1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Возникли вопросы, по перекрытиям. Дом каркасный 8*9м, в 2 полных этажа, толщина лаг в перекрытиях 200мм. Фундамент винтовые сваи. Участок с уклоном, перепад свайного поля 1м. Планирую вот такую схему утепления.
    1. Пол первого этажа- (пирог снаружи) мет. сетка 10*10мм. по лагам, картон гофрированный, опил 200мм. фанера 16мм
    2. Перекрытия 1ого этажа- обрешётка по лагам доской 25*100 (настил делать сплошняком или можно делать с промежутком, 50мм), картон гоф-й, опил 200мм, фанера
    3. Перекрытие 2 ого этажа - аналогично п, 2, только толщина засыпки опилом, думаю сделать 300мм
    Можно ли такое воплотить в жизнь!
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    1. В подполе совсем сухо будет? Сетка не проржавеет? Может тоже - обрешётку из 25*100 сделать?
    2. Отопление не печное? Про гофрированный картон случайно сегодня наткнулся - намекали на вредность. Подумал, если будет перегреваться в потолке, хорошо ли?
    3. Без вопросов.
    Дом пмж, или наездами?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос про пароизоляцию под очень большой слой опилок, минимум 80-90 см. Делать профессионально полноценную пароизоляцию как то не хочется, да и смысла особого для такой толщины вроде как нет, а вот крафт-бумагу постелить в принципе можно. Вроде не совсем пароизоляция, и все-таки какой то ограничитель. Но у рулонов ширина всего 84 см. Как при таком раскладе ее лучше класть: поперек балок перекрытия с перехлестом одну на другую, или просто тупо класть между балок поверх досок, т. е. сами балки перекрытия бумагой не прикрывать. У кого какие мысли на сей счет?
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Теоретические измышления.
    Если закрыть всю площадь, не образуется ли щель в сопряжении потолка со стенами. Может стоит в этом углу, со стороны помещения, по всему периметру, тоже закрыть с напуском на стены?
    Между балок, чтобы не мучиться. С такой толщиной опилок все балки гарантировано окажутся вне зоны конденсации.
    Для большей гарантии можно насыпать барханами над балками.
    А ещё, обсыпать повыше стойки, если таковые имеются. Чтобы пар выходил из склонов обсыпки, а не "прилипал" к стойке. Есть ли в обсыпке стоек смысл, не знаю. Недавно придумал.
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @a991ru, ИМХО тут пароизоляция не нужна, главное отсечь относительно свободное движение воздуха. От этого и плясать при выборе способа укладки. Не забывать про вес этого слоя :)
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    если дом для пмж сделайте
    уберите орагнику (плодородный слой) на свайном поле и отмостке
    постелите геотектсить, сделайте отсыпку песком, затем гидроизоляция, опять отсыпка
    далее утеплённая забирка (можно заваленку) и отмостка
    вентиялция получившегося подполья
    и надобность в утеплёных полах пропадёт
  7. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    1, Продухи обязательно планирую сделать, сетка "штрек Zn", сетка -будет служить как защита от грызунов, её ещё по периметру дома пустить планирую в зоне плинтуса.
    2. Отопление планируется газовое, много советов в этом разделе по засыпке на картон упаковочный, а он как правило состоит из 2х гладких листов и 1 гофрированного. А тот что я планирую https://www.maxidom.ru/search/searchnew_do/?search_string=картон (поз 2), конечно можно и другие позиции рассмотреть в этом вопросе.
    Дом для ПМЖ.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    зачем ? если сделать гидроизоляцию грунта, зачем там продухи ?
  9. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Так вот не удобно сейчас уже грунт убирать на св. поле. А есть ещё варианты?
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ждите весны, я вообще из под сруба выгребал прошлым летом :(, жалею только об одном, что не выгреб позапрошлым до установки сруба :(.
    сейчас у меня такой вариант
    под полом сейчас +3
    вообще посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  11. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    А если прямо на грунт постелить плёнку или геотекстиль и все засыпать песком?
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ну не знаю, вроде как не рекомендуют т. к. гнить усиленно будет и рыхло будет
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня стены из монолитного арболита планируются, на них лаги перекрытия, а выше лаг будет боковая стена (каркас с обшивкой из щепоцементной опалубки). Т. е. над стеной тоже будут лежать опилки на такую же высоту, как и над перекрытием, поэтому на счет щели думаю переживать не стоит.
    Честно говоря процессы, происходящие в такой толще опилок до конца мне непонятны, но это же жилой дом, а не детский сад, так что влаги от жизнедеятельности будет не так много. Именно поэтому и не хочу делать полноценную пароизоляцию, а вот насчет крафт-бумаги думаю в том числе и потому, что потолок из досок, а крафт-бумага перекроет щели для пыли. Ведь что бы не говорили, в опилках есть пыль и она в каких то количествах все равно будет попадать в дом, так что крафт-бумага это в первую очередь защита от такой пыли, ведь крафт-бумага не пароизолятор.
    Какие варианты есть по отсечению свободного движения воздуха помимо крафт-бумаги? Про вес помню, поэтому балки будут 50*300 через 60 см.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Два слоя крафт-бумаги? Три? :)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вариант потолка...
    "Перекрытие балки 100*180, сверху половая доска 28мм лицом в низ..."
