут. Но настораживают слова "для ЗАЩИТЫ УТЕПЛИТЕЛЯ", то есть НЕ ДОМА. Не знаю - не будет ли продувать свежий ветер. Надо им задать вопрос.
    :):hello:
    Доверяй, но проверяй. :nono:
    Мне хватает. Стыки герметизировал подкладкой под ламинат.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Красота! Выглядит очень хорошо. :hello:
    С чувством глубокого удовлетворения констатирую - описанный мой косяк помог сделать правильный выбор.
    :super:
