1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Про пропорции не уточнил, обсуждали в основном конструктив, он собирает из панелей размером с лист ГКЛ. Стойки средняя 50, крайние 25, шаг 0,6м. Полностью собираются, затем ставятся по месту на пену и саморезы, в заранее просверленные под углом отверстия. Жесткость за счет ОСП или фанеры. Опилки засыпает в горизонтальном положении во время сборки. Добавлять клей начал пару лет назад на холодной веранде, слой 5 см превратился в подобие плиты и усадки не дал. Применение пергамина со стороны улицы в 150мм стене привело к образованию конденсата и промерзанию. Записано со слов... Если получится потрогать руками, будет фото.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    очень интересно:|:
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Наверняка народ будет вам благодарен! Очень интересно.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    С гипсом тоже, говорят, плита получается.
  5. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    С гипсом, известью...просто народ в основном это делает вручную долгий процесс. Как я делаю просто на опилки сыплю известь потом просеивание всё мешается и пылесосом в стену. Опилки естественной влажности известь впитывает воду из опилок и дальше процесс затвердевания сушки. Точно так же гипс на опилки только надо погоду сухую у нас вчера дождь лил сутки. Опилки заранее подготовлены были и известь так быстро не схватывается. Так что под дождём последние засыпал нормально но в шланге липнет пришлось пинать что бы не забился. А про пену запенивать опилки что бы пустот небыло необязательно сверху можно по всей плоскости пистолетом. Про сайдинг что бы недырявить его можно снять. Низ панели если сайдинг свежий снимается и ставится нормально при тёплой погоде.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Это где? Какой город?
  7. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Город Сосновый бор лен обл. Сегодня тоже поливает.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, у меня решилась проблема с конденсатом.
    Чуть приоткрыл окна, получился режим типа микропроветривания, и стекла стали абсолютно сухими, конденсат под ними не собирается, тряпки на подоконнике стали сухими.
    Интересно, что, несмотря на шесть постоянно приоткрытых окон, температура в доме снизилась всего лишь на один градус.
    Правда, до сегодняшнего дня на улице было не по сезону тепло.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Фотографии сделал для того, чтобы было видно положение оконной ручки, а также небольшая щель вверху оконной створки (размер щели +- 5мм).
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да поняли, что не окнами хвастаетесь. ;)
  11. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Там вроде регулируются щели понял про что сегодня тоже подпотели приоткрыл прошло
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это лишний раз говорит о том что вентиляция нужна...
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Вот все народу хочется и геморрой на пятую точку найти и денег потратить. Клей покупать надо, он каких-то денег все-таки стоит. Может для начала лучше поинтересоваться где могильник карбидного ила поблизости? ;)
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Окнами хвастался полгода назад, когда ставил.
    Впервые в жизни. Понравилось так, что поменял окна в квартире и у себя, и у тещи.
    Из-за такого проветривания температура в доме снизилась где-то на градус - до 19-20 гр.
    Напомню, что отопление у меня состоит из двух наполовину мощности включенных конвекторов и почти ежедневно слегка протапливаемой печи. Причем, по совету glebomater, до конца печную задвижку не закрываю - оставляю для вентиляции.
    Еще обращу снимание, что под окнами у меня типа "мосты холода" - не везде до конца опил подсыпан (опила в наличии нет, заодно мониторю процесс усадки-просушки опилка).
    К тому же и чердак по тем же причинам недостаточно утеплен - засыпка 20см (позднее добавлю).
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Уже пришел к такому выводу, весной-летом буду делать.
    Тоже так думаю.
    Воспользовавшись опытом Сергея Екимова, использовал чистый опил.
    Пока не жалею.
